Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 58 di 75 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #571
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    [QUOTE=umberto1978;5172446]L'effetto crt non dipende solo dal kernel ma anche dalla rom.
    Se la rom ha la mod dell'effetto crt con questo kernel è possibile impostare un delay per consentire di mostrare l'animazione crt correttamente.
    Avvia speedwizz manager (sempre che sia stata installata al flash del kernel) e scorri in fondo alla pagina...è l'ultima opzione disponibile della lista.
    Puoi settare ad esempio un ritardo di 300ms.
    ok.......purtroppo non cambia nulla perchè, come dici tu, la rom non ha questa mod..........attenderò la tua prossima speedwizz!!! (nel frattempo rimango su DN3 con il tuo kernel)
    a proposito del kernel, dato che ho un pò timore a metter mano ai settaggi e il cell va bene così com'è, lascio tutto così o mi consigli settaggi particolari del kernel?
    nel frattempo grazie!!!
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    Sarò anche di parte ma dopo averli provati tutti posso dire serenamente che lo speedwizz è una spanna su tutti.
    Siamo da poco in fase di beta e una stabilità, fluidità, reattività e consumi da fare invidia.
    Tutto di serie e con il solo undervolt a -75 e il cell non perde un colpo.
    Zero riavvii, zero fc e zero freeze.....
    Yeahhhhhhhhh
    P.S. Phoenix rom
    Ultima modifica di crisgen; 21-01-14 alle 21:21
  4. Il seguente Utente ha ringraziato crisgen per il post:
    8thphloor (22-01-14)
  5. #573
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 73 volte in 57 Posts
    sono due ore che leggo ma non capisco,per esmpio crisgen quando dici undervolt -75 a cosa ti riferisci e cosa è che diminuici di -75? ? ringrazioper le delucidazioni.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato rapboy91 per il post:
    crisgen (21-01-14)
  7. #574
    Firenze
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da rapboy91 Visualizza il messaggio
    Si riferisce alla diminuzione del voltaggio del processore - 75 dovrebbe corrispondere a 0,75V rispetto al valore stock!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mellagarga per il post:
    crisgen (21-01-14)
  9. #575
    vicenza
    quindi basta che vado in speedwizz control-impostazioni kernel-undervolt e tappare -75 giusto? Oppure devo installare qualche app tipo cpuadjuster?
  10. #576
    Ringraziato 583 volte in 359 Posts
    Basta l'applicazione speedwizz manager
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    crisgen (21-01-14)
  12. #577
    vicenza
    continua ad avere la frequenza 200 mhz molto attiva e il dispositivo non va bene in deep sleepuploadfromtaptalk1390383375079.jpg
  13. #578
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,979 volte in 735 Posts
    Può essere che mi stia sbagliando ma secondo me tirare conclusioni in 14 minuti (o poco più) di utilizzo è fuorviante.
    Almeno da quello che vedo dallo screen allegato deduco che il dispositivo è stato 9 minuti in sleep e 5 con frequenza a 200mhz: dato che intuisco sia stato avviato da poco credo sia normale che la frequenza 200 mhz prevalga sul DSleep, a causa delle inizializzazioni del sistema causate dal recente avvio.
    Attendi ancora e facci sapere, nel caso prova a cancellare cache e dalvik dalla recovery e a riavviare (grazie a Crisgen per il suggerimento) e dovrebbe assestarsi.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  14. #579
    Sicilia
    Nexus 4
    A proposito...nuova build online.
    SpeedWizz kernel 01/22
    Changelogs dalla versione 01/17
    - Ulteriori accorgimenti per guadagnare migliore stabilità ed esattamente:
    - input: evdev: l'invocazione del wake_lock_destroy può provocare il verificarsi del bug "Scheduling while atomic". Questa patch dovrebbe risolvere il problema (riscontrato in diverse occasioni da me e alcuni tester)
    - ext4: prevenzione di kernel panic in casi Jinode non inizializzato correttamente.
    - aggiornata la toolchain ad una nuova versione della 4.7.4 (punta direttamente al linux kernel 3.0.101)
    - Boeffla-Sound: Engine 1.6.5
    - mmc: disabilitato il crc (acronimo di cyclic redundancy check, ovvero controllo a ridondanza ciclica) per incrementare le prestazioni.
    - Aggiunti alcuni scripts per la gestione dei threshold della GPU (psndna88 for inspiration)
    - Al flash del kernel verrà eseguito un backup degli scripts presenti nella cartella init.d, prima che venga resettata dal kernel. Troverete il backup nella vostra sd interna.
    Vi consiglio di aggiornare a questa versione, grazie.
    codice:
  15. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (22-01-14),Acr101 (22-01-14),crisgen (22-01-14),Larenz (22-01-14),rapboy91 (22-01-14),simo83 (22-01-14)
  16. #580
    Che rom usi?
