Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 29 di 75 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Volevo solo ricordare che di default il touch funziona a 800mhz quindi non c'è bisogno che tu lo selezioni
    Quindi hai un'opzione in meno da selezionare. Poi un'ultima cosa: perche attivi il gentle?
    Aggiungo che l'opzione per il touchboost a 800 mhz l'ho inserita per fare in modo di ripristinare le condizioni di default senza che sia necessario un riavvio.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (18-09-13),Acr101 (17-09-13)
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Anche io ho avuto problemi di riavvii e blocchi alla fine sono arrivato alla conclusione che era il touch a 500... cosa che sinceramente ho trovata molto strana in quanto con il vecchio abyss lo tenevo addirittura a 400. Chissà magari il mio note cob l'età inizia a non reggere più certe cose...
  5. #283
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da Caino1991 Visualizza il messaggio
    Anch'io ho sempre tenuto il touch a 400 e non ho mai avuto problemi.
    Ora lo sto lasciando a 800 (default) e sto agendo su un cospicuo uv. Tra la tensione di 400 e 800 ho una differenza di 50mv così lo scarto è davvero poco e la batteria non ne risente. Ma la fluidità si
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  6. #284
    Modena
    GT I9100
    Guarda che non è solo il voltaggio a consumare ma anche le frequenze.
    A parità di voltaggio una frequenza più alta consuma sempre di più per cui anche se imposti lo stesso voltaggio ai 400 mhz e agli 800 gli 800 consumeranno sempre di più.
    Correggetemi se sbaglio.
  7. #285
    Sicilia
    Nexus 4
    Ciao a tutti, dopo notti insonni a fare e disfare ho il piacere di annunciarvi che è disponibile una nuova build con data odierna.
    Ecco di seguito un changelog.
    SpeedWizz kernel 17/09
    Changelog di versione 12/09
    - Da questo kernel versione sarà disponibile anche in formato tar per l'utilizzo con odin (testato su ROM stock).
    - Ramdisk - Utilizzato busybox in versione binario compilato invece di una libreria condivisa;
    - Ramdisk - aggiunto autoroot, con la capacità di disattivarlo in base alle vostre esigenze - Per disabilitare la funzione di root basta creare un file vuoto nella sdcard (interna) denominato "noroot" (senza virgolette) utilizzando anche il file stock manager e riavviare il dispositivo. Per riabilitare il root basta rimuovere il file e riavviare nuovamente;
    Inoltre, il meccanismo dovrebbe identificare il nome corretto dell'applicazione, anche se viene aggiornato da playstore. Si prega di segnalare qualsiasi problema.
    - Ramdisk - Aggiunti i relativi script OC del kernel per gestire la frequenza massima utilizzando l'applicazione inclusa con kernel.
    - Aggiunta la funzione di Overclock fino a 1920 MHz (forse questo valore potrebbe essere instabile per qualche dispositivo) ora il passo frequenze disponibili è il seguente: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1704, 1800, 1920. - i Crediti principali per l'implementazione vanno a Ptmr3, grazie.
    - Tavole di Uv Rielaborate e l' interfaccia sysfs è stata adattata per le nuove frequenze.
    - Corretto un bug iniziale con l'OC: la frequenza superava l'impostazione data dall'utente, causando un eccessivo battery drain e freeze al boot su qualche device. Ora funziona perfettamente - crediti a Yank555-Lu.
    Come di consueto trovate tutto sul blog e in prima pagina.
    Se qualche anima pia vuole provarlo su una rom stock mi farebbe un piacere, io lo sto usando con una DMG1 stock e ha trasformato il device (in meglio), imho.
    codice:
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (18-09-13),giuros77 (17-09-13),japoco_poz14 (17-09-13),mescal67 (17-09-13),N1m0Y (17-09-13)
  9. #286
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    scarico senza esitare
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  10. #287
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    ho provato a flashare 2 volte la nuova release del kernel ma mi ha dato fallito... come mai?
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  11. #288
    riscarica il file perchè io l'ho installata e fa tutto alla grande
    umberto se faccio partire antutu bemch si pianta se testo con freq 1920 sia con uv che senza. come mai?
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
  12. #289
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Ragazzi ma io vedo tutti e 4 i core sempre a 1600 è normale? Non scendono mai ora privo a rifleshare facendo i wipe cache e davlik
  13. #290
    Primo test con antutu. Freq. 1800MHz. Rom: thunder lite v5
    Ottimi risultati grazie Umberto ora testiamo i consumi
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
