Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 122
[kernel/jb/sammy tw based roms/n7100] saber kernel
  1. #61
    Androidiano L'avatar di gianfra2783
    allora il problema di fondo che mi causava lag era l'uso di 2 app per modificare i voltaggi
    ora piano piano ho risistemato le cose
    volevo sapere se si può ulteriormente intervenire sul governor sui vari settaggi per risparmiare di più
    la modalità intelli-plig e la modalità eco cosa sono ?
    su cosa intervengono
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Purtroppo io non sono in grado di aiutarti più di tanto, non sapendo nulla della tua attuale configurazione e del tuo uv. E non avendo quasi mai ricercato la durata, ma sempre le prestazioni ho fatto pochi test in ottica risparmio. Io partirei dal caso 2 del secondo post in prima pagina (quella è una configurazione bilanciata senza lag) e poi proverei ad undervoltare poco alla volta, step dopo step, per trovare la frequenza instabile (dici di aver trovato i voltaggi perfetti, ma forse in qualche step sei sceso troppo). Hai lag nella home o anche nell'uso delle app? Rom/firmware?
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,942 volte in 1,613 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianfra2783 Visualizza il messaggio
    La modalità eco serve a consumare meno batteria, in modo simile alla modalità di risparmio energetico di Samsung/Android. Ovviamente taglia consumi e prestazioni. L'intelliplug serve a migliorare lo spegnimento e l'accensione dei vari core in base alle necessità. Si sostituisce al comportamento di base del governor. Se usi hotplug non dovresti averne bisogno, dovrebbe già farlo bene di suo.
    Ecco la spiegazione del dev:
    Intelliplug will allow for your unused cores to go offline. If you need them (if the load is increased) the cores will jump in and scale up but if you are doing small tasks, only 1 or 2 cores will be online.
    Ultima modifica di 8thphloor; 17-07-13 alle 17:16
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. #63
    c'è una cosa che non capisco però il telefono ho notato che usa malissimo le freqenze nel senso che va correttamente in deep sleep ma poi schizza subito a 1900 mhz e non lavora su frequenza più basse anche non utilizzando app esose di prestazioni classimo passaggio nei vari menu del launcher come mai secondo te?
    cosi secondo me non c'è proprio risparmio energetico anzi consuma come una ferrari fammi sapere magari sbaglio io qualcosa
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 73 volte in 57 Posts
    io dopo un po' che uso il kernel con le frequenze diminuite faccio circa 50-55 minuti ogni 10% di batteria il fatto è che mi sembra di consumare un po' troppo quando il telefono è in stand by.
    Aa un altra domanda se attivo l utilizzo della frequenza minima 100 cosa cambia?
    Ultima modifica di rapboy91; 17-07-13 alle 17:56
  6. #65
    Ringraziato 22 volte in 15 Posts
    Scusate ma non trovo il.comando per undervolare la.CPU.. dove è? Sto utilizzando trickster modo..
  7. #66
    Sì l'ho notato pure io. A volte si pianta sulla massima frequenza. E fa uso quasi esclusivo della minima e massima. Con ondemand non accade ma è meno reattivo. Altri su xda hanno segnalato il problema. Vedremo col prossimo update. Non dimentichiamoci che è un kernel giovane che deve "farsi" col tempo.
    Quote Originariamente inviato da rapboy91 Visualizza il messaggio
    Io viaggio intorno all' 8% orario a schermo acceso e 2/3% a schermo spento (wifi e 3g sempre attivi). Sicuramente non è tra i kernel più risparmiosi di batteria. Anche a causa del problema di cui scrive gianfra. Vedremo la prox release.
    Se attivi 100 verrà usata come step minimo. C'è chi dice si consumi meno e chi no..è un dibattito aperto.
    Quote Originariamente inviato da Cla94 Visualizza il messaggio
    Devi modificare il valore di ogni frequenza singolarmente dove vedi elencate tutte le frequenze con i voltaggi
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    rapboy91 (17-07-13)
  9. #67
    sembra che ci sia un problema di battery drain almeno secondo le mie supposizioni , controlla anche tu resettando il timer di cpu spy a telefono in standby le frequenze utilizzate
    io per ora non ne sono ancora venuto a capo
  10. #68
    ah ok allora pensavo fosse un problema solo della mia configurazione cmq ok ora lascio cosi come sta e faccio calibrazione batteria e vediamo dopo qualche ciclo di ricarica come si conmporta grazie mille ancora per le risposte .... quindi nemmeno su xda modificano i vari settaggi del governor ?
  11. #69
    Androidiano VIP L'avatar di criss988
    Ringraziato 167 volte in 149 Posts
    con ondemand è poco reattivo ...
    cmq non ho modificato alcun parametro. . ho solo abbassato i voltaggi ...
  12. #70
    Androidiano VIP L'avatar di matiu
    Apr 2009
    Rimini
    Ringraziato 122 volte in 116 Posts
    ma a voi funziona il touchwake?
