Pagina 8 di 336 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ma che voi sappiate, che tipo di wakelock è deleted wakelock? Con questa rom è sempre alto, addirittura stamattina ha la percentuale del 144% nel consumo della batteria
    Questa è l'unica cosa che ho trovato ed è stata postata qui (sezione S2)
    * deleted_wake_locks: raccoglie dati relativi ad applicazioni disinstallate o disattivate che causavano wakelocks. Istruzioni: in genere basta riavviare il sistema, non è un WL di cui preoccuparsi particolarmente. Se il problema persiste, un wipe cache + wipe dalvik cache dovrebbe risolvere.
    Provaci e vedi se risolvi....di più non saprei dirti...
    EDIT: direttamente da xda
    deleted_wake_locks: Remember what I said above about force-stopping an app and deleting its cache and data before uninstalling it? This wakelock is why. It's the PowerManagerService for deleted apps. Once the app is gone, the wakelocks it caused suddenly become unknown to the system, so they get lumped in here. This number can also go up as the system "looks for" deleted apps and/or finds more wakelocks associated with them, but not dramatically.
    To fix: Make sure to force close apps and wipe their cache and data before deleting. A reboot should eliminate the wakelock entirely. If it's still showing up, wipe phone cache and Dalvik
  2. Il seguente Utente ha ringraziato crisgen per il post:
    Janobifronte (18-07-13)
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    La stessa cosa che ho trovato io. Boh non ho risolto niente, e intanto ho mezz'ora di schermo e batteria al 75%
  5. #73
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Penso che allora avrò avuto quel problema anche io. La batteria scendeva a vista d occhio. Non era un problema di kernel perché ne ho provati un paio
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  6. #74
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Posso confermare quello che ti ha risposto il buon janobifronte e cioè ch è abbiamo cercato di trovare il miglior compromesso tra reattività e prestazioni della batteria.
    Ma siccome non siamo tutti uguali e usiamo il terminale in modo pressoché differente potrebbe esserci qualche differenza.
    Puoi provare a fare la seguente: usando un root explorer come es gestore files recati al perscorso /system/etc/init.d e cancella un file chiamato 99_at_01_cpu.
    Praticamente non fa altro che modificare il parametro di up_treshold del governor di default del kernel per favorire la reattività del dispositivo. Rimuovendolo lo riporterai ai valori stock guadagnando batteria (un minimo) ma perdendo in prestazioni.
    Ps.: il file lo puoi anche rinominare in modo da poterlo riutilizzare in seguito, non si sa mai.
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Ripropongo.... ho provato e la batteria ne ha beneficiato senza perdite significative di velocita' e fluidita' della rom.
    Comunque per sicurezza salvatevi quel files in una cartella cosi' si puo' sempre tornare indietro
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (18-07-13),Paolone46 (19-07-13)
  8. #75
    Genova
    GS2/Note II
    Nuovo filmato
    E questo è solo l'inizio
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (19-07-13),Paolone46 (19-07-13),umberto1978 (19-07-13)
  10. #76
    Puglia
    Gnote / Nexus/Gnote2/ NOTE9
    Salve
    Vorrei dei chiarimenti non ho ben capito ........
    Io attualmente ho la dme6 la secconda di giugno dopo che ho sbrandizzato e fatto root e recoveri volevo provare questa room e chiedo appunto se potrei avere il problema dell' imei istallandola e se dovrei rimettere la stok!
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da maximiliam3 Visualizza il messaggio
    Salve
    Qualcuno può delucidarmi ?
    Non vorrei fare danni.......
  12. #78
    Genova
    GS2/Note II
    Si aspetta. .. cosi' rischi di fare um guaio....
    Informati bene c'e' una precisa procedura da seguire e non è proprio semplice. .
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (19-07-13),Paolone46 (03-08-13)
  14. #79
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Ciao. Ti consiglio di non provare a fare il passaggio diretto: facendolo eseguiresti un downgrade del firmware che potrebbe portare ad una corruzione della cartella EFS con conseguente perdita dell'imei.
    Se devi provare la rom devi eseguire un passaggio in più, perchè da come hai scritto al momento hai montato una build ME6 (uno dei firmware incriminati).
    Procurati uno zip della rom LiquidSmooth che trovi qui. Vai in recovery, wipe data e flash della Liquid.
    Riavvia e assicurati che tutto funzioni. Riavvia nuovamente in recovery (avendo lo zip della speedwizz nella sd) esegui un wipe data e un format system e poi flasha la rom.
    Non dovresti, ripeto, NON dovresti avere problemi di imei e quant'altro.
    Procedura già provata diverse volte da altri utenti.
    In bocca al lupo.
    Ps.: per ogni evenienza esegui un backup della EFS.
    EDIT: QUI trovi una testimonianza più dettagliata da chi ha già provato questa procedura per eseguire un downgrade.
    Ultima modifica di umberto1978; 19-07-13 alle 21:07
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (19-07-13),Janobifronte (19-07-13)
  16. #80
    Puglia
    In bocca al lupo.
    Capisco il beckup esf lo fatto ma correggimi se sbaglio qualcuno ripristinando la cartella esf non gli è cambiato nulla.......
    Leggevo questo sistema con la rom LiquidSmooth ho sempre dubbi sarà sicura come procedura ? Su xda ne stanno 0arlando che tu sappia ?
    Grazie delle preziose risposte.
