nulla anzi ho rimesso quella precedente... a me da problemi è lenta nell'aprirsi in recoveri e si impalla, ma poi va, nella lettura dell'unità esterna
[QUOTE=Vanh;4907022]
Beh potrebbe dipendere anche dal tuo operatore se hai attiva l'opzione 3g
Comunque se L'IMEI è a posto fai uno screen per te dell'IMEI
#*60* e dei parametri firmware phone e modem #*123* mi pare siano i numeri giusti
Poi procedi al backup dell'efs
Io se fossi in te farei poi un factory reset con Kies o Odin puoi scaricare i FW originale da sammobile
________________
😄😄Se ti ho aiutato clicca thanks👍
🌟🌟🌟🌟 CERCHI LA GUIDA INSTALLAZIONE DEFINITIVA DN3 v. 3.1 Gohan ☞☞☞☞VAI AL POST #1548🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Ultima modifica di andy88de; 01-12-13 alle 13:22
[QUOTE=andy88de;4907045]Ho provato due SIM di operatori diversi dove con altri telefoni andava bene. Non sono a casa adesso, stasera o domani provo facendo il backup della efs e poi provo a rimettere un Fw stock tramite odin..
Grazie ci terro aggiornati magari si potrebbe aprire un topic a parte perché ho visto che è successo ad altre persone
Non credo ragazzi che sia un pacco nel senso di imei bloccato, ho cmq la fotocopia dello scontrino e sto ancora nell anno di garanzia visto che scade a fine dicembre.
Magari riesco a risolvere flashando.
Ma se chiamo la Samsung e spiego loro il problema mi possono verificare l imei?
non hai anche la scatola del note per confrontare l'imei del telefono con quella della confezione?
Ultima modifica di continua.mente; 01-12-13 alle 15:05
Messa su da qualche ora la 3.1 provenendo da 3.0...fatti soltanto wipe cache e dalvik +++DON'T TRY THIS AT HOME+++ (resta caldamente consigliata la procedura classica con tutti i wipe, pena una marea di FC o peggio un mancato boot).
Sta di fatto che (forse perchè ho fatto di recente un bel deeplclean o forse per una botta di sederino) tutto funziona a meraviglia. Fluidità ottima e reattività leggermente migliorata.
Seguita l'ottima guida di andy88de e fixato tutti i problemi con successo. Resta solo un piccolo bug con cui posso serenamente convivere e di cui ho trovato conferma anche su xda:
1) il multiwindow e l'apertura di app in finestra tramite la creazione di quadrato disegnato con penna non vanno d'accordo. L'una fa crashare l'altra con l'arresto del processo
com.sec.android.FlashBarService. Ma raramente uso questa funzione con spen, mentre faccio largo uso del MW che trovo davvero migliorato e più usabile rispetto al nostro vecchio. Quindi non un problemone.
Per il resto confermo il mio giudizio molto positivo su questa rom (ovviamente tenendo un occhio sulla ketan v6, dato che il dottore sa quel che fa...)
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
backup della 3 che non partiva da recovery....mah!!!alla fine ho messo la 3.1 facendo wipe per installazione nuova rom e nuovamente wipe data......
Ora sta ripristinando il backup da account google e cosa molto piacevole, zero problemi di wifi rispetto alla 3, dove avevo messo il fix tramite odin, qui l'ha preso subito.
vi aggiornerò.
marco
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile.Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione!!!O.W.
LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE Nuova versione V. 3.1.1 (AGGIORNAMENTO 1/12/13)😀😁😁
[SIZE=3]AGGIORNABILE OTA IN FONDO ALLA PAGINA[SIZE=3]
Changelog (guarda lo screenshot)
http://forum.xda-developers.com/show...04016&page=759
DISCLAIMER - NÉ IO NÉ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO ALCUNA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUELLO CHE PUÒ CAPITARE A VOI O AL VOSTRO DISPOSITIVO. LA SEGUENTE INSTALLAZIONE INVALIDA LA GARANZIA SAMSUNG.
1.Dopo il download metti la rom sd/0😏
2. Riavvii in recovery, io uso cwm.
3. Fai wipe data, wipe cache, poi advance>wipe dalvick.
(non ho mai fatto altro e ho fatto 100 di flash con molti terminali diversi mai avuto problemi)😜
OPZIONALE SE HAI PROBLEMI
FORMAT system, data e sd card
4. Install zip>install zip from sd>DN3. 1 gothan (il nome insomma).
5. A quel punto si entra in aroma (x chi non lo sa è un programma d'installazione grafico abbastanza comodo. Niente di cui preoccuparti)😅😅
6. Ti chiederà se vuoi fare il backup della cartella efs. Metti si😇 (ti consiglio comunque di averne uno fatto prima con CWM [backup and restore>efs backup]
ATTENZIONE🚨🚨🚨deve essere intorno ai 20 MB🚨🚨🚨
E/o da terminale
Hai dubbi su come fare😕?
Qui la guida va bene anche per Note 2.
https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-imei.html
7. Cambia modem. Qui puoi
scegliere se cambiare o no! Io ho messo si, ma non credo sia indispensabile
8.installazione
9.si possono scegliere alcune app Samsung da installare
10.scegliete quale app di terze parti installare
11. A questo punto avrai finito. Premi riavvia.
12. Se Aroma s'impalla non disperarti😭😭= normalissimo tieni premuto il tasto on/off finché il Note non si spegne.😄😄
13. Si riavvia in recovery.
14. Se hai CWM seleziona reboot system now e rispondi due volte no alle schermate seguenti
15.Aspetta il riavvio 5 minuti buoni😴😴😴
16. Ci sei.👏👏👏👏💢💢💢👏👏👏👏
Ora puoi fare le tue prove.
