Sì ma considera che puoi entrare in recovery da riavvia nel menu che si apre tenendo premuto il tasto power
Gmx81 (26-01-14)
Forse sto dicendo una stupidaggine ma io non ricordo cosa ho selezionato al momento della installazione. Se scelgo ad esempio di rimuovere i Live Wall paper poi in seguito li posso reinserire oppure spariscono dalla lista e amen? Non so se mi sono spiegato bene...
Gmx81 (27-01-14)
Ciao a tutti, inizio col dire che ho letto tutto il 3d fino a questo punto e mi sono convinto a flashare (primo flash in assoluto) la Ketan.
Una premessa per chiarezza: parto da un note 2 aggiornato 4.3 stock e mai moddato in alcun modo.
A questo punto vi propongo quello che avevo intenzione di fare passo dopo passo per essere sicuro di non fare errori:
0. Ripristino dati di fabbrica: così, giusto per partire da zero anche per il root!
1. Rootare il dispositivo: posso usare questa guida sperando che vada a buon fine senza aumentare il knox count?
www . androidiani . com/forum/modding-samsung-galaxy-note-ii/369197-metodo-di-root-xfirmware-originale-samsung-n7100xxuemk9-android-jb-4-3-a . html
2. Installare il multi tool del Dr.Ketan (e quindi anche la philtz): questo link su XDA è l'ultima versione?
http : // forum.xda-developers . com/showthread . php?t=2445480
3. Backuppare EFS: lo farei mediante il tool del punto 2 per semplicità. Qui però chiedo consiglio, qualcuno lo ha fatto? O sarebbe meglio seguire la guida
www . androidiani . com/forum/modding-samsung-galaxy-note-ii/198148-guida-backup-efs-imei-samsung-galaxy-note-ii-n7100 . html
4.Wipe Data, Wipe for flashing new ROM: questo dovrebbe bastare? Include già wipe data, cache e dalvik? In alternativa farei tutto il giro: wipe cache partition, wipe dalvick cache, un wipe data factory reset. Aggiungerei anche in mount and storage il format: format cache, system, data e format sd card. (più sicuri di così
5. Flash ROM: a proposito, mi linkate il download alla 6.1?? non ho capito se qui dove si parla della 6 in realtà ci si riferisce già alla 6.1
http : // forum.xda-developers.com/showthread . php?t=2472270
6. Flash Devil KERNEL: Vorrei flashare subito il devil più aggiornato, mi pare sia il 2.0... mi indichereste il link alla versione testata più aggiornata?
EDIT: Ho trovato il tread con la release più aggiornata, ma mi è sorta un'altra domanda: a che servono le "APP PER CONFIGURARE IL KERNEL"? Sono necessarie?
DUBBI:
A. Quando/Come devo fare un nandroid backup (link?)? questo mi consentirebbe di riportare sempre il dispositivo allo stato stock (quello attuale, per intenderci)?
B. Avrei problemi con il knox counter in qualche passaggio tra quelli elencati?
C. Mi sono perso nella questione dei fix post flash; con la 6.1 e kerner DAVIL, è necessario flashare qualche fix (tipo quello per il Wifi? se si, flasho da Odin o con philtz da SD e quale il link al downlad?)
D. Visto il mio firmware attuale: AP: N7100XXUEMK9 CP: N7100BUUEMK2 CSC: N7100VFGEMK4, potrei avere problemi con il bootloader?
Grazie mille e scusate se sono stato troppo prolisso, ma è la mia prima volta e non ho ancora installato neppure Odin sul PC, quindi capirete che mi trema un pò il ditino...
Ultima modifica di Griever85; 29-01-14 alle 16:52
Qualunque cosa oltre questo punto incrementarà il tuo warranty bit counter...
Come puoi installare il tool se non metti una custom recovery?
Con la recovery stock non puoi usare il tool del dr. KETAN.
Dovrai scegliere fra philz e twrp...ma attenzione ancora una volta ti dico che
questo farà scattare knox e quindi perderai la garanzia
Al post 4 trovi le due recovery nella sezione per passare da 4.1.2 stock a ditto note3 parte b)
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4938532
Io userei il semplice tool da terminale adottato da @8thphloor nel post #4 del 3d della Ditto rom v 3.2 che trovi qui in area modding
https://www.androidiani.com/forum/mo...01-14-ota.html
I wipe li devi fare tutti i tre per una procedura esaustiva per installare una nuova rom ti rimando comunque alla mia guida (post 1) all'installazione della Ditto Note...devi solo sostituire il nome della rom che ti interessa ma la procedura rimane identica...
Fatta una volta imparata per sempre
Anche questo lo trovi in area modding c'è un 3d aperto da 8thphloor con Tutte le.versioni uscite finora e molti consigli
https://www.androidiani.com/forum/mo...-dualboot.html
Il Nandroid lo fai subito dopo avere installato la nuova recovery e prima di fare i tre wipe
DUBBI:
Certamente è già risposto
Non avrai alcun problema di wifi perchè con la versione stock di Samsung hai installato un BL molto più nuovo dello stesso MJ5...ricorda comunque che per te è assolutamente vietato flashare bootloader custom da ODIN il rischio HARD BRICK è altissimo
Auguri
PS. ODIN installalo solo per tornare stock
Ultima modifica di andy88de; 29-01-14 alle 22:31
Grazie mille!
un'altra cosa, riguardo al punto 4, oltre al wipe consiglieresti di fare anche i format? (Cache, system, data ed se storage)
EDIT: Sorry, ho letto adesso che nella guida alla DN3 è già spiegato!
Ultima modifica di Griever85; 29-01-14 alle 22:26
Dal thread XDA il link dovrebbe essere questo https://my.pcloud.com/#page=publink&...yGKsDG7YamIiRX
Ciao a tutti!!! Applicata con successo e con bel risultato (parere personale ovviamente) la MOD a 240dpi. Per chi volesse provare leggere sempre bene OP e 3d.
unico problemino il widget dell assistive light integrato diventa un quadrato bianco, ma si può sostituire facilmente con una miriade di app e widget
3d xda - [MOD][UNIVERSAL](3-Dec)☆●Convert Any ROM to 240dpi ROM●☆(ModPackv4)(MK4 supported) - xda-developers
questo il link da usare per la dr. ketan del ModPackv4(UNIVERSAL) - ModPack_v4
