tre
comunque scrivete troppo avevo fatto una domanda a pranzo e già non la trovo più :asd:
Io posso dire ke per il momento va bene ancora neanche un ciclo di batteria qualche giorno e posto le mie impressioni
Il bootloader mj5 é un bootloader "open" per cui puó essere downgradato senza problemi. In caso di rogne dopo il downgrade basta flashare da odin un firmware che contenga il vecchio bl della 4.1.2 tipo dme6 o dmg1. Resta l'incognita imei che si presenta nei modi più disparati rendendo ogni flash un terno al lotto. Ma basta avere un buon backup fatto da terminale..
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
francanna (22-11-13)
Originariamente inviato da 8thphloor
Hai ragione io ho solo il backup efs da cwm mi sai indicare dove trovo la guida per farlo da terminale? Se lo faccio con questa rom cambia qualcosa rispetto al l'originale o va bene comunque?
Qui trovi la guida https://www.dropbox.com/s/7xpueehjjc...S%20NOTE2..txt
..il problema è che il backup, per servire a qualcosa con le vecchie 4.1.2 andava fatto con quelle rom (dmc3, dme6) prima di mettere su le nuove successive a dme6. Bisognerebbe farne uno ogni volta che si cambia base..
CLEAN FLASH
Per quanto mi riguarda ho flashato la CWM touch (non Philz). Domani provo a flashare rom e wifi patch e vediamo come va. Se ho bootloop provo col bootloader (quello che ho scaricato dal link di 8thfloor è un tar.tar...) e se no ripristino di nuovo la speedwizz. E se il ripristino dovesse andar male per via del BL mi flasho prima un fw originale e poi rivado di ripristino.
Che palle però...
Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
Mi vergogno un pó a chiedere aiuto in quanto nessuno ne ha parlato, ma non riesco a capire cosa fare quando accendendo il cell mi trovo la notifica di un messaggio, perché cliccando sul banner si apre una finestra vuota e mi si piantali... c'è per casa da assegnare un widget?
Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
