marcasso (22-11-13)
Va bene eri con la 4.1.2 ?
Quindi flash rom v3 piu fix giusto
Allora facciamo un po' di chiarezza in modo che non si facciano sempre le stesse domande.
1. La rom è magnifica ed esente da bug. Contiene tutte le features del note 3 tranne fotocamera e tastiera che verranno implementati in futuro. Ovviamente le air gestures non funzioneranno mai data la mancanza del sensore presente su note3 e s4. Tutto il resto funziona compresi air command, smart scroll e pause e nuovo multiwindow.
2. È pienamente compatibile con wanam exposed che trovate sul playstore per personalizzare senza limiti. (necessario ovviamente xposed framework che trovate su xda)
3. Il bootloader mj5 è completamente sicuro e potrete moddare e tornare indietro senza problemi (testato personalmente tornando a speedwizz 4.1.2).
4. Knox e tutti i suoi caxxi non esistono. Zero problemi. Prerooted.
5. COME INSTALLARLA
(N.B. il bootloader va flashato da odin pc (non mobile) mettendolo in PDA (o AP se usate le nuove versioni))
- Se provengo da 4.1.2 o precedenti o rom aosp o leaked varie
a. tutti i wipe da recovery
b. flash della rom da recovery
c. flash del bootloader mj5 da odin pc
- Se provengo da dn3 v2 e ho già flashato il bootloader mj5
a. wipe cache e dalvik da recovery
c. eventuale wipe data in caso di problemi
- Se provengo da dn3 v2 e avevo flashato il fix wifi
d. eventuale wipe data in caso di problemi
- Se provengo da sammy stock
a. flash da odin pc di twrp 2.6.3.1.tar
b. tutti i wipe da recovery
c. flash della rom
d. flash del bootloader mj5 da odin pc
6. Al fix wifi preferite il flash del bootloader mj5 (alcuni con il flash del wifi fix lamentano problemi con gli sms) e il fix sns+galleria non serve con la v3 (i link sono stati rimossi sul thread xda)
7. Chi volesse partire da base iperpulita e sa quel che fa puó fare un deepclean con la dme6 italia + pit come da guida in sezione (testato senza problemi). Testato anche il deepclean partendo da questa rom e flashando sempre la dme6. Zero problemi. Se invece vorrete tornare indietro basta il restore del backup o il flash della nuova rom con tutti i wipe.
Insomma un gran lavoro che dà nuova vita al nostro padellone senza mettere a rischio garanzia e libertà di modding.
EDIT Il primo avvio è piuttosto lungo. Ricordatevelo prima di farvela addosso attendendo il boot in ginocchio davanti ad una foto di gesù bambino È normale che stia tra i 3 e 5 minuti sulla schermata samsung (non quella note II, in quel caso...beh qualcosina non è andato come doveva :banghead: )
Buon modding
Ultima modifica di 8thphloor; 22-11-13 alle 00:54
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
alberisca75 (22-11-13),Gilles72 (22-11-13),jasminedd (22-11-13),mac73 (22-11-13),marcasso (22-11-13),passa151184 (22-11-13),pegaso993 (22-11-13),pomokiss (22-11-13)
