Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 75 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #121
    Ma i dati quanto li usi nnt propia vero
    Ringraziato 583 volte in 359 Posts
    Quote Originariamente inviato da pegaso993 Visualizza il messaggio
    Metà e metà con wifi.
    Ti posso postare altri screen con diversi kernel e rom e siamo sempre lì. Voglio dire che per ottenere buoni/ottimi risultati bisogna seguire certe piccole regole. Potranno sembrare banali ma 1+1+1+1+1+... fanno tanti piccoli accorgimenti che ti danno la possibilità di raggiungere tranquillamente i due giorni pieni di utilizzo normale (anche con diversi momenti di gioco).
    Naturalmente la rom ed il kernel danno una grande mano.
    Appena riesco posterò le 'mie' regole, oppure ti metterò un link sulle informazioni generali ma tanto utili per iniziare a capire meglio cosa interviene nel battery drain
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Intanto il changelog:
    - aggiornato il driver boeffla sound engine alla versione 1.6.4, anche se dal changelog non vedo nessun riferimento a possibili problemi in merito a quanto riscontrato, sono sempre più convinto che il problema sia l'applicazione accoppiata a certe determinate condizioni;
    - aggiornato il governor zzmoove alla versione 0.7d;
    - inserita un interfaccia sysfs per la gestione del touch boost: ora è possibile disattivarlo e settare la frequenza con un semplice script (da piazzare in init.d)
    - fixato un wakelock provocato dal driver Wifi
    Riguardo ai valori dei tunables del governor PegasusQ non credo sia il caso di cambiarli, dato che sono facilmente settabili con qualunque applicazione consenta di farlo. Al limite vedrò di creare un paio di script ad Hoc in uno dei post riservati in prima pagina.
    A dopo ragazzi, stay metal
    Dov'è questo kernel in prima pagina?
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Non lo ha ancora postato. Probabilmente sta facendo ulteriori test/aggiungendo nuove features...oppure non ha avuto ancora tempo..confido che ci farà sapere qualcosa presto :thumbup:
  6. #125
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,979 volte in 735 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Un passaggio rapido per tenervi informati. Premetto che non ho avuto il tempo di grattarmi la testa da ieri pomeriggio LOL . Chiedo perdono.
    In ogni caso sto tentando di introdurre il supporto ad Stweaks (che fra l'altro non ne vuol sapere di andare, dannato programma) in modo che si possa gestire il kernel in maniera completa e semplice.
    Analizzando la situazione attuale vedo che nel kernel ci sono molti parametri che al momento non è possibile gestire con una sola applicazione: per alcuni va benissimo tricksterMod e per altri servirebbero altre applicazioni se non addirittura una stringa di comando dal terminale (non è un operazione comoda per tutti). Sarebbe utile raggruppare e settare questi parametri con degli script automatici (ne avevamo già discusso in precedenza), ma per farlo occorrerebbe un'applicazione che attivi/disattivi gli script in funzione delle opzioni selezionate, un po come accadeva con il kernel Semaphore per SGS1 se lo ricordate.
    Ho studiato la tecnica implementata nell'abyss kernel ma non è applicabile: in quel caso serve una recovery ad Hoc che attivi o disattivi gli script che entrano in funzione al riavvio successivo.
    A questo punto ho pensato che piuttosto che scrivere un applicazione (non so nemmeno se ne sono capace) Estweaks potesse essere un alternativa valida, proprio perchè è molto dinamica e versatile: è risaputo infatti che l'interfaccia che viene esportata varia a seconda delle funzionalità che il kernel rende disponibili tramite interfaccia sysfs.
    Ovviamente però devo mettere a punto per bene i file xml di configurazione e mi serve altro tempo.
    Se nel frattempo avete dei suggerimenti sono ben accetti.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (11-09-13),giuros77 (11-09-13),japoco_poz14 (11-09-13)
  8. #126
    Se non ricordo male l'abyss kernel si poteva lo stesso utilizzare senza la sua recovery perché c'è una app che funziona perfettamente e sostituisce l'obbligo di avere la recovery mod di Angelo. Ricordo male?
    Stweaks potrebbe fare al caso tuo/nostro ma non è comunque una base semplice da cui partire per tutti. Magari puoi implementarla con calma, lasciando ancora spazio a tricksterMod che già fa un buon lavoro, e orientarti sull'ottimizzazione del kernel (aggiornamento gcc, linaro, ecc.) sistemando i piccoli problemi che vengono fuori durante l'utilizzo (tipo quello dei 200mhz) in modo da avere una base stabile e consolidata su cui poi chi vuole pup abilitare tramite script stweaks impostazioni molto particolari ed avanzate.
    Ultima modifica di Acr101; 11-09-13 alle 13:33
  9. #127
    Sicilia
    Nexus 4
    diciamo che ho utizzato un'applicazione modificata ad hoc da Giuros77.
    E diaciamo pure che funziona alla grande.
    Più tardi i dettagli.
    codice:
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    Acr101 (11-09-13),crisgen (11-09-13),giuros77 (11-09-13),japoco_poz14 (11-09-13)
  11. #128
    Grande Umberto! !! Non vedo l'ora di provarla assieme al nuovo kernel
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    crisgen (11-09-13),giuros77 (11-09-13),umberto1978 (11-09-13)
  13. #129
    Sicilia
    Nexus 4
    L'applicazione è inclusa nel kernel e verrà installata automaticamente.
    È ancora incompleta: manca la possibilità di settare il governor e lo scheduler, ma queste sono piccolezze.
    Il bello di questa applicazione è che sarà possobile far caricare anche script esterni al kernel rendendolo molto versatile.
    Ti informo che ho inserito fra gli altri anche uno script di ottimizzazione del governor pegasusQ con i valori che mi hai postato in precedenza.
    Se hai tempo e voglia puoi provare a farne qualcuno per gli altri governor inclusi.
    A presto
    codice:
  14. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    Acr101 (11-09-13),clark12 (11-09-13),crisgen (11-09-13),giuros77 (11-09-13),japoco_poz14 (11-09-13)
  15. #130
    Senior Droid L'avatar di clark12
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Cmq devo fare i complimenti x l'ottimo kernel.... .ha due giorni che lo sto testando ed e perfetto nessun riavvio o lag e ottima durata della batteria sarà anche perche ho abbassato il voltaggi di 125......riesco tranquillamente a fare 24 standby e 6.30 di schermo:thumbup:
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato clark12 per il post:
