Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 30 di 75 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #291
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,979 volte in 735 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    ho provato a flashare 2 volte la nuova release del kernel ma mi ha dato fallito... come mai?
    Fai anche attenzione a quale file scarichi. Deve essere la versione zip.
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    riscarica il file perchè io l'ho installata e fa tutto alla grande
    umberto se faccio partire antutu bemch si pianta se testo con freq 1920 sia con uv che senza. come mai?
    Perchè evidentemente la frequenza 1920 mhz non è stabile abbastanza. Per lo meno per il tuo device. Indagheró per trovare possibili soluzioni. Ma non sarà una priorità.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (17-09-13),giuros77 (17-09-13),japoco_poz14 (17-09-13)
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    l'ho scaricato dal sito della speedwizz... =( cmq aspetterò qualche test prima di installarlo vedo come si comporta sugli altri terminali..
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  5. #293
    Galaxy NoteII
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Azz... forse è per quello che non è andato a buon fine allora... ho guardato ed è il file .zip che ho provato a flashare.. =(
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  6. #294
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Si si certo. Tanto a quella frequenza non lo userei mai. Era solo per capire se fosse jn problema mio oppure no ihmo però guarda a 1800 che risultati
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  7. #295
    Galaxy NoteII
    provo a flashare la versione .tar da mobile odin e ti faccio sapere...
    EDIT: da mobile odin è andato a buon fine
    Ultima modifica di simo83; 17-09-13 alle 13:04
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  8. #296
    Ringraziato 583 volte in 359 Posts
    Quote Originariamente inviato da Caino1991 Visualizza il messaggio
    Guarda che non è solo il voltaggio a consumare ma anche le frequenze.
    A parità di voltaggio una frequenza più alta consuma sempre di più per cui anche se imposti lo stesso voltaggio ai 400 mhz e agli 800 gli 800 consumeranno sempre di più.
    Correggetemi se sbaglio.
    È vero che il consumo non si basa solo sul voltaggio di una determinata frequenza, ma tra 400 ed 800 non pensare che ci sia un abisso di diversità finale sulla batteria; oltre al fatto che ci sono solo 50mv di scarto.
    Posso capire se si parlava di 400 e di 1200 o più...
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  9. #297
    Androidiano L'avatar di mescal67
    Ringraziato 147 volte in 93 Posts
    @umberto1978: root/noroot funzionante anche dopo l'aggiornamento sul playstore. Grazie.
    Ciao.
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato mescal67 per il post:
    crisgen (17-09-13),giuros77 (17-09-13),umberto1978 (17-09-13)
  11. #298
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    No un' abisso non c'è però non mi sarebbe dispiaciuto se avesse retto i 400... ovvio che mi va molto più che bene anche così...
    Edit: scaricata e fleshata ultima versione per adesso non tocco niente come di consueto dopo il primo ciclo di carica inizierò a smanettare anche se oc penso che non lo utilizzerò priorio...
    Grazie del lavoro che fai per i nostri note
    Ultima modifica di Caino1991; 17-09-13 alle 13:52
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Caino1991 per il post:
    simo83 (17-09-13),umberto1978 (17-09-13)
  13. #299
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Volevo solo ricordare che di default il touch funziona a 800mhz quindi non c'è bisogno che tu lo selezioni
    Quindi hai un'opzione in meno da selezionare. Poi un'ultima cosa: perche attivi il gentle?
    Attivo il gentle perché così risulta dalle.schermate postate da Umberto.
    Alla fine senza UV va molto bene. I consumi sono drasticamente diminuiti.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  14. #300
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma io vedo tutti e 4 i core sempre a 1600 è normale? Non scendono mai ora privo a rifleshare facendo i wipe cache e davlik
    Non è che per caso hai impostato il governor performance?
    codice:
  15. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (17-09-13)
