Undervolt -75 touch bost 600.....per il rresto tutto originale rom speedwizz
Originariamente inviato da umberto1978
Dai vecchi download in fondo alla pagina. Lo so che l'ultima è quella che mi hai segnalato e ti ringrazio. Io ho scaricato questa perché avevo chiesto consiglio su come settare il kernel originale della speedwizz 2.1 e picciotto mi ha consigliato la release del 12/9 e lasciarla così com'è. Tu cosa consigli?
Inviato dal mio mattonellone GN2 usando Androidiani App
Crhis78 (20-09-13),crisgen (20-09-13),umberto1978 (20-09-13)
Ok. Grazie. Metto subito a scaricare
Ciao Umberto. Forse chiedo troppo ma hai intenzione di inserire le calibrazione dello screen in questo tuo favoloso kernel come in quello di perseus?
Galaxy Note 2 N7100 International rooted
pluccio (20-09-13)
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
8thphloor (20-09-13),bn1540 (20-09-13),crisgen (20-09-13),giuros77 (20-09-13),Janobifronte (20-09-13),japoco_poz14 (21-09-13),mescal67 (20-09-13),passa151184 (20-09-13),pluccio (20-09-13),simo83 (20-09-13)
Ciao,
come promesso nel thread della rom, vi riporto le modifiche che ho sperimentato ed i risultati che ho ottenuto (gli screen arriveranno in un secondo momento), dopo diverse battaglie perse (reflash della rom) e capovolgimenti di rotta (freeze delle app) che mi sono trovato davanti, vista la mia testardaggine a cercare di trovare un sistema stabile, veloce, e parco nei consumi.
Partiamo subito dicendo che prima di flashare la rom 2.1 ho fatto alcune modifiche; tipo :
- kernel (ho montato quello del 11 Sett., perchè... la storia è lunga, ve la racconterò in un'altra vita)
- modem (ho montato il DMF1)
- secmms (patch per il time fix)
- fotocamera (mod per funzionare sotto il 10% - è giù èresente su updateme)
- eliminato secemail e secexchange (sinceramente non ci sono differenze, le ho provate sia con che senza, ma per oner di chiarezza a me non servono quindi le ho tolte)
- gmail (inserito nelle app di sistema)
In questo modo mi trovo già una rom, che meno richiede riavvi e quant'altro per dover applicare quella patch qui piuttosto che quel bug là. A me non piace utilizzare troppo la CWM.
Il kernel, l'ho modificato in questo modo, tramite trickster e tutto a manina (non con funzioni automatiche) :
- uv totale su tutti gli step, da un minimo di -60mv ad un max di -120mv - fatemi sapere se volete i valori di ogni step)
- pegasusQ (modificato come avevo già riportato, con in più le frequenze del quarto core)
- scheduler : zen con buffer a 512
- touchboost (non l'ho toccato, quindi sta a 800Mhz)
In questo modo ho trovato davvero un'ottima risposta ai tocchi, una fluidità nel passare da un'app all'altra, davvero una buona velocità nello scorrere i file sulla sd, e diverse altre cose
Tenete conto che ho installato quasi 60 app oltre a quelle presenti nella rom, ed se avete notato, ad ogni installazione l'app installato vorrà partire in automatico all'avvio del Note2. Così, armati di pazienza, bisogna togliere tante spunte a quei servizi ed app che non vogliamo partano, perchè dovete sapere che l'occupazione della ram da parte di app inutilizzate, oltre a rendere "lento" (anche se ha 2gb, si fa in fretta a scendere a 300/400Mb di ram libera) il nostro note2 consumano inutilmente la batteria. (fate sempre attenzione a quello che disabilitate; se non sapete così, non fate nulla)
Quindi con RomToolBox, o meglio con SystemTuner si può sistemare questa sistuazione indecente (quasi peggio di aver a che fare con windows e tutti i suoi programmi/servizi)
Arrivati a questo punto, dobbiamo, (è importante, per questo l'ho sottolineato) utilizzare quella fantastica funzione che ci hanno messo a disposizione in modo semplice quelle brave persone del Blue Oyster Team: congela applicazioni.
Nel menu speedwiz, questa funzione, non fa altro che avviare una fantastica app: Greenify. La differenza di ibernazione tra greenify e TB ve la lascio trovare da soli, ma già intuirete, perchè greenify venga così utilizzato e inserito in molte rom. Anche se non è la versione PRO (che offre diverse funzionalità davvero utili ed avanzate per un piccolo obolo), già con quella base si possono raggiungere risultati davvero sorprendenti. Questa app, funziona come una ibernazione temporanea ma sempre pronta ad essere scongelata che viene applicata a tutte le app (quelle di sistema ci vuole la PRO) e che permette in questo modo, di liberare memoria in quanto quando la applicazione non è utilizzata, greenify gli impedisce di occupare memoria inutilmente.
Qua ci andate a mettere tutte le app che non utilizzate in ogni momento. Del tipo ? youtube, maps, s-voice, giochi vari, lettori video, ecc.)
<in questo modo all'avvio del mio terminale, nonostante appia molte app, riesco ad ottenere più di 1200Mb di memoria libera, e resta per molto tempo. In questo modo non sono mai sceso sotto quota 500/600Mb libero, ma generalmente resto sempre attorno ai 800/900 Mb.
Anche questa piccola cosa contribuisce ad autmentare la fluidità e la durata della batteria.
In questo modo sono arrivato dopo 15h di poweron a 4,5 ore di schermo acceso, con più di un ora di telefonate, qualche gioco tra cui RR3, molto Tapatalk, un pò di navigazione su internet al 53% di batteria. Purtroppo non ho lo screen perchè ho avuto un piccolo problema con gli sms che mi ha fatto ri-flashare la rom, ma appena riesco vi mostrerò cosa è possibile fare con questi piccoli accorgimenti.
Penso per ora di aver scritto abbastanza.
Mi scuso per aver fatto aspettare quelli che mi hanno contattato per alcuni suggerimenti, ma non sono riuscito prima di oggi a tirare bene le fila del discorso.
Ringrazio Umberto per il suo enorme lavoro e la sua passione, e il Blue Oyster Team che ci hanno messo a disposizione davvero un'ottima rom, personalizzabile, stabile e veloce, e soprattutto con un mega supporto. Grazie a tutti
Ultima modifica di Acr101; 20-09-13 alle 20:49
8thphloor (20-09-13),alberisca75 (21-09-13),crisgen (20-09-13),giuros77 (20-09-13),Janobifronte (20-09-13),japoco_poz14 (21-09-13),jerry83r (21-09-13),Picciotto (21-09-13),simo83 (21-09-13),umberto1978 (20-09-13)
Grazie ad utenti come te viene la voglia di andare avanti nel lavoro...
Peccato che non tutti la pensino come te
Acr101 (21-09-13),japoco_poz14 (21-09-13)
