The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
DanielV (05-04-15)
Ultima modifica di NiloGlock; 06-04-15 alle 00:54
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Ho un grave problema, appena apro il zip in recovery parte la schermata di installazione, ma appena clicco su next, si blocca tutto!!! Aiuto! L'ho già riavviato in recovery,ma fa la stessa cosa
Edit: ho riprovato a scaricare il file da xda e rimetterlo sulla sd, ma nulla... per adesso il sitema pare che si sia avviato ma sta ottimizzando le applicazioni, forse a causa del wipe chache/dalvik... Il problema può essere la recovery non aggiornata? Io ho quella che consiglia dr.ketan..
Ultima modifica di DanielV; 06-04-15 alle 01:02
CLEAN FLASH
Ho la philz 6.26.6 . Anche se clicco i 3 puntini uno sopra l'altro mi apre un menu ma si blocca li... quindi sarà problema della recovery... quale mi consigli che funzioni anche il multitool della ketan? Grazie
Edit: Sto scaricando e installando la philz 6.48.4 in formato zip visto che è l'ultima uscita, però nel thread dicono che ci sono problemi con le sd SanDisk (che io ho) anche se i messaggi parlano della 5.xx.x. Ma perchè tutti avete la twrp? Si possono interscambiare cosi vengo anche io dalla vostra parte? xD
Edit2: no, neanche con quest'ultima recovery riesco a flashare... devo proprio passare a twrp?
Edit3: Ho messo l'ultima twrp-2.8.6.0-t03g.zip, riavviato e tutto andato liscio, messo il kernel e tutto è andato liscio (la verifica del zip è fallita ma il flash è andato lo stesso a buon fine). Ora aspetto il riavvio. L'unica cosa che mi preoccupa è che molti hanno riavvii su xda :o spero bene perchè voglio un sistema molto stabile. Per i prossimi giorni lo lascio tutto com'è per vedere la stabilità del sistema, poi comincio a smanettare fino a che trovo un giusto equilibiro.
Rieccomi qui, ho notato che dopo il riavvio i cambiamenti rimangono salvati, come posso disattivare questa opzione? Perchè se per caso mi spingo troppo nel smanettare e lo smartphone non parte più come faccio? Poi giustamente appena trovo la giusta configurazione rimetto il salvataggio. Un'ultima cosa, io ho la cpu AVS: 1 quanto potrei spingermi in undervolting? Già sto a -20mv e cerco di risparmiare batteria senza compromettere le prestazioni. Poi con il governor sto ancora a quello di default, molti parlano bene su xda di un certo Lulzactiveq, ma altri invece dicono che gli causa solo riavvii del terminale... Poi per stressare bene lo smartphone utilizzo StabilityTest e AnTuTu Benchmark, vanno bene? Grazie
Ultima modifica di 8thphloor; 10-04-15 alle 01:41 - Motivo: Post consecutivi
Ragazzi ho un problema, ogni tanto i valori del kernel si sballano. Oggi sono entrato e ho trovato il Scheduler (int SD) messo su Row e non su CFQ (default) e MIDNIE HIJACK messo su Standard invece che off (default)... questi sono quelli che mi ricordo, ma è capitato anche con altro, come con il Governor! Quindi se per sbaglio tocca i voltaggi o il clock potrebbe combinarmi casini e vorrei evitarlo. Ora monto l'ultima versione 4.3.9 e non ho altri programmi che gestiscono il kernel oltre all'app AGNI ufficiale installata al flash del kernel.
Sinceramente, no. Appena ho un po di tempo provo, anche se penso che il problema sia un'altro perchè i valori non cambiano al riavvio o chiudendo e riaprendo l'app Agni. Ho un'altro problema che può essere collegato, il touch screen che ogni tanto impazzisce e che una volta mentre ero nel kernel mi ha combinato qualche casino.
Un'altra domanda, chi ha provato a fare undervolting della gpu? a quanto è arrivato?
Nuova release disponibile
27-04-2015 Update v4.4.0 REUPLOADED
Revert: "cpu_pm: Add cpu power management notifiers" | MobiCore: skip initializations with AOSP ROMs (arter97) | lzo: check for length overrun in variable length encoding. | block: disable add_random | selinux: allow unknown by default | selinux: always grant access | fs/f2fs: update (arter97) | Disable CONFIG_BATTERY_MAX77693_CHARGER_SKIP_WAKELOCKS | fimc-is: Adjust to CM/Omnirom implementation | mali: fix Kconfig warning messages | mfc5x: Adjust to CM/Omnirom implementation | Input: Send events one packet at a time | Power/Battery/Charger: Bring back to N7100 preNI1 base
CLEAN FLASH
NiloGlock (28-04-15)
