Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 28 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 271
[ROM]Dr.Ketan's Custom ROM v5 |Deodexed|Prerooted|ZipAligned|AROMA|MK4| NOTE3
  1. #221
    Ringraziato 77 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da jasminedd Visualizza il messaggio
    Avete messo da Aroma il widget trasparente di accuweather?
    Io ho provato due volte oggi, una volta anche riflashando la rom ma niente... O almeno non lo trovo, mentre ad esempio il tooggle 2/3G l'ho trovato ...
    io non ricordo se ho dovuto flasshare una mod ho l'ho trovato già cosi. Sorry
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da ngherappa Visualizza il messaggio
    Ok... spulciando nel thread di XDA ho trovato gli zip per la trasparenza al 50 e al 100%
    Però dopo l'installazione dello zip da recovery è scritto di "operare" su system/app e io non l'ho mai fatto e ho paura di fare casini...
    Mi aiuti/aiutate?
    Così ho trovato scritto "copy to /system/app and set permission rw-r--r--
    reboot"
    Qua lo sviluppi e fermo M
  5. #224
    Mi aiuti/aiutate?
    reboot"
    Ti serve un file manager come root Explorer, vai in System/app/ e rinomini i file che stai per sostituire cosi in caso di problemi li puoi ripristinare, poi sposti le app scaricate in System/app/ facendo attenzione che tu abbia premuto prima su root explorer nella cartella in cui vuoi copiare i file il pulsante Mount rw, a quel punto li sposti, poi selezioni il file e setti i permessi
  6. #225
    Allora... vediamo se ho capito... Non ho mai fatto operazioni del genere e le conoscenze di base sono minimissime
    Ma leggo la cosa come normale da fare e quindi mi appoggio a voi
    Io ho il file zip... Esso,aperto, contiene due apk che, tra l'altro mi paiono identiche a quelle che trovo in system app
    Flasho l'intero zip da recovery e poi?... Ho pensato di usare le apk contenute nello zip e metterle in system app al posto di quelle che ci sono...
    I passaggi sono questi? Devo per forza usare root explorer oppure, dato che sono in recovery mode, posso utilizzare aroma file manager con il quale ho accesso alle cartelle di sistema ma non ho fatto caso se ho l'opzione Mount rw... Guarderò meglio ... Oppure sapete già che devo per forza riaccendere il telefono e usare root explorer?
    Osservazioni su quanto ho scritto fin qui?... Pazienza per l'eventuale "confusione"...
    Se è un file flasshabile lo dovresti vedere da dove scarichi, se li ti dicono di copiare i file in System/app il procedimento è quello.
  8. #227
    ... Sono ancora alquanto analfabeta... Non ho proprio capito come possa fare...
    Su XDA non spiegano niente dando evidentemente per scontato che quelli che seguono sappiano... del resto l'opzione widget trasparente è stata aggiunta come mod che è possibile scegliere in aroma prima di flashare la rom. Ma io ho riprovato più volte e non c'è proprio verso che la manovra abbia effetto.
    Allora... Scusa/scusate l'ignoranza, l'indicazione di copiare in system app e scegliere l'opzione Mount rw può riferirsi all'intero file zip? Io ho provato a rinominare le apk presenti in system app, a scegliere mount rw e copiarci le apk contenute nello zip. Ho settato rw r r... ma non funge neanche così.
    Se hanno dato un intero file zip anzichè solo le apk, ci sarà una ragione...
    In ogni caso ho provato a flashare l9 zip da recovery philz e va in porto l'installazione... anche se non succede niente di niente... Neanche facendo seguire le altre manovre in system app... Bohhh:banghead:
    Please help me ...
    Giusto per riuscire a capire come ci si muove in questo ambito... almeno in linea generale...
    Grazie per la pazienza
    Ultima modifica di jasminedd; 16-12-13 alle 00:17
  9. #228
    Please help me ...
    Puoi provare prima di fare l'intera procedura a cancellare i dati delle applicazioni Walther e poi dopo la procedura a fare wipe cache e dalvik
  10. #229
    Grazie... Proverò anche così
    Edit
    Ho risolto... Il widget ce l'avevo sotto il naso e non lo consideravo perché nell'elenco non era in trasparenza:banghead:
    Ultima modifica di jasminedd; 16-12-13 alle 21:44
  11. #230
    Nov 2013
    Galaxy Note 2, Meizu Pro5
    Ragazzi non c'è mica il metodo di attivare controlli rapidi e schermo intero nel browser stock vero?
