ma con l'undervolting e/o altro a lungo andare si potrebbe rovinare il telefono o la batteria?
Diciamo che è difficile rovinare il telefono quando si fa uso di un modesto undervolt. Dopotutto gli fornisci meno tensione per lavorare e forse è più un bene che un male. Certo è che un uv spinto può portare a riavvii e/o blocchi del sistema. Ma perché non regge il lavoro con i parametri che gli sono stati "imposti". Non gli fa bene questo,ma da qui a rovinarlo penso che un po di strada ne debba passare. come sempre IMHO. Ricordiamoci sempre poi che ogni partita dello stesso terminale è una storia a sé.
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
8thphloor (17-12-13)
ho provato questa configurazione... tutto ok fluidità e reattività se non fosse che durante la notte la batteria è calata di circa il 18% grat.gif
consigli per ridurre al minimo il consumo di batteria in standby?
passa151184 (19-12-13)
In standby il cellulare va di default in deep sleep. Questo a te non è successo perché molto probabilmente hai un o più app che lo tengono "vivo" senza mai farlo riposare
Prova a controllare i wake tramite app come better battery stats e potrai così sistemare il battery drain che hai avuto.
Salve ragazzi. Da circa un paio di mesi ho rimesso le mani su un Note 2 (ho fatto marcia indietro, ma solo gli stupidi non cambiano mai idea)....
Premesse a parte, ho bisogno di voi!
Al link sotto trovate una build Alpha del kernel che possibilmente dovreste testare su qualunque rom purchè sia basata su 4.3 stock samsung .
Io lo sto attualmente testando su MK9-ITV stock rooted e busybox, qualcun altro del team lo sta provando su Ditto N3.
Ci sono problemi: specialmente con custom rom il kernel soffre di sporadici riavvii, che purtroppo possono dipendere da motivi svariati e quindi difficilmente attribuibili al solo kernel (vedi ad esempio combinazioni di bootloader vecchi con patch wifi, bootloader MJ5, mod strane nella rom e comunque qualcosa che potrebbe non funzionare nel kernel stesso).
Quindi occorre sangue freddo e soprattutto occorre sapere cosa fare in caso di disastri
Un consiglio (che va interpretato come un ordine): ESEGUITE un nandroid backup completo prima di iniziare i test.
Tenete presente che il selinux status nel kernel è impostato su disabilitato all'avvio, ciò si traduce nell'impossibilità, nel caso vogliate tornare indietro, di installare successivamente un kernel con lo stato Permissive o Enforcing: avete solo due possibilità. O riflashare la rom intera con wipe data obbligatorio o ripristinare tranquillamente il backup.
Detto questo: in caso di riavvio improvviso imputabile al kernel (se il bug lo avevate anche prima o successivamente all'installazione di qualche mod "strana" non è detto che sia causato da questo kernel) è necessario indicare nell'ordine:
1- versione di firmware/rom
2- presenza di xposed
3- versione kernel precedente allo speedwizz che state testando
4- versione o data build del kernel speedwizz che state testando
5- versione bootloader ed eventuale presenza di patch per wifi
6- breve descrizione circostanziale del bug (limitatamente a quanto percepibile)
7- last_kmsg
Soffermiamoci sul settimo punto: il messaggio del kernel verrà prelevato subito dopo il riavvio causato da crash ed è fondamentale per capire cosa ha provocato il reboot (e l'errore).
Per tirarlo fuori dovrete scaricare dal market Emulatore terminale.
Avviatelo e Digitate il comandoseguito da inviocodice:su
Concedete i diritti di root appena compare il pop-up.
Digitate il comandoAndate nella vostra sd interna e allegate il file al post con la segnalazione del bug.codice:cat /proc/last_kmsg > /sdcard/last-kmsg.txt
In linea generale siete pregati di utilizzare sempre il format su indicato.
QUI trovate il kernel, va flashato da recovery preceduto da wipe cache SEMPRE!
Adesso qualche info tecnica sulle caratteristiche.
- Overclock fino a 1920 mhz
- Undervolt per tutte le frequenze
- TouchWake (settando il ritardo a zero diventerà slide2wake)
- Linaro toolchain 4.7.4
- Ottimizzato in molti aspetti chiave
- PegasusQ come governor di default e tweakkato per migliori performances
- Scheduler disponibili: Zen, Sio, Deadline, Cfq, Noop, Row
- Scheduler default: Noop (consiglio di passare a Sio sin dal primo avvio)
- Boeffla sound engine
- Compressione del kernel LMZA (pesa solo 4.7 megabyte)
- Custom bootlogo
- se non presente installerà una busybox
- Frandom presente e attivo di default
- Dynamic synch per il file system
- altro che non ricordo ma che comunque era già presente nella versione 4.1.2 del kernel (l'obiettivo è quello di introdurre tutte le features che erano state aggiunte al vecchio kernel)
- quasi tutti i log disattivi
- Logcat presente ma come modulo (disabilitato di default, va eventualmente caricato da terminale con il comando insmod)
Non ancora presenti (ma in work-in-progress)
- supporto alla custom bootanimation
- overclock e undervolt GPU
- applicazione speedwizz manager (usate TRICKSTER Mod per configurare il kernel)
- funzione di autoroot
- supporto al triangle away
- governor aggiuntivi
- update del kernel al mainstream linux (attualmente è un linux 3.0.31)
In bocca al lupo e soprattutto grazie a tutti coloro che mi daranno una mano.
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
8thphloor (10-01-14),Acr101 (10-01-14),francanna (10-01-14),giuros77 (11-01-14),jerry83r (10-01-14),passa151184 (12-01-14),pfontana77 (10-01-14),simo83 (10-01-14)
Semplicemente bentornato!...appena torno dal lavoro lo butto sulla ditto. Ma non provare a mollarci di nuovo o sono cazzi
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
8thphloor (10-01-14),simo83 (10-01-14),umberto1978 (10-01-14)
Mi stavo chiedendo se fosse possibile estrarre la patch/le modifiche che sono state apportate da zuluman al kernel mk4 stock per poi usarle su questo kernel.
Ecco il link a xda http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2539731
Ora sono diventato uno dei tester ma mi è successa un odissea forse dovuta a selinux bootloader e altre cose è lungo da dire neanche il backup si ripristinava
