È il mitico pegasusq.
Se però provi ad abilitare la mod del pegasusq con speedwiz manager vedrai che non resta attivo sempre a 1600. Sappi comunque che non è ottimizzata per la 4.3
Umberto ha i miei nuovi valori del pegasusq, appena li renderà disponibili andrà sicuramente meglio.
P.s. per onor di cronaca, c'è comunque un alto valore di utilizzo della CPU sui 200mhz. È come se tardasse ad andare in deepsleep quando lo schermo è spento. Poca cosa in confronto ad andare in autostrada :beer:
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
8thphloor (18-01-14)
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
EDIT mi sbagliavo e ho fatto una strana scoperta: non c'entra il kernel o meglio il telefono si pianta alla massima frequenza con qualunque gov non appena apro il widget di twitter (app ufficiale)...ora provo a piallare l'app e vediamo. Poi provo a ripristinare il nandroid e vedo se lo fa anche con kernel stock...
EDIT dell' EDIT ho pulito cache e dati dell'app e ora non sta più succedendo. Tengo monitorata la situazione con pegasusq, prima di provare a mettere mano alla configurazione, partendo da un uv medio.
Nel frattempo un altro freeze mentre usavo tapatapa, e dopo il reboot forzato disponibile solo la modalità facile della tw :what: ..altro reboot e tuttok (premetto che partivo da dn3 messa con installazione pulita pulita).
Mi pare inoltre che la schermata speedwizz all'avvio abbia durate molto variabili..a volte 6/7 sec, a volte 2. Da cosa dipende?
Ovviamente non posto per lamentarmi di un qualcosa, ma per cercare di essere utile nel debug
Ultima modifica di 8thphloor; 18-01-14 alle 20:20
CLEAN FLASH
crisgen (18-01-14),giuros77 (20-01-14),simo83 (20-01-14),umberto1978 (18-01-14)
Mi ripeterò,ma la Ditto è sempre stata un po rognosa con i kernel altrui (e non penso che dipenda dal bootloader)
crisgen (19-01-14)
CLEAN FLASH
8thphloor (19-01-14),giuros77 (20-01-14),simo83 (19-01-14),umberto1978 (19-01-14)
Solo per dire velocemente che il kernel pare essersi assestato per bene..oggi tutto liscio con undervolt -75, pegasusq e sio...una bomba! Più tardi aggiungo qualche dettaglio
CLEAN FLASH
crisgen (20-01-14),giuros77 (20-01-14),N1m0Y (19-01-14),simo83 (19-01-14),umberto1978 (20-01-14)
Ho appena installato il kernel finalmente.. ho cambiato anche rom,ho messo la rom di Acr101.. sembra un ottima accoppiata!!! Per ora una scheggia!!
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
Cavolo vi invidio vorrei tanto provarlo anche io. Problemi di riavvii o blocchi?
