Ok domani lo faccio. Adesso è già tardi. Grazie per la pazienza che sto dando fastidio per sta cosa dal thread della ketan
Nessun fastidio ci mancherebbe. Il forum serve proprio a questo. Notte
EDIT @Tutti Aggiornata la prima pagina con l'ultima release e i link corretti per il download. Buon modding!
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Buongiorno! Ho appena installato agni kernel 4.3.7 sul mio note2 con Dr. Ketan V14 e vorrei sapere se c'è qualche parametro che si dovrebbe (o è consigliato) cambiare per migliorare le prestazioni generali. Di mio ho già provveduto a cambiare frequenza max/min della CPU a 1800/300 con UV -20mV e frequenza GPU su 160-600 con UV -25mV e testerò questa configurazione per un po. Inoltre so che è importante il parametro ASV che a me risulta essere 2 (abbastanza buono a quanto pare), quindi fino a quanto posso spingermi con OC e UV? Infine, se ci fosse qualcuno disposto a spiegarmi alcune voci di cui non conosco il significato, mi farebbe davvero un gran favore. Forse pretendo un po troppo, ma seguo questo forum già da un po' e so che siete molto disponibili e competenti . Se esistono già delle risposte ai miei dubbi è sufficiente indicarmi la discussione (possibilmente non in inglese) e cercherò di arrangiarmi da solo. Grazie mille in anticipo e buona domenica
La direzione che hai preso (leggero OC e UV) è quella giusta. Con ASV 2 puoi spingerti anche oltre (1900 e UV -60 ad es.) ma va valutato di persona (se esageri con UV arrivi ad avere freeze, troppo OC può aumentare troppo temperature e fatica dell'hardware e compromettere la stabilità).
Insomma fai prove e valuta se ne vale la pena.
Quali sono le voci che non capisci? Se so aiutarti lo faccio volentieri
CLEAN FLASH
david31 (01-03-15)
Be, per farla breve tutte le voci della sezione Kernel Features (tranne OC e UV), però a me serve conoscere soprattutto quelle funzioni che influiscono realmente (e direi anche visibilmente) su prestazioni del telefono e durata della batteria. Se hai la possibilità e la voglia di spiegarmi qualcosa mi faresti un gran favore, altrimenti cercherò pian piano di capire tutto da solo.
CLEAN FLASH
1.USB mass storage mode
2.AGNI main profiles selection
3.Governor: più o meno so cosa è ma dai nomi elencati non riesco a capire la differenza fra le diverse opzioni
4.Scheduler (int SD) e (ext SD): anche qui ci sono sono delle sigle e non so le differenze
5.GPU threshold
6.LMK minfree
7.AGNI preloadSWAP 512 MB
8.Touch wake
9.InternatSD e ExternalSD read_ahead_kb
10.Power saving load balancer
11.LZ4 zram size
12.Swappiness
13.Frandom RNG
14.Dynamic filesync v1.2
15.AGNI filesystems checking on boot
16.AGNI battery stats clear on boot
Le altre voci non le ho inserite perchè credo non siano molto importanti. Mi rendo conto che ti sto chiedendo tanto, quindi rispondimi solo a ciò che sai al volo, non perderci troppo la testa XD. Grazie mille
1. Puoi scegliere con che modalità connettere il telefono al PC (dispositivo multimediale, memoria di massa,..)
2. Non ricordo le opzioni ma credo siano dei profili già impostati tra cui scegliere (battery, performance,..)
3. 4. Qui una guida ai governor più diffusi in cui troverai il link ad un'altra guida (questa in inglese) per capire un po' di più governor e scheduler https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=335200
5. Puoi scegliere la soglia di carico oltre la quale passare alla frequenza successiva (a valori più bassi salirà prima di frequenza e le prestazioni aumenteranno)
6. Agisci sul Low Memory Killer (come si comporta con le app aperte il sistema quando la RAM libera scarseggia)
7. Scegli quanta memoria swap allocare (in parole poverissime un aiuto alla RAM)
8. Puoi scegliere se e per quanti secondi riaccendere lo schermo con un tap dopo il suo spegnimento
9. Puoi dimensionare il read ahead su SD interna ed esterna
10. Questo proprio non me lo ricordo
11. Dimensione di zram allocata
12. Scegli quanto il sistema debba far ricorso alla memoria swap
13. Gestisce il random number generator, utile quando serve generare dati casuali (per app e operazioni di sistema)
14. Se attivato le prestazioni del sistema dovrebbero aumentare (comportamento del filesystem ottimizzato verso le prestazioni). Aumenta anche il rischio di stabilità e di perdita dati in scrittura.
15. Decidi se controllare l'integrità del filesystem al boot
16. Decidi se eliminare le statistiche sull'uso batteria al boot.
Ultima modifica di 8thphloor; 02-03-15 alle 02:10
CLEAN FLASH
david31 (02-03-15)
Ciao 8th..approfitto della tua competenza x chiederti una cosa che ho già postato sul tread della dn4:
con la DN4 2.1 succede un fatto strano e non solo a me.. dopo i primi giorni di flash in cui avevo un'ottima durata della batteria (arrivava anche a 6 ore e 30 di display) noto un battery drain inconsueto.. cosa che accade anche ad altri utenti su XDA. Nel forum suggeriscono infatti di aggiornare AGNi alla 4.3.7.. l'ho fatto ma alcune opzioni non funzionano proprio.
Ad esempio io setto di solito lo speaker volume a 60 ma se vado a verificare il livello del volume ascoltando una canzone, noto che è sempre lo stesso che io lo setti a 20 o a 63!*
Cosa che invece non accadeva con AGNi stock 4.3.4.
Sapresti indicarmi qualche soluzione?
Grazie*
Ultima modifica di greynoise; 02-03-15 alle 19:52
