Io sono sulla v3 ti basta sapere che il mio note 2 è un note 3 l'effetto Dell acqua sul blocco schermo i tab aut command quando estrai la penna modalità a una mano e altre cose look At this
Partendo da una CM 10.2 del 14.11.2013, che procedimento devo seguire per installare questa rom?
Basta il flash del file .zip da recovery e poi il flash tramite odin per risolvere i problemi di connessione wifi o del fix del dr. Ketan o quello del bootloader BL_N7100XXEUMJ5, giusto?
Nella rom sono comprese anche la fotocamera stock samsung e l'app per la radio fm?
Passando dalla CM 10.2 a questa rom corro il rischio di corrompere la cartella EFS?
Nel caso in cui volessi ritornare alla CM 10.2 partendo da questa nuova rom mi basta ripristinare il nandroidbackup?
Oh mio dio *-* tutto funge alla perfezione??
Raga ma per risolvere il problema del wifi basta mettere in pda con odin il wifi patch di dr Ketan ?
Mi sono sempre divertito a mettere varie custom rom, ma non sul mio note infatti è ancora stock, ma questa v3 mi tenta di brutto, e dato che la 4.3 ufficiale è una schifezza ora ho un pensiero fisso...si modda?? C'è qualcuno di buon cuore che mi potrebbe postare il link della v3? grazie mille in anticipo...PS: ovviamente voglio un vostro parere nel moddare il mio note
Mmmmmmhhh mi potresti postare il link della v3 e della tua cmw? se non è di troppo disturbo ovviamente
Quando in quinta liceo dovrò studiare i limiti parlerò di questa rom ahahhaha
