questo è il link per il file ota da mettere sulla memoria esterna e da flashare dopo per avere la v 3.1.1.....
https://www.dropbox.com/s/rc5aiuvtku...TA_UPDATER.zip
Salve ragazzi, ho comprato da poco questo terminale e venendo da un galaxy s3 pensavo di ritrovarmi ma su questo forum è un po' difficile reperire le cose, allora volevo chiedevi se qualcuno cortesemente potrebbe scrivermi passo passo cosa devo fare per installare questa bellissima rom, che a quanto ho capito dalle recensione è molto stabile.
Io per adesso sono ancora completamente stock, ho scaricato odin, il cf-auto root, la recovery philz touch, e la rom in versione 3.1. Praticamente da quello che ho capito devo
1) fare il root tramite odin e savare la cartella efs
2) flashare la recovery philz touch
da qui dato che ho una base diversa del firmware cosa devo fare? Grazie in anticipo!!
Ah dimenticavo il mio galaxy note 2 è no brand e ha il firmware XXDME6.
Ultima modifica di revival-dance; 05-12-13 alle 22:49
ho fatto i premessi di Root, backup efs e Recovery,Posso mettere direttamente la Rom 3.1 o devo mettere prima la v3?
Tutto questo va messo dopo uno per volta?
Add Ons
Acuuweather: Dev-Host - Accuweather Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Allsahre: Dev-Host - AllShare Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Evernote: Dev-Host - Evernote Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
LiveWoallpapers: Dev-Host - LiveWallpapers Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Mobile Printev-Host - MobilePrint Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Simple Alarm Clock Widegets : Dev-Host - SimpleAlarmClock_Widget Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
SSuggest: Dev-Host - SSuggest Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
S Translator: Dev-Host - STranslator Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Digital Clock: Dev-Host - Digital Clock Addon For DN3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Help Plugin: Dev-Host - Help Plugink@. apk - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
and to add all apps to multi window install xposed module and app from below and u can add more apps to multiwindow
Multi Window App
Transparent Accuweather : Downloas from Here
Note 3 Keyboard : https://mega.co.nz/#!v8o0FaZD!X3iDwR...wF6VuDw7C84oZH 903M
Widget fix perl'utilizzo di altri launcher : Download Here
Fai il root con Odin poi puoi anche mettere la Philz con Odin il backup Dell efs serve per non rimanere con un telefono che non telefona cioè senza segnale lo Fia con la recovery dopodiché fai i vari wipe data wipe cache wipe dalvik tutti i format della philz tranne external sd e flashi la rom avrai anche la possibilità di sceglie quali app installare questo quali no tieniti pronto a cambiare ancora il telefono poiché dopo il flash il tuo note 2 sembrerà un note 3
revival-dance (05-12-13)
ok grazie, dove trovo questa guida? hai qualche suggerimento o accorgimento in particolare da darmi?
Grazie mille, quindi le operazioni che ci sono scritte all'inizio come quello di mettere un modem o il problema del wifi non devo fare niente?
