Piccolo feedback, però abbastanza grave, spero sia un caso isolato. Con un undervolt di - 75, (prima avevo -68)il telefono ha freezato, ho dovuto togliere la batteria, e la percentuale è calata dal 45 al 25% di batteria. Spero sia un caso isolato.
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Ogni terminale è davvero un discorso a parte. Infatti non riscontro nessun freeze a -50mv e ov a 733...
Per la storia dello zip align?
Più tardi ti mando il log così controlli anche tu. Grazie
Ti ho scritto quello perché a me capitava sempre che applicando le tabelle uv dello speedwiz manager avevo un freeze proprio perché avevo settato un touch boost basso (600mhz); cosa che in passato non mi è mai capitata anche con valori più bassi.ecco perché dopo ho configurato a manina i valori di uv. In quel modo non ho avuto più problemi.
Ultima modifica di Picciotto; 25-09-13 alle 09:04
Secondo me si tratta di una coincidenza verificatasi al wipe della dalvik cache nella circostanza del flash del kernel.
Intendo dire che se avessi fatto wipe dalvik-cache senza flashare nulla avresti avuto lo stesso problema ugualmente.
Rimane da vedere cosa causa il problema.
Non è che per sbaglio qualche app di sistema è finita nel framwork?
Magari avrai fatto qualche modifica.
Fai così: mandami il log appena puoi e nel frattempo cambia kernel completamente (adam o altro) e vedi se il problema sparisce.
Non so cosa pensare. .....
