potresti dirci i nomi delle app e soprattutto dove hai trovato la bootanimation e come installarla?
Salve, ho la v18.8 con h3g.
ho un problema con la ricezione delle chiamate in 3g, h e h+,anche se mi chiamano spunta la segreteria.
mentre se sono in 2g in roaming con tim si risolve tutto.
vorrei provare a cambiare la CSC da EUR a ITV ma accedendo dal menu' di phoenix trovo la CSC ITV, la installo e al riavvio trovo sempre la EUR.
Cosa posso fare?
Ragazzi come dicevo ho la v.17 ,quale è l ultima versione di rom che se flashata non fa accendere il tel se caricato da spento?invece una volta flashata l v.18.5 si potrà tornare indietro ad esempio alla. 17?
si si questo lo avevo capito....non sono stato preciso nel domandare...fino a che versione di rom phonix con kernel MJ5 non si accende il tel se caricato da spento?
dalla v18.5 si puo tornare indietro alla v17?
scusate i 2 post in successione ,ho fatto tutti i wipe da recovery adesso sto cercando di flashare la v18.5 con le recoveri philz 5.15 da sd esterna e mi dice installazione abortita..
cosa devo fare???helpppp me
boatlooder MJ5 è quello che tutti consigliano avere su Rom 4.4.2 altrimenti problemi con rete Wi-Fi se non vuoi avere il telefono che si accende quando messo in carica devi flashare quello nuovo ( non ricordo il nome) solo che cosi poi non puoi più fare downgrade a versioni precedenti alla 4.4.2 e attiverai anche il Knos quindi addio garanzia quindi non sò fino a che punto ne valga la pena
Perdonami se ti correggo, ma il bl Mj5 è indicato per rom su base 4.3, non su base 4.4.2.
Qiesto perché altrimenti si hanno problemi con il wifi.
Ciò però non toglie che si possa montare una rom su base 4.4.2 pur avendo il bl mj5, ma in questo caso il telefono si riavvierà se messo in carica da spento.
danigsxr (30-06-14)
Ho flashato la v 18.8 , nella caratteristiche c'è scritto che si possono avere le cose Dell s5 o del note 3 tipo launcher e altro...da dove si scelgono l una o l altra?
