Pagina 73 di 225 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2248
[ROM][4.3][MI6]DN3(Ditto Note 3) ROM from Electron Team(E-team)
  1. #721
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco9797 Visualizza il messaggio
    Ce l'hai il driver sul PC?
    si si ..soluzioni?
    L adam funziona come kerlen o ce ne sono altri ?
  4. #723
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da pegaso993 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma il debug usb dove si attiva
    è vero...non trovo "opzioni sviluppatore" nei settings.
    dov'è?
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  5. #724
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Mamma mia che macello rimango con la v2 che funziona perfettamente . Meno testo che è un aggiornamento !!!😊😋😛
  6. #725
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    dov'è?
    Impostazioni > generale > info dispositivo > premi ripetutamente (7 o 8 volte) su "versione build" fino a quando ti notifica la comparsa di "opzioni sviluppatore"
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pegaso993 (22-11-13)
  8. #726
    Palermo
    Note 2; Galaxy S1;Htc Wildfire
    Quote Originariamente inviato da Inuyasha01 Visualizza il messaggio
    Scusate raga io vengo dalla 4.1.2 stock TIM senza root e sono niubbo.
    Per installare la recovery CWM servono i permessi di root o posso andare direttamente con odin?
    Dopo aver installato la CWM riavvio, faccio i wipe (ma non quella "system") e installo da sd la V3, e quando finisco controllo che il wifi funzioni, altrimenti con odin installo il bootloader mj5 vero?
    Mi date conferme? Grazie mille.
    Prima fai il root con odin, dopo installi cwm. A questo punto carichi nella sd la v3 e la installi tramite cwm facendo prima dell'istallazione i wipe
    Senza Android non posso più stare!!!:
  9. #727
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Allora facciamo un po' di chiarezza in modo che non si facciano sempre le stesse domande.
    1. La rom è magnifica ed esente da bug. Contiene tutte le features del note 3 tranne fotocamera e tastiera che verranno implementati in futuro. Ovviamente le air gestures non funzioneranno mai data la mancanza del sensore presente su note3 e s4. Tutto il resto funziona compresi air command, smart scroll e pause e nuovo multiwindow.
    2. È pienamente compatibile con wanam exposed che trovate sul playstore per personalizzare senza limiti. (necessario ovviamente xposed framework che trovate su xda)
    3. Il bootloader mj5 è completamente sicuro e potrete moddare e tornare indietro senza problemi (testato personalmente tornando a speedwizz 4.1.2).
    4. Knox e tutti i suoi caxxi non esistono. Zero problemi. Prerooted.
    5. COME INSTALLARLA
    (N.B. il bootloader va flashato da odin pc (non mobile) mettendolo in PDA (o AP se usate le nuove versioni))
    - Se provengo da 4.1.2 o precedenti o rom aosp o leaked varie
    a. tutti i wipe da recovery
    b. flash della rom da recovery
    c. flash del bootloader mj5 da odin pc
    - Se provengo da dn3 v2 e ho già flashato il bootloader mj5
    a. wipe cache e dalvik da recovery
    c. eventuale wipe data in caso di problemi
    - Se provengo da dn3 v2 e avevo flashato il fix wifi
    d. eventuale wipe data in caso di problemi
    - Se provengo da sammy stock
    a. flash da odin pc di twrp 2.6.3.1.tar
    b. tutti i wipe da recovery
    c. flash della rom
    d. flash del bootloader mj5 da odin pc
    6. Al fix wifi preferite il flash del bootloader mj5 (alcuni con il flash del wifi fix lamentano problemi con gli sms) e il fix sns+galleria non serve con la v3 (i link sono stati rimossi sul thread xda)
    7. Chi volesse partire da base iperpulita e sa quel che fa puó fare un deepclean con la dme6 italia + pit come da guida in sezione (testato senza problemi). Testato anche il deepclean partendo da questa rom e flashando sempre la dme6. Zero problemi. Se invece vorrete tornare indietro basta il restore del backup o il flash della nuova rom con tutti i wipe.
    Insomma un gran lavoro che dà nuova vita al nostro padellone senza mettere a rischio garanzia e libertà di modding.
    EDIT Il primo avvio è piuttosto lungo. Ricordatevelo prima di farvela addosso attendendo il boot in ginocchio davanti ad una foto di gesù bambino È normale che stia tra i 3 e 5 minuti sulla schermata samsung (non quella note II, in quel caso...beh qualcosina non è andato come doveva :banghead: )
    Buon modding
    Vedo che si continua a riempire il thread con le stesse domande :banghead: ...ripropongo
    Quote Originariamente inviato da serghigno87 Visualizza il messaggio
    Non serve il root. Basta il flash della recovery da odin pc.
    Ultima modifica di 8thphloor; 22-11-13 alle 15:23
    CLEAN FLASH
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  11. #728
    Non so voi, ma io sto avendo un mucchio di problemi legati al Play Store e Alla fotocamera. Mi fa errore in continuazione, ed in piu' ho il telefono che e' totalmente bloccato. Inoltre dalla recovery (philz recovery) non mi fa fare un Nandroid Backup. Credo di passare alla CM10.1 per provare un po' l'android puro e aspettare una nuova release! Oppure accetto suggerimenti
  12. #729
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    io il root l'ho fatto mettendo il note 2 in modalita' dowload e poi con odin pc metti questo file Dev-Host - cwm6-root-note2.tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service cioè cwm6-root-note2 e ti fa il root e hai anche la recovery,alla fine si riavvia il note 2 e entri in recovery e ti fai i soliti 3 wipe e senza uscire dalla recovery flashi la rom.....fatto ;-)
    Ultima modifica di maury71; 22-11-13 alle 15:29
  13. #730
    Quote Originariamente inviato da Cocoreppo Visualizza il messaggio
    La rom è buona, nessun bug (a parte un leggero ritardo nell'accensione dello schermo quando si riceve una chiamata). Hai fatto un'installazione pulita? Per la recovery ti consiglio di usare la twrp 2.6.3.1. La philz ha qualche problema con la gestione delle ultime rom (almeno io ne ho avuti, nel backup, nel restore e nel wipe data).
    CLEAN FLASH
