Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 30 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 291
[KERNEL][4.4.x | 4.3 | 4.1.2][Samsung tw rom] AGNI pure stock - OC, ULTRASMOOTH
  1. #71
    Nov 2013
    Mate S, Zenfone 2, Note 2
    Che benefici apporterebbe il kernel agni?
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuggen Visualizza il messaggio
    come tutti i kernel custom permette di spingere più verso il risparmio batteria o verso le prestazioni. in più integra alcune features non presenti nello stock, tra cui touchwake e boeffla sound...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    jerry83r (01-10-14)
  5. #73
    Nov 2013
    Ho installato... ma senza fare wipe dalvic.. però ciuccia un po di batteria... forse si deve stabilizzare
  6. #74
    Nov 2013
    Secondo voi quale potrebbe essere il miglior settaggio? Il compromesso prestazioni batteria... ma con quale governor?
  7. #75
    per i settings puoi dare un'occhiata agli script di mat9v linkati in op...vanno comunque provati e trovati personalmente. come governor io mi son sempre trovato bene con lulzactiveq...ma ce ne sono veramente tanti da provare. il setting di un kernel deve essere una sorta di gioco, di sfida, condotti in prima persona
    CLEAN FLASH
  8. #76
    salve, con questo kernel è possibile avere la funzione knoc knoc come per lg?
  9. #77
    Quote Originariamente inviato da gioi93 Visualizza il messaggio
    sì e no...nel senso che si può impostare il touchwake, che permette, per alcuni secondi dopo lo spegnimento dello schermo, di riattivarlo tramite doppio tap.
    utile ad es. se stiamo leggendo e lo schermo si spegne. ma passati i secondi impostati lo schermo non sarà più riattivabile tramite tap...quindi una via di mezzo.
    CLEAN FLASH
  10. #78
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    puoi provare ad usare la v 4.2.5 semplice (non la ng4+)....pare che funzioni bene (non l'ho testato personalmente). fatti prima del flash un backup e se qualcosa non ti convince lo ripristini.
    Salve 8thphloor, grazie per il kernel, ho istallato l'NG4+ sulla DN3 e funziona perfettamente, ora impostato su Gaming che credo sia quello che consuma di+, poi andrò a scendere per trovare il mio ottimale.
    Una domanda, c'è modo di aumentare il volume delle cuffie? uso una cuffia con impedenza alta e rimane bassino.
    Quote Originariamente inviato da fabiopegaso Visualizza il messaggio
    in aroma quando lo flashi puoi scegliere una mod audio con cui poi "giocare" con volumi e equalizzazione
    CLEAN FLASH
  12. #80
    istallandolo ho visto che c'erano 3 opzioni e ovviamente ne ho scelta una, dici che una delle altre due potrebbe fare al caso mio?
