sicurissimo, anche perché l ho fatto ieri.
Il file usato da me è questo:
Wifi Fix for MJ2.rar
Cioe il system nn bisogna toccarlo ?
Io l'ho scaricato seguendo il link in prima pagina.
Sarà per quello allora!
Meglio precisare perché sennò è facile che qualcuno possa far confusione.
Lo zip di accuweather serve solo se decidi di tenere la Touchwiz, vero? In tal caso... ormai sono su Nova da secoli. O serve anche per i widget della schermata di blocco? Vabbè ora lo prendo
Scusa scusa, qual è il problema del wipe system? Io sono con TWRP, non devo fare TUTTI i wipe prima del flash?
Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
Confermo che il file va scompattare perché è originariamente .rar e Odin legge .tar. Qualcuno ha risolto il problema degli emoticons della tastiera? Altro problema i comandi rapidi da spen quelli a cui prima si accedeva con la strisciare verso l'alto per intenderci non mi funzionano. La schermata si apre ma i collegamenti sembrano tutti mancanti. Da segnalare che air gesture, Smart view e smart stand by non vanno. Confermo la rom è fantastica comunque. Gli air gestures non servono a una mazza...
Ultima modifica di andy88de; 22-11-13 alle 12:32
Che format vanno fatti prima di fleshare ?
Fai i Wipe soliti. Factory data cache e dalvick. Poi flash da recovery. Il link per la patch wifi è in prima pagina del post. Devi eventualmente flashare la patch wifi con Odin solo quella perché ci sono due file alla pagina a cui ti rimanda il primo serve per togliere knox
No fai come al solito. Sistem no
Scusate ma dalla prima pagina risulta che ci siano anche altri add-on.
In particolare digital clock, accuwather (anche trasparente), simple alarm clock e allshare immagino siano delle feature mancanti. O erano mancanti solo nella V2?
E poi ce n'è una misteriosa, quella per i widget in launcher alternativi, che è una versione modificata del SecSettings. Mi sapete dire precisamente a che cosa serve?
