Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 94 di 336 primaprima ... 44849293949596104144194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #931
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Updateme della rom e quello che hai flashato non puntano alle stesse cose. Io ti consiglio di lasciare quello della rom.
    Giuros ho un problema col cellulare della mia ragazza.. gli ho installato questa rom ma gli sta dando non pochi problemi!! All'inizio non andava la fotocamera (risolto con adam kernel) poi ho flashato la tastiera temata di picciotto ed è sparita la tastiera.. non riuscivo nemmeno a sbloccare lo schermo!! Poi ieri la chiamavo ma non gli squillava il telefono (risolto con wipe dalvik e cache) oggi non gli arrivavano i messaggi...
    Come posso risolvere queste cose per favore?? Sennò quando esce la nuova versione?se esce entro domani evito di cambiargli rom, ero intenzionato a mettergli la battery v8.. e poi la vostra v2.1 quando sarebbe uscita.. ma se esce a momenti evito di stressare il cell con flash inopportuni
    Intanto ti ringrazio e spero di essermi fatto capire
    Ciaooooo :thumbup:
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Ciaooooo :thumbup:
    Ti consiglio di partire con una base pulita (oltre ai wipe, format system, data e preload). Dopodiché lascia la rom così com'è, almeno per un pò. Io domani e giovedi sono fuori per lavoro, per4 cui, salvo imprevisti, dovrebbe essere pubblicata venerdi.
    Edit: nella 2.1 c'è anche la scelta del colore tramite codice.:thumbup:
    Ultima modifica di giuros77; 03-09-13 alle 18:42
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    Janobifronte (03-09-13),simo83 (03-09-13)
  5. #933
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Stavo per scrivere la stessa cosa..sono classici problemi di partenze da basi non completamente pulite. Fai tutti i wipe o usa l'utility presente in recovery per preparare il tel ad una nuova rom e vedrai che non avrà più problemi.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    giuros77 (03-09-13),Janobifronte (03-09-13),simo83 (03-09-13)
  7. #934
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    posso fare il flash di questa rom (anzi attento la versione 2.1) venendo da una stock deodex DMB2 senza incorrere nel problema dell'imei? o mi conviene rimettere il firmware originale con odin, aggiornare e partire da zero con i flash?
    ciao e grazie!
  8. #935
    Sep 2013
    Piemonte
    Note2
    Ne approfitto per elencarvi brevemete le novità della 2.1:
    Nuovo kernel
    Tasto cattura schermata nel power menu
    Aggiunte 3 lockscreen
    Aggiunti collegamenti sms e telefono nel lockscreen aosp
    Scelta colore dell'effetto inchiostro
    Controllo musica con i tasti del volume
    Scelta trasparenza e colore pannello notifiche
    Possibilità di nascondere icona tastiera nella status bar
    Torcia con lockscreen
    Possibilità di backup e ripristino sms
    Sblocco veloce con pin
    Lucchetto nel pannello notifiche
    Forse ho scordato qualcosa....
    non vedo l'ora di provarla grandi ragazzi , i thx non sono mai abbastanza x il grande lavoro che state facendo
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gando70 per il post:
    giuros77 (03-09-13),simo83 (03-09-13)
  10. #936
    Galaxy NoteII
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho sverginato il telefono comprato in negozio nuovo con la vostra rom.... non è perché non sono partito da base pulita...più pulita di così!! O.o
    Anzi mi correggo l'ho flashata due volte perché nella prima volta che ho messo la tastiera temata di picciotto da update me non riuscivo nemmeno a sbloccare la tastiera.. quindi tutti i wipe e format compresa sd..
    ext sd invece non la uso su quel telefono!
    Ultima modifica di simo83; 03-09-13 alle 18:54
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  11. #937
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Cosa vuol dire? Hai fatto wipe data, cache, dalvik e poi format system, data e preload?
    Edit: non avevo letto la tua correzione
  12. #938
    Galaxy NoteII
    Yes..tutti i wipe e tutti i format che hai elencato..in più ho formattato anke la sd interna..
    cosa,cosa vuol dire giuros?
    ho comprato il telefono e ho installato solo la vostra rom quindi sono partito da base più che pulita
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  13. #939
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    All'inizio non avevi specificato, pensavo che tu intendersi dire che il telefono era pulito perchè c'era sopra un firmware stock (considerazione, ovviamente, errata). Non puoi fare altro che quello che ti ho detto.
  14. #940
    Sep 2013
    Piemonte
    Note2
    io son partito dalla rom vodafone di marzo senza aggiornamenti, fatto il root e messo come recovery il philz e nel mezzo ho dovuto recuperare imei xè dalla imperium ero tornato alla vodafone e mi aveva cambiato tutto con degli 0.
    questa è la mia primissima settimana di note2.
    piu che dire grazie a tutto il forum x le ottime guide no so che dire
    Ultima modifica di gando70; 03-09-13 alle 19:08
