Se volete un launcher su solide che apre le app come fa halo per le modifiche scaricate bubble launcher dallo store
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Non so di che multiw. state parlando ma sarebbe il massimo su questa ROM..ma magariiii!!!
Io adoro il multiw. experiacle..quello con le finestre float che sposti ovunque sullo schermo.
A proposito di schermo io ho i colori del display troppo accesi, su questa rom non c'e' l'impostazione che puo' regolare lo schermo su display "vivace" o "filmato" ecc.ecc.?
Una segnalazione per sfattucci, ho chiaramente installato oggi l'ultimo aggiornamento e mentre reinstallavo le varie app dal play store il telefono ha sofferto di molti lag e blocchi dei download, lo segnalo magari ci fai un controllo ;-) ora testo i consumi.
Sfattucci (07-09-13)
Va bhe l importante e che ora funzioni tutto
Mi spiace fare il guastafeste..ho avuto lo stesso problema capitatomi con la penultima Build, mentre impostavo le app da inserire nella barra laterale integrata alla rom, il telefono si blocca ed in loop mi esce continuamente il messaggio "L'APPLICAZIONE UI SISTEMA SI E' BLOCCATA IN MODO ANOMALO" non c'e' verso di andare avanti nemmeno con i wipe dalla recovery, ora riflasho la Rom mannaja mi rompe reinstallare le app.
ezzo10 (07-09-13)
ok provo..ma venivo in entrambi i casi da installazioni pulitissime ed era la prima volta che la usavo proprio per le prime impostazioni. sai se c'e' nascosta da qualche parte un impostazione per regolare il display? ho i colori accesissimi..prima impostavo lo schermo su modalita' "filmato"..ma ora non trovo piu' l'accesso a quell'impostazione.
japoco_poz14 (07-09-13)
