Pagina 201 di 225 primaprima ... 101151191199200201202203211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 2248
[ROM][4.3][MI6]DN3(Ditto Note 3) ROM from Electron Team(E-team)
  1. #2001
    Nov 2013
    Ringraziato 73 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Le air gesture non potranno mai funzionare sul note 2 per la mancanza di un componente hardware dedicato a questa funzionalità.
    C'è pure scritto in prima pagina!
    Una precisazione. Per Air Gesture intendevo la funzione anteprima che si ha passando la penna sopra un documento o cartella.
    Scusate il fraintendimento.
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da gennyspettro Visualizza il messaggio
    Strano perché info rapide in air gesture funziona solo lo scorrimento in galleria non funziona ! Mi consigliate di aggiornare ?
    Scusa, non capisco cosa funziona e cosa no.
  4. #2003
    Allora air gesture intendo l uso delle mani per scorrere le foto nella galleria a me non funziona ho la 3.1
  5. #2004
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da meriem Visualizza il messaggio
    Connessione dati è la funzione che consuma più batteria.
    Io guarderei anche nella sd esterna se hai fle pdf, word e smili.
    Semberà strano ma se tieni salvati nel teefono questo tipo di file, a batteria ne risente
    Provare per credere.
    Davvero?!
    Io sulla sd esterna ho salvati almeno 500 pdf, ma non mi ero mai posto il problema che potessero influire sulla batteria.
    Ma se non vengono aperti come possono consumare batteria?
    La colpa piuttosto non può essere dell'app che si usa per visualizzarli?
    Ho notato che polaris, una volta aperta, continua sempre a rimanere in background.
  6. #2005
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da Eidan Visualizza il messaggio
    Il devil kernel è penoso su questa rom. rimetto l'originale. cmq io non faccio più di un'ora e mezza/1.45 di schermo. questo da una vita ormai. non riesco a capire assolutametne come cavolo è possibile. greenifizzato di tutto. disattivato di tutto...
    Hai provato a cambiare batteria...?
    Perché se fai meno di due ore di schermi acceso la causa non può che essere la batteria.
    Quanto al kernel Devil son daccordo con te.. Riusciva a far diventare scattoso perfino Nova Launcher, che ha funzionato sempre da dio perfino su telefoni con 512mb di ram!
    io da questa estate uso come batteria la zerolemon di 9300 mAh e mi trovo benissimo....mi dura circa 3 giorni e faccio dalle 10/13 ore di schermo acceso in totale,certamente è molto ingombrante in quanto poi ha il bumper compreso nell'acquisto e ora quando metto la batteria originale non mi ci trovo piu...troppo sottile e mi scappa dalle mani ;-)
    Review of ZeroLemon 9300 mAh extended battery for Note 2 w/pics!!! - xda-developers
    ZeroLemon
    Alcuni screenshoot sulla durata della batteria zerolemon sul mio note II ;-)
    Ultima modifica di maury71; 05-12-13 alle 14:43
  7. #2006
    Senior Droid L'avatar di vannuzzo
    Nov 2013
    Meizu M1 Note Blu 32gb, Tab 4
    Ringraziato 146 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Che font usi???
    Scarica myfont e poi scarica quella selezionata, direttamente da myfont
    Immagini allegate
  8. #2007
    Se vado in air gesture intendo controllo dello scorrimento delle mani.......info rapide mi funziona ma lo spostamento con le mani delle foto in galleria no ho la 3.1
  9. #2008
    Nov 2013
    Il Note2 non dispone del sensore hardware necessario a far operare la funzione da te richiesta.
    Quindi anche aggiornando, la funzione continua a mancare.
    Su questa rom e su tutte le altre.
  10. #2009
    E come mai info rapide funziona questa opzione si trova sempre in air gesture
  11. #2010
    Nov 2013
    Davvero?!
    I viewer tipo Polaris scansionano la sd interna ed esterna per indicizzare i vari pdf, word, excel ecc.... in modo da poterli aprire e gestire con molta più velocità una volta aperti.
    Sembra una pazzia, ma più documenti di questo tipo tieni salvati, più batteria consumi.
