Ciao Andy scusami mi puoi spiegare bene?
Abbi pazienza ma sono un neofita...
grazie!
grazie!
Si;l'ho fatto...
Puo' essere che ho Prima inserito una Ricovery poi un altra?
Per fare una formattazione completa(anche di ricovery...) come devo fare?
Allora a questo punto per fare una cosa pulita ti consiglio di scaricare il fw originale. lo fleshi con Odin e rifai il root. Poi metti la twrp (recovery ) e rinstalli la rom. Se non vuoi fare questa procedura prova mettendo la twrp. La fleshi o tramite zip o Odin. dopo l installazione riavvia in recovery fai wipe data cache SD interna e system e rimetti la dn4.
Qualcuno che sa consigliarmi dei giusti parametri per Agni kernel? che governor usare,cpu,gpu ecc
ciao ragazzi la mia ragazza possiede un note 2 con android 4.4.2... vedendo il mio nexus 5 si e convinta a montare una rom diversa dalla stock.
leggendo ho visto che questa e una delle migliori, potreste darmi qualche dritta per flasharla senza problemi?? ha bisogno di gapps?? ho letto il primo post ma non ho capito molto perche ci sono troppi link e mi confondo su cosa scaricare e installare.
potreste farmi una guida veloce?? grazie in anticipo
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Ciao ragazzi qualcuno conosce dei modem più aggiornati per questa ROM? Io uso la 3 e vedo che a volte ha difficoltà a navigare soprattutto su tapatalk mi da problemi di lentezza...
Ciao ragazzi, ho un problema con il sensore di prossimità durante le chiamate. Sto iniziando a pensare che sia un problema hardware perchè l'avevo anche con la CM12, anche se in maniera più invadente, dovevo togliere la batteria perchè lo schermo si oscurava appena ricevevo una telefonata, ancor prima di rispondere. Ora con la dn4 appena effettuo o ricevo una telefonata lo schermo si spegne e non si riaccende più se non forzandolo con il tasto centrale. Il sensore funziona bene solo all'aperto, ma in luoghi chiusi o poco illuminati non va. Forse con la CM12 l'avevano in molti, non ricordo se fosse elencato fra i bug, ma con le ditto precedenti non l'ho mai avuto. Volevo sapere se qualcuno ha lo stesso problema o se potrebbe essere un difetto del sensore stesso. Grazie!
Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci è stato concesso...
Puoi facilmente verificare se si tratti di un problema hardware tramite questa comodissima applicazione: AndroSensor
Dopo averla aperta avvicina la mano al sensore e vedi se rileva
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
King Elessar Telcontar (01-06-15)
