Scarica la nuova versione del kernwl che te lo installa automaticamente
gokugogeta (12-09-13),umberto1978 (12-09-13)
Non è assolutamente un bug. È proprio come hai scritto tu; nel momento che scegli la frequenza di touch devi anche valutare che tale frequenza debba essere sostenuta da un voltaggio adeguato proprio perché sostiene un servizio in più: il touchboost. Questo discorso va sempre tenuto distinto dal classico e semplice uv delle frequenze della cpu.
Infatti io ho sempre tenuto un +25mv per la frequenza di touch rispetto al -75mv che applico a tutti gli step. In questo modo c'è un risparmio ma non c'è alcum freeze. Come sempre ricordiamoci che ogni device si può comportare in modo diverso.
TrickesterMod te li salva senza problemi. Forse hai la versione free?
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Umberto volevo chiederti una cosa. La scelta di non poter fare oc è scelta? Se si posso sapere come mai? È possibile integrare nelle prossime release la possibilità di fare oc?
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
Cmq ho fatto varie prove ed è solo quella frequenza che crea problemi a 400 va se metto off pure.........magari se qualcuno prova x vedere se e un problema generale....
Io ho lasciato tutto come mamma l ha fatto...e mi trovo benissimo...:-)
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
japoco_poz14 (12-09-13)
Ottimo. Non servirà alzare la frequenza ma magari qualcosina per vedere dove arriva questo kernel mi stuzzica
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Ciao Umberto
ho provato a selezionare l'opzione -87mv e verificando i valori da un altro programma questi sembravano un po sballati; tipo ad alcuni step successivi il primo valore è più alto del suo successore. Provo a fare un screenshot per farti capire
Dovrebbe aver impostato cambiamenti di frequenza differenti per non aver problemi di freeze e quant'altro per non agire su tutte le frequenze allo stesso modo. Aspettiamo lui però.
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