Puoi installare il BROWSER POP UP che manca.😞
https://www.dropbox.com/s/2cjrnk9cjr...rowser_CWM.zip
(Ha un piccolo bug crasha se cercate di espanderla)
BUG NOTI😟😟😫
1.conflitto fra multiwindow e app in window (8thfloor)
2.crash della rubrica premendo il tasto opzioni (colostro)
3.crash clipboard barra ricerca google in browserstock
4. Da migliorare la tastiera. La scrittura a mano 🎹🎹🎹
[RISOLTO] 😆😆😆😆
AVIVALDER KEYBOARD NOTE 3 BLACK PER V.3.1 - NON PER V. 3.0 O PRECEDENTI!!!! perfettamente funzionante corretti emoticons e linea troppo bassa della scrittura a mano.
http://www.mediafire.com/?47qqwy0y2m24z6s
Se hai problemi con il wifi metti il bootloader mj 5 (come consigliato dai developers).
[RISOLTO] WIFI 😚😚
Apri Odin riavvia il telefono in download mode collega il telefono al PC e spunta PDA inserisci il file decompresso .tar che scarichi dai seguenti link e premi start.
http://www.mediafire.com/?b59xde333z6q8pv
O prova se non vuoi cambiare bl la wifi patch Dr. Ketan
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2531965
[RISOLTO] Vari Bugs😆😆😆😆😆
1. Impossibile usare la stessa app su due finestre in multilingua
2. Crash della funzione clipboard della tastiera stock
3. La luce dei tasti fisici si accende/ rimane accesa ogni volta quando tocchi il Touchscreen
4. CRASH MUSIC PLAYER
Flashare da recovery la seguente patch (in caso di problemi o non funzionamento meglio fare un wipe dalvick e riflashare)
Grazie ad ARSAW
http://www.mediafire.com/?kwrpjne8car9cud
[RISOLTO]
Crash video player. 😆😆Disinstalla la app Samsung video player la riconosci perchè ha la stessa icona di video e lettore video (freccia bianca in campo viola) devi cercarla in impostazioni>gestione app> tutte
VIDEO E LETTORE VIDEO CONTINUERANNO a funzionare come al solito mantenendo tutte le funzioni.
Per ora le due app entrano in conflitto.
Questa app gestisce L'ACQUISTO E IL DOWNLOAD DEI FILM DAL SAMSUNG HUB.😠😠
Se usi il Samsung hub per scaricare i film non cancellarla e usa come video player vlc o mxplayer.
[RISOLTO] RITARDO TELEFONO😢
Grazie Pierpaolos
credit Arsaw
Risolve il leggero ritardo quando vi chiamano - flashare in recovery:
https://www.dropbox.com/s/c49j16f8b2...ckContacts.zip
ps. il ritardo scende da 4 secondi ad 1 secondo
[DEVILS KERNEL 1.8.3] x ESPERTI😲😲😲
da scaricare da questo 3d. Dovrebbe fornire maggiore velocità e durata batteria
http://forum.xda-developers.com/show...postcount=4351
Procedura:
1 assicuratevi di avere un buon Backup funzionante
2.mettete il kernel in sd
3. andate in CWM wipe cache e advance>wipe dalvick
4. Install zip >install zip from sd card>devils 1.8.3-n7100-dual Boot-20131130
5. Ripeti il punto 3
6. Riavvia
SETTING CONSIGLIATI (credits BT73)
da applicare con l'uso di devil tools scaricabile da qui😈😈😈
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2276036
Gpu step 1 266
step 2 300
step 3 350
step 4 533
step 5 600
Cpu : oc to 1800mHz
no Uv Cpu or Gpu
Active Scheduler cfq
governor Pegasus Q
BUG SENSORI [RISOLTO]😏
Con kernel 1.8.3 grazie Morfeo1987
[TEMA]
Grazie Marcasso
Per chi fosse interessato ad un bellissimo tema😃😄
Superwolf Style 11.0 (Hurricane & DN3 ROM) - xda-developers
[TEMA 5 colonne nel launcher]😍😍credit BT73
Vai in system/app...
Cambia Seclauncher4.apk in Seclauncher4.apk.bak...
Copia il file scaricato in system/app..
Riavvia
https://www.dropbox.com/s/4xrqnv7jg6...cLauncher4.apk
AGGIORNAMENTO TRAMITE OTA SOLO PER DN3 v3.1 credits e-team titoo87
flash this file
Una volta flashate lo zip accedi ad OTA nel drawer per ricevere l'aggiornamento 3.1.1 e i seguenti
Aprite OTA UPDATER
1.vi chiederà i permessi di root. Confermate.
2.La app ti avverte che ce un nuovo update clicca ok per scaricarlo.
3.alla fine del download spunta wipe cache e consenti il riavvio in recovery
4.se la recovery vi dice invalide signature e non installa il pacchetto.segui questo percorso
Install zip>install zip from sd card>/0>ota>download>update dn3 v 3.1.1
5.Installa e riavvia
IMPORTANTE DOPO L'AGGIORNAMENTO cancellare cache e dati della app mail
________________
😄😄😆Se ti ho aiutato clicca thanks👍
Ultima modifica di andy88de; 01-12-13 alle 17:59
