Cosa me pensate di questi consumi
Come sospettavo il logcat non aiuta. Anzi si interrompe appena si verifica il riavvio lasciando in mano un pugno di mosche.
Ma nonostante questo forse ne sono venuto a capo: quello che prima era uno stupido warning (che avevo soppresso sia in questa edizione del kernel che nella precedente 4.1.2) adesso con le rom 4.3 è diventato uno strutto fondamentale per evitare un deadlock (si tratta di una sorta di loop tra due running threads in attesa reciproca bilaterale che provoca uno stallo irreversibile del sistema).
Ho dovuto trascorrere la giornata a spulciare le prime patch applicate ai sorgenti per averne conferma e quanto meno adesso so cosa crea il problema in fase di resume del dispositivo specialmente quando il cavo Usb risulta "detected".
Quello che non mi è chiaro è perché non accade sempre e si verifica solo con alcuni dispositivi. in parte ritengo possa essere responsabile la qualità dell'eventuale scheda sd esterna.
Appena ho la possibilità compilo la build con il fix e te la passo in privato.
Tranne che ti sei affezionato all'Agni
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
8thphloor (28-01-14)
Ciao umberto... parlate ancora del fatto che a volte si blocca in avvio con la scritta samsung che lampeggia? Se è anche per quello, visto che capita anche a me, puoi inviare anche a me il fix quando lo farai?
Aha ah Umberto sei un grande come sempre. E no! Continuo ad avere il tuo kernel perché è il migliore in assoluto. Agni era solo la ruota di scorta. La mia Sd esterna è una SanDisk 32Gb classe 10. Ultimo modello chiavi in mano. . Aspetto con ansia il tuo fix anche se prima parlavi in arabo per me ahahaha
Ultima modifica di manup85; 28-01-14 alle 15:45
Galaxy Note 2 N7100 International rooted
Sul mio device sono riuscito ad usare senza alcun problema di sorta un uv -100 su ditto rom e raggiungo comodamente le 6h di screen on...inoltre mai avuto i problemi di cui sopra, quindi penso proprio dipenda da eventuali differenze hardware. Mia sd: Samsung 32Gb classe 10.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Nemmeno io ho rilevato problemi e sono anche noioso se mi capita qualcosa di strano anche io sono a uv-100 su ditto rom e Msd samsung da 32 Gb
io il problema del riavvio con logo fisso Samsung l'ho accusato solo quando il cell era sotto carica per quel che ricordo
Anche io ho una samsung 32 GB Cl.10.......chissà se si tratta solo di coincidenze...... comunque sto per mandarvi un MP.
Al momento e senza offesa alcuna per nessuno preferirei condividere il debug con chi effettivemente soffre di questo fastidioso problema.
Se tutto va liscio darò delucidazioni, diversamente significa che la soluzione va cercata altrove.
Larenz (28-01-14)
Scusate se sono fuori tema ma è possibile limitare la CPU per un solo gioco o app che sia?
Ovviamente con questo kernel
