Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 75 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,979 volte in 735 Posts
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Grande umberto. Ora ho su il nuovo saber e mi trovo divinamente. Ho su la revolution perché sono in ferie. Ora provo il tuo kernel. Ho letto nei bug la non compatibilità del ext. Ma se attacco le chiavette usb le legge?
    La non compatibilità con exfat non è un bug. Ma una scelta di sviluppo.
    In ogni caso in merito all'otg non ci dovrebbero essere problemi, sono due cose diverse e separate.
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Si sei stato chiaro.. per uno che ce ne capisce magari...
    Se cambio kernel si cancella sta cartella??? Intanto volevo già cambiarlo e rimettere quello della rom,questo nuovo kernel non mi piace per niente...
    Grazie di nuovo...
    Edit: cancellata
    Thank's
    Preferisco leggere tra le righe e cogliere solo quello che ritengo utile a migliorare il kernel e le sie feature: lavorerò per fare in modo che sia più facilmente gestibile il bilanciamento tra prestazioni e durata batteria, così anche i meno esperti non avranno difficoltà a configurare il kernel a proprio piacimento.
    Ma per il resto del tuo discorso preferisco sorvolare, simone. Faccio finta di non aver letto certe frasi.
    Stanotte avremo novità comunque. ....
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (06-09-13),Acr101 (06-09-13),giuros77 (06-09-13),japoco_poz14 (05-09-13),Picciotto (06-09-13),simo83 (05-09-13)
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Già un'altra versione... ancora non ho avuto modo di testare a fonto questa
  5. #63
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Scusami ma stavo uscendo pazzo per riuscire a vedere la cartella che avevo fatto..non ho detto niente di male solo che come si comporta sul mio note2 non mi piace a confronto del kernel che è integrato nella speedwizz n2 continuum tutto qua..
    Alle 8 di sera ero al 14% di batteria senza nemmeno aver toccato un gioco invece con il kernel della rom ci arrivavo fino a quest'ora con il 14% giochicchiando qua e la..
    Comunque aspetto con ansia la nuova Speedwizz n2... e non mi sembra essere l'unico
    Buonanotte e buon lavoro...
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  6. #64
    Sicilia
    Nexus 4
    Nuova versione online, di seguito il changelog:
    SpeedWizz kernel 09/05
    Changelogs from version 09/04
    - Logo di avvio personalizzato;
    - momentaneamente rimosso il supporto standalone hotplug: ho notato che il meccanismo di attivazione/disattivazione della feature non funziona perfettamente creando conflitto specialmente quando si cambia da un governor con funzionalità hotplug (pegasusQ) ad uno non dotato di questa funzionalità (Ondemand, lionheart e il resto);
    - rimossi i governor ondemand, powersave, userspace, lionheart, conservative perchè senza hotplug sono più inutili che altro. A solo scopo informativo vi comunico che ho mantenuto il solo governor performance perchè è il governor di fallback di default nel linux kernel;
    - aggiunto zzmoove v7 governor;
    - aggiunto LulzactiveQ governor;
    - Ripristinati i voltaggi ARM ai valori stock (voltaggi esterni cpu) e aggiunta un'interfaccia sysfs per la gestione al volo delle tavole dei voltaggi. Potete usare applicazioni come voltage control e tricksterMod per configurare il kernel
    - NOTA: i voltaggi interni di bus e GPU sono rimasti inalterati rispetto alla versione 09/04 del kernel.
    Trovate tutto in prima pagina come al solito e sul mio blog.
    E con questo mi fermo per un pò di giorni. Chiedo scusa per il susseguirsi di update ma era necessario che rendessi disponibile una regolazione dei voltaggi, per fare in modo che il kernel non crei problemi a nessuno ed evitare freeze di sistema e altri spiacevoli inconvenienti.
    Questa versione sarà inclusa nell'imminente update della rom.
    codice:
  7. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (06-09-13),alberisca75 (06-09-13),Caino1991 (06-09-13),giuros77 (06-09-13),japoco_poz14 (06-09-13),Picciotto (06-09-13),simo83 (06-09-13)
  8. #65
    Senior Droid L'avatar di alberisca75
    San Nicolò a Tordino (TE)
    Nexus 5 - 32Gb
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    domanda probabilmente stupida..... x sostituire il kernel devo effettuare prima e/o dopo dei wipe?
    Huawei - Google Nexus 6P - 32Gb Silver.
    LG - Google Nexus 5 - 32Gb White.
    Multirom....
  9. #66
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da alberisca75 Visualizza il messaggio
    Guarda io sono della vecchia scuola
    Faccio wipe cache prima e dopo il flash. ..
    Magari non serve a un cavolo però non ho mai avuto problemi strani....o quasi. ..
    codice:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
  11. #67
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    @umberto Posto intanto per dirti che dopo aver eliminato journaling da init.d non ho più avuto problemi di freeze con reboot poco simpatici. Oggi con la release 4/09 per lavoro l'ho stressato parecchio e zero problemi.
    Appena messa su l'ultima in attesa della spedwizz 2.1 (si è passati a 3.0.45 ?!). A costo di ripetermi meriti un grazie ulteriore per il lavoro fatto giorno dopo giorno e per le maggiori possibilità di personalizzazione offerte (non che ci sia da cambiare granchè, mi sembra ben ottimizzato di suo, magari qualche ritocchino ai voltaggi in base al device). Questo kernel sta prendendo una forma più definita ed è una forma molto interessante. Simply keep it up man
    So che sono dati puramente indicativi...ma è pur sempre un'indicazione
    Accoppiata pegasusQ/sio tutto il resto stock
    Paura
    Ultima modifica di 8thphloor; 06-09-13 alle 02:46
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    giuros77 (06-09-13),Picciotto (06-09-13),umberto1978 (06-09-13)
  13. #68
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Dai raga basta con sti benchmark. E' risaputo che sono inutili! Ciò che conta è l'esperienza d'uso e la relativa fluidità! Quelli che vede con quel genere di app sono soltanto numeri e basta.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
  15. #69
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    Che stai parlando con me? Ce l'hai con me? Stai parlando con me?? Ahahahaha vecchio trollone sono pienamente d'accordo con te a metà :what: ..vanno presi per quello che sono ma a numeri elevati spesso e volentieri corrispondono eccellenti esperienze d'uso e fluidità sopra la media. Poi come per ogni cosa ognuno la pensa come crede. HO RAGIONE O NO ??
    CLEAN FLASH
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
  17. #70
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Linozz hai ragione a metà io sono con ottavopiano, non sono solo numeri....
    Adesso stiamo testando una nuova release che per me va sempre meglio giorno dopo giorno
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Picciotto per il post:
    8thphloor (06-09-13),giuros77 (06-09-13)
