Ki l ha provato ?
Ki l ha provato ?
Ciao posso sapere che governor e scheduler hai messo? Io orq sto su lulzactiveq e bfq tu?
Provato per un paio di giorni e davvero niente male. Sul mio device rendimento molto simile al terrabuzz (un perseus senza lag). In compenso l'app boeffla tweaks non mi è piaciuta molto. Mi son trovato bene con lulzactive...ma poi non ho resistito...è uscito il nuovo update del n.e.a.k. kernel e ho voluto provarlo subito ..a breve (se nessuno lo apre prima) il thread del n.e.a.k. e una mia personale panoramica su tutti i kernel provati..stay tuned
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
criss988 (28-07-13),FN6 (28-07-13),japoco_poz14 (28-07-13),kawashi (22-01-14),rizzotti91 (29-07-13)
...più se ne sa, meglio è...
...Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota, e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa...
8thphloor (28-07-13),japoco_poz14 (28-07-13)
Ok io ora sono con lulzactiveq ma volevo sapere quale profilo di scheduler avevi messo bfq mi sembra valido volevo sapere quale è più parsimonioso di batteria grazie )) cmq con oc a 1800mhz ora sto a 2 giorni di utilizzo soddisfatissimo sono riuscito a scendere di molto con i voltaggi senza problemi volevo qualche chiarimento sugli scheduler da utilizzare po i non tocco nulla piu
Riportato in vita questo vecchio thread dato che si riparla con insistenza di questo kernel. Attendo vostre impressioni sulle versioni recenti in modo da avere una panoramica su tutti i principali kernel a disposizione per il nostro notone. D'altra parte più scelta si ha e meglio è! Buon modding
CLEAN FLASH
Appena installata la v3. 8 ... Dopo aver installato la v3.7 dal 100% al 50% con la v3.7 e 3h20m di schermo
La 3.7 presenta un bug a 1600 con frequenza più bassa della stock. Il governor è il l'uno ricordo cosa.. quello preferito da arch mentre la 3.8 usa pegasusq e hanno fixato la frequenza stock.
Considerazioni: come più volte detto fino ad oggi la mia accoppiata preferita era il devil 2.1.2 + tweak phenix con quai 7 ore di schermo accesso a scapito di una lentezza generale del sistema simile alla 3.2 stock. ..Questa invece è alta storia, è una scheggia (provare per credere) e accede nella metà del tempo a rubrica e chiamata, 4 decimi circa .
Mensione particolare per il gestore kernel semplicemente divino e con 5 configurazioni standard quali: risparmio estremo, risparmio, normale, ottimizzato e gaming. Ora testo la durata e poi vi dico ma cmq a fluidità è 1° senza dubbi e con margine dal devil
ragazzi qualcuno mi può indirizzare o correggere?
sto provando degli undelvolt con frequenze stock:
cpu -70mV
gpu -75mV
governor pegasusq
ho provato 2 giochini di cui uno era "Ironman 3" non ho avuto nessun problema e nessun lag. Posso spingermi oltre? mi conviene? che rapporto è meglio tenere tra l'undervolt della cpu e della gpu? cosa mi consigliate per stressare la struttura e vedere se tiene?
aggornamento undervolt:
portata la cpu a -80mV (a -100mV si freezava e a -90mV non ho testato)
e gpu al minimo possibile -100mV giocato ad ironman3 che mi sembra il più pesante
regge.
consigli?
Ultima modifica di kawashi; 23-01-14 alle 00:45
Ragazzi potreste indicarmi il settaggio del kernel migliore per avere le miglio prestazioni dal note 2? Non mi interessa il battery drain... grazie
