Originariamente inviato da andy88de
LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE (AGGIORNAMENTO 1/12/13)
DISCLAIMER - NÉ IO NÉ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO ALCUNA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUELLO CHE PUÒ CAPITARE A VOI O AL VOSTRO DISPOSITIVO. LA SEGUENTE INSTALLAZIONE I VAI DA LA GARANZIA SAMSUNG.
1.Dopo il download metti la rom sd/0 😲
2. Riavvii in recovery, io uso cwm.😴
3. Fai wipe data, wipe cache, poi advance>wipe dalvick.
(non ho mai fatto altro e ho fatto 100 di flash con molti terminali diversi mai avuto problemi)😌
OPZIONALE SE HAI PROBLEMI 😜
FORMAT system, data e sd card
4. Install zip>install zip from sd>DN3. 1 gothan (il nome insomma).😜
5. A quel punto si entra in aroma (x chi non lo sa è un programma d'installazione grafico abbastanza comodo. Niente di cui preoccuparti)😅
6. Ti chiederà se vuoi fare il backup della cartella efs. Metti si😊 (ti consiglio comunque di averne uno fatto prima con CWM [backup and restore>efs backup]
ATTENZIONE 🚥🚥deve essere intorno ai 20 MB
E/o da terminale
Hai dubbi su come fare🚨🚨🚨😅
Qui la guida va bene anche per Note 2.
https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-imei.html
7. Cambia modem. Qui puoi
scegliere se cambiare o no! Io ho messo si, ma non credo sia indispensabile😖
8.installazione
9.si possono scegliere alcune app Samsung da installare
10.scegliete quale app di terze parti installare
11. A questo punto avrai finito. Premi riavvia.😁
12. Se Aroma s'impalla non disperarti😭= normalissimo tieni premuto il tasto on/off finché il Note non si spegne.
13. Si riavvia in recovery.
14. Se hai CWM seleziona reboot system now e rispondi due volte no alle schermate seguenti😆
15.Aspetta il riavvio 5 minuti buoni😴😴😴
16. Ci sei.👏👏👏
Ora puoi fare le tue prove.
Puoi installare il BROWSER POP UP che manca.
https://www.dropbox.com/s/2cjrnk9cjr...rowser_CWM.zip
(Ha un piccolo bug crasha se cercate di espanderla)
Da migliorare la tastiera. La scrittura a mano è un po più difficoltosa che su quella Bianca compresa negli add ons della v 3.🎹
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2239453
[RISOLTO] 😀😀😀😀
AVIVALDER KEYBOARD NOTE 3 BLACK PER V.3.1 perfettamente funzionante corretti emoticons e linea troppo bassa della scrittura a mano.👍👍👍
http://www.mediafire.com/?47qqwy0y2m24z6s 👏👏👏👏👏
Se hai problemi con il wifi metti il bootloader mj 5 (come consigliato dai developers).
[RISOLTO] WIFI
Apri Odin riavvia il telefono in download mode collega il telefono al PC e spunta PDA inserisci il file decompresso .tar che scarichi dai seguenti link e premi start.😉😉😉😉
http://www.mediafire.com/?b59xde333z6q8pv
O prova se non vuoi cambiare bl la wifi patch Dr. Ketan
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2531965
BUG NOTI💣💣💣💣 NESSUNO🌼🌼🌼🌼🌼
[RISOLTO]
1. Impossibile usare la stessa app su due finestre in multilingua
2. Crash della funzione clipboard della tastiera stock
3. La luce dei tasti fisici si accende/ rimane accesa ogni volta quando tocchi il Touchscreen
4. CRASH MUSIC PLAYER
Flashare da recovery la seguente patch (in caso di problemi o non funzionamento meglio fare un wipe dalvick e riflashare)📌📌📌
Grazie ad ARSAW
http://www.mediafire.com/?kwrpjne8car9cud
[RISOLTO]
Crash video player. Bisogna disinstalla la app Samsung player con manager applicazioni delle impostazioni. Il video player continuerà a funzionare come al solito mantenendo tutte le funzioni. Per ora le due app entrano in conflitto.
[DEVILS KERNEL 1.8.1] x ESPERTI🚨🚨
da scaricare da questo 3d. Dovrebbe fornire maggiore velocità e durata batteria😈😈😈
Procedura:
1 assicuratevi di avere un buon Backup funzionante
2.mettete il kernel in sd
3. andate in CWM wipe cache e advance>wipe dalvick
4. Install zip >install zip from sd card>devils 1.8.1-n7100-dual Boot-20131130
5. Ripeti il punto 3
6. Riavvia
SETTING CONSIGLIATI (credits BT73)
da applicare con l'uso di devil tools scaricabile da qui👇
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2276036
Gpu step 1 266
step 2 300
step 3 350
step 4 533
step 5 600
Cpu : oc to 1800mHz
no Uv Cpu or Gpu
Active Scheduler cfq
governor Pegasus Q
________________
😄😄Se ti ho aiutato clicca thanks👍
