Utente del giorno: Stahl con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 75 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Umberto le tue conoscenze e quelle del team sono fondamentali per tutti noi! Continuate cosi.
    Fatta questa premessa ti ringrazio. Ok quindi di default è 800. Io lo lascio così perché ha una fluidità assurda.ora che so cosa è posso agire di conseguenza.
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato japoco_poz14 per il post:
    giuros77 (12-09-13),simo83 (12-09-13),umberto1978 (12-09-13)
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,979 volte in 735 Posts
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Di nulla. Lo spirito della community è questo, condividere.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (12-09-13),giuros77 (12-09-13),japoco_poz14 (12-09-13)
  6. #153
    Senior Droid L'avatar di clark12
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Io ho notato che mettendo l'undevolt a -112 e abbassando i valori deltouch bost il telefono si blocca.........qualcuno mi saprebbe spiegare il motivo???invece se la scio solo l'undervolt va tutto ok
  7. #154
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Quote Originariamente inviato da clark12 Visualizza il messaggio
    Vuol dire che il tuo cellulare non supporta fino a quel limite l' uv
  8. #155
    Jul 2009
    Infatti pensavo quello ma se lascio l'undervolt a -112 senza toccare niente va tutto a meraviglia con la vecchia versione tenevo i valoriba -125......appena abbasso il touch bost.....si blocca.....volevo solo capire se le due cose erano collegate fra loro
  9. #156
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,938 volte in 1,611 Posts
    Io ho trovato un giusto equilibrio con -112 e 600 per il touch. Più qualche piccola modifica al pegasusQ e scheduler sio. E confermo che l'integrazione tra speedwizz manager e trickstermod funziona benone. Gran bel lavoro :thumbup:
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  11. #157
    Sicilia
    Nexus 4
    L'inutizione è corretta. Le variabili in ogni caso che entrano in gioco sono molte, quando si parla di undervolt. Se una particolare frequenza non viene utilizzata quasi mai potrebbe essere che impostando il touch a quella precisa frequenza inneschi il freeze. Sarebbe una pura coincidenza ma non si spiega altrimenti. Quale frequenza ti provoca l'orticaria, esattamente?
    Comunque do ragione anche a Leo, un undervolt del genere è spinto e non è indicato per tutti i devices. Di conseguenza non posso assumere il tuo problema come un bug.
    codice:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    clark12 (12-09-13)
  13. #158
    Jul 2009
    Sto provando con touch bost a 600.....quando mi si bloccava provavo a metterlo a 500......vediamo se tiene....grazie x la dritta
  14. #159
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Io ho settato 400 mhz per il touchboost e -87 per l' uv, nessun problema fino ad ora
  15. #160
    sto cercando un programma per giocare con i voltaggi ecc,ma trickster mod non me li salva,stweaks e boeffla non sono compatibili,che posso usare?ho letto di speedwizz manager,dove si trova?
    ho lo speedwizz installato con la rom speedwizz
    Ultima modifica di gokugogeta; 12-09-13 alle 11:56
