Piccolo OT ma si possono cambiare tranquillamente i dpi? Perche tipo sulla PAC se cambiavi i DPI dal buildprop cambiava solo l'UI mentre le app rimanevano settate a 320 e bisognava settarle una per una con il modulo della paranoid
Ma per avere delle icone più piccole esiste un'opzione?
Si, da 190 dpi in giù però va in tablet ui
Posso passare dall'ultima nightly alla probam oppure posso avere problemi con l'imei? Ma soprattutto ne vale la pena? Questa omnirom non mi sta piacendo perché spesso e volentieri crasha la fotocamera
certo che puoi ......fai tutti i wipe e i format così la metti su pulita.... la probam è fantastica....
ProBAM ROM ? Download
Ho letto che sono state implementate anche le funzioni SoundPacks e OmniSwitch, ma sapete se sono stati risolti i bug noti (fotocamera ecc...)?
ciao io ho installato la omnirom sul mio note 2, ho solo 3 piccoli problemi che anche con gli aggiornamenti non spariscono,
1-appena acceso mi da "l'applicazione musica si e bloccata in modo anomalo"
2-una volta messa un app in background quando la riseleziono mi riparte da capo, non mi tiene in memoria niente
3-ogni volta che faccio gli aggiornamenti(li faccio da impostazione-info-aggiornamenti sistema, li scarica mi riavvia il cell e li installa da recovery) perdo supersu, dopo ogni aggiornamento devo rootare il cell, e normale?
per il resto va alla grande a parte questi nessun altro bug, aggiornamenti ogni giorno (io li faccio ogni 2 gg), vlc e l'unica app testata da me che anche schiacciando 50 volte il tasto indietri non va in bg ma continua a stare sul menu principale di vlc.
ottima rom, spero in futuri aggiornamenti =)
Ciao a tutti!
Come si può controllare l'aggiornamento via ota delle nightly??
anche a voi, con lo schermo spento, rimane accesa la luce rossa del sensore di luminosità??
Grazie in anticipo!!
Ho installato anch'io questa rom e devo dire che mi trovo molto bene, anche se ho riscontrato un bug della batteria (che sembra abbastanza comune) quando vado a ricaricare il device. In poche parole se spengo lo smartphone e lo collego al caricabatterie appare l'icona di batteria con all'interno una più piccola icona do caricamento, che però rimane ferma impedendo allo schermo di spegnersi..il telefono si ricarica, ma la cosa è alquanto fastidiosa, e vorrei sapere se c'è un modo per risolvere: )
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Galaxy Note 2
-ROM: DN4
-Kernel: AGNI kernel
Nexus 7 (2012)
-ROM: Lollipop 5.0 Stock
-Kernel: Stock kernel
