Ho ragione io!
Paghi a pazzi Picciotto!
crisgen (06-09-13)
In queste ore ho potuto testare una nuova versione del kernel con i voltaggi della batteria abbassati da me a -100 mV ho cambiato lo scheduler messo il Sio.
Direi sempre perfetta, mai un micro lagg o un inpuntamento e mai un fc o in riavvio inprovviso tutta la notte con la connessione dati attiva
L'ho fleshato con il 75% di batteria alle ore 23.30 e adesso sono con il 54% inutile mettere screen per il momento perché ci sono memorizzati le percentuali dei consumi iniziali dell'altra release, se Umberto si calma con le release e non ci conterei molto lo provo come si deve e vi faro sapere....
Non uso più la touchwiz ma sto usando la beta di nova prime con quasi tutte le animazioni al minimo e vi assicuro l'effetto grasso di balena tra le dita, il burro si può mettere di lato
Sono molto contento per i due nuovi governatore. Del zzmoove ne parlano un sacco bene.
Grande per aver implementato l'interfaccia dei voltaggi :thumbup:
Edit: una domanda sullo zzmove:hai parlato di versione 7 ma su github
https://github.com/zanezam/cpufreq-g...freq_zzmoove.c
Siamo alla versione 0.7d
Dato che proprio nell'ultima versione ci sono anche delle implementazioni per il note2,tu quale versione hai inserito?
Ultima modifica di Acr101; 06-09-13 alle 08:54
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
giuros77 (06-09-13),umberto1978 (06-09-13)
Al momento la 0.7 nuda e cruda e non potevo fare altrimenti. Inserire direttamente l'ultima (0.7d) non avrebbe avuto senso personalmente parlando, perchè ho intenzione di capire innanzitutto come funziona il governor e poi capire le modifiche via via introdotte.
Magari non è l'ideale per un "prodotto" da distrtibuire al pubblico, ma è più corretto se visto in un ottica di crescita personale: non è mia intenzione introdurre modifiche di cui non conosco l'esigenza o le conseguenze che possono avere, positive o negative (un discorso molto generico ma cha tento di applicare a qualunque cosa faccio).
Spero non sia un problema.
Edit: aggiungo anche che la scelta di introdurre direttamente la 0.7 era quasi obbligata. È la prima versione ad essere ottimizzata per i device exynos4.
Ultima modifica di umberto1978; 06-09-13 alle 09:50
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Accetto il tuo pensiero/riflessione anche se non la condivido appieno. Prenditi il tempo necessario a verificare e valutate le nuove versioni dello zzmoove :beer:
Ok flashata la versione 05 che dire sembra ottima... unica cosa che mi chiedo visto che hai lasciato libertà di scelta all'utente per quanto riguarda il programma di configurazione volevo chiedere se c'è uno che consigli in modo particolare e se si può effettuare uv anche per gpu...
Puoi utilizzare trickstermod o setcpu o voltage control.
L'undervolt della gpu e di altre parti non è gestibile dall'utente per il momento. Ma ricordo a tutti che questi voltaggi sono già comunque ritoccati (-50 mv) e codificati nel codice del kernel. Quindi di fatto già un undervolt della gpu è presente in partenza.
Nel frattempo vi informo di due cose: la prima è che a causa di un errore mio non è possibile eseguire l'undervolt della frequenza 200 mhz (fixero al oiu presto) e anche se ci provate questa rimarrà invariata o mostrerà un valore anomalo. In ogni caso NON preoccupatevi: non accadrà nulla di paranormale
La seconda è solo un informazione che è utile sapere: se ci fate caso appena modificati i voltaggi con la relativa applicazione noterete che questi verrano arrotondati di un certo valore. È normale: le tavole che sono implementate nel codice del sorgente hanno uno step di 12.5 mv, di conseguenza se non modificate il valore di un multiplo di 12.5 questo verrà automaticamente regolato al valore più prossimo possibile.
Buona continuazione a tutti.
Caino1991 (06-09-13),crisgen (06-09-13),giuros77 (06-09-13),japoco_poz14 (06-09-13),Picciotto (06-09-13)
Grazie mille... allora mi sa che utilizzerò set cpu, giusto per sapere, in futuro pensi di dare la possibilità di modificare altri parametri?
Edit: ti faccio i miei complimenti è dai tempi dell' abyss 2.5 che non avevo una tale fluidità senza degli enormi battery drain
Ultima modifica di Caino1991; 06-09-13 alle 11:37
ciao a tutti ragazzi..io vengo dalla sezione s3,da un paio di mesi ho il note2,monto la miui da tantissimo tempo,ho messo questo kernel dopo averne provato parecchi se non tutti...e mi sa che ho rotto il telefono...scherzi a parte ad ora tutto magnifico anzi non noto piu'quei micro lag che la miui di base si porta essendo base 4.1.1.complimenti davvero!!!
giuros77 (06-09-13)
