Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 28 primaprima ... 162425262728 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 271
[ROM]Dr.Ketan's Custom ROM v5 |Deodexed|Prerooted|ZipAligned|AROMA|MK4| NOTE3
  1. #251
    Note2 (N7100),Note4 (SM-N910F)
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    Qualunque cosa oltre questo punto incrementarà il tuo warranty bit counter...
    Come puoi installare il tool se non metti una custom recovery?
    Con la recovery stock non puoi usare il tool del dr. KETAN.
    Dovrai scegliere fra philz e twrp...ma attenzione ancora una volta ti dico che
    questo farà scattare knox e quindi perderai la garanzia
    Al post 4 trovi le due recovery nella sezione per passare da 4.1.2 stock a ditto note3 parte b)
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post4938532
    Io userei il semplice tool da terminale adottato da @8thphloor nel post #4 del 3d della Ditto rom v 3.2 che trovi qui in area modding
    http://www.androidiani.com/forum/mod...01-14-ota.html
    I wipe li devi fare tutti i tre per una procedura esaustiva per installare una nuova rom ti rimando comunque alla mia guida (post 1) all'installazione della Ditto Note...devi solo sostituire il nome della rom che ti interessa ma la procedura rimane identica...
    Fatta una volta imparata per sempre
    Anche questo lo trovi in area modding c'è un 3d aperto da 8thphloor con Tutte le.versioni uscite finora e molti consigli
    [Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
    Il Nandroid lo fai subito dopo avere installato la nuova recovery e prima di fare i tre wipe
    Certamente è già risposto
    Non avrai alcun problema di wifi perchè con la versione stock di Samsung hai installato un BL molto più nuovo dello stesso MJ5...ricorda comunque che per te è assolutamente vietato flashare bootloader custom da ODIN il rischio HARD BRICK è altissimo
    Auguri
    PS. ODIN installalo solo per tornare stock
    OK, stato avanzamento lavori:
    ho ottenuto i permessi di root e confermati con il root checker;
    a questo punto ho messo la philz 5.15, anche se mi è capitata una cosa strana: dopo il flash non si è riavviato in recovery come avrebbe dovuto, ma si è riavviato normalmente. Ad ogni modo ho riavviato manualmente in recovery e la philz c'è! boh! E' sospetto? Consigli?
    in questo momento ho fatto come consigliato l'EF Backup da terminale (20Mb precisi al kb) e adesso è partito il nandroid bk...DOMANDA? 2,5 GB è una giusta dimensione per un nandroid backup di terminale con il 4.3? (ovviamente senza app o altro, appena ripristinato)
    grazie mille!
    Ultima modifica di Griever85; 08-02-14 alle 17:48
    Senior Droid L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 178 volte in 165 Posts
    Buongiorno a tutti!
    Che modem utilizzate con questa ROM? Operatore H3G
    Ultima modifica di ingwye; 07-03-14 alle 09:22
    HUAWEI Mate 10 Pro - BLA-L09 build 8.0.0.122 (C55) EMUI 8.0
  4. #253
    qualcuno sa qualcosa della ketan s rom 4.4.2?
  5. #254
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Dr Ketan sta aspettando una base più stabile... L'ha pressoché promessa
  6. #255
    ho trovato un articolo che parla di una dr ketan rom android 4.4.2, con allegato il download, ma credo si tratti della versione 4.3
  7. #256
    La versione su base 4.4.2 ce l'ha per il note 3
  8. #257
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jasminedd per il post:
    Gmx81 (27-04-14)
  10. #258
    e stabile? vedo che questa proviene da una ketan v2, io sono ketan v6.1 non posso fare l upgrade? che differenza c'è? provenendo da ketan v6.1 mi conviene cambiare bootloader prima di procedere con il flash?
  11. #259
    Sta per uscire la v.4 della rom su base 4.4.2.
    La versione 6.1 che hai è su base 4.3
    Dr ketan sta lavorando per implementare la rom. Per adesso ha fixato diversi bug trovati nella base stock.
    Non ci sono al momento neanche le funzionalità del note 3 che avevamo sulla sua rom su base 4.3.
    Io sto aspettando che il lavoro proceda un pò oltre
    Quanto al bootloader, se non ti frega niente della garanzia e del tornare indietro, ketan suggerisce il bootloader kk per evitare imperfezioni
    Altrimenti, mj5 o addirittura, se hai bootloader più vecchio, la patch wifi reboot che trovi all'inizio del thread xda aperto per la rom 4.3, post 3 mi pare (al post 5 trovi la nuova rom)😊
  12. #260
    Quote Originariamente inviato da ribolux Visualizza il messaggio
    Ved. Post sopra... mi son dimenticata di citare 😊
