Utente del giorno: bluflight13 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 203 di 978 primaprima ... 103153193201202203204205213253303703 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,021 a 2,030 su 9779
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #2021
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,943 volte in 1,614 Posts
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Ok non mi ci mandate ...😜 mi dareste il link dove scaricare la 3.2 . Ho letto che ci sono stati dei problemini e che quindi bisognava unzipparlo e poi zapparlo con altri programmi. Magari se qualche anima pia avesse gi fatto quest'opera sarebbe un grande. Chiedo scusa non ho letto tutto ho avuto problemini di salute 😷😵
    uscito il link gi pronto per il flash senza dover rezippare. Eccolo http://www.mediafire.com/?xsxbswidac7ccux
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    interzippo (06-01-14)
    Qui un mirror ufficiale postato da titooo7 che dovrebbe essere pi veloce http://www.putlocker.com/mobile/file/305D75B20A7C9E9D
    Da aggiungere in op.
    @Andy sei ancora nella situazione del flash senza performance tweaks? Se s avresti voglia di dirmi i nomi dei file che ci sono in init.d? Forse il tweak uno di quelli...
    CLEAN FLASH
  5. #2023
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco69 Visualizza il messaggio
    a me invece, fatto i wipe cache e dalvik, installo la rom e la 1' volta nel riavvio si bloccato sulla scritta bianca (la 1' che appare con su scritto note...) ho tolto la batteria ho riavviato in recovery fatto nuovamente i 2 wipe rifaccio ripartire l'installazione e nella voce aroma dove devo spuntare per accettare, come clicco su next si blocca tutto...cos per adesso ho buttato la spugna e fatto il restore aspettando future migliorie (speriamo) se a qualcuno capitato lo stesso errore ed riuscito a risolverlo il suo consiglio bene accetto....
    Avuto lo stesso problema... Ho risolto montando la recovery philz... Precisamente due versioni prima dell'ultima...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ploz18 per il post:
    marco69 (06-01-14)
  7. #2024
    Quote Originariamente inviato da ploz18 Visualizza il messaggio
    fai un flash della philz 5.15.0 fai due wipe e poi prova... Facci sapere
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ploz18 per il post:
    marco69 (06-01-14)
  9. #2025
    Ho installato l'aggiornamento ufficiale ma me ne sono pentito ed ora vorrei chiarirmi meglio le idee per installare la 3.2
    - Il fatto che abbia il bootloader MK9 non dovrebbe creare problemi dato che lo stesso della stock 4.3 e quindi non si tratta di un downgrade oppure ho capito male il discorso del bootloader bloccato? Di Knox e garanzia non mi importa ma vorrei ridurre al minimo il rischio di brick
    - si flasha direttamente senza dover fare il passaggio dalla 3.1 e 3.1.1? Ho visto che il download da 1,49 GB quindi credo sia completa ma meglio una domanda in pi che un telefono in meno
    Ultima modifica di Elring; 06-01-14 alle 04:07
  10. #2026
    Ho appena trovato spulciando sul web la fonte del tanto nominato performance tweak Domani me lo studio e cerco di capire cosa va a modificare. Si tratta di una serie di script in init.d pi qualche modifica nel file build.prop....vedremo di capirci qualcosa. Qui il link per chi volesse studiarlo (per il momento non flashatelo su altre rom n sulla ditto, non sappiamo ancora se nella ditto stato integrato tutto o solo una parte): http://www.htcmania.com/showthread.php?t=709559&page=82
    Ultima modifica di 8thphloor; 06-01-14 alle 03:53
    CLEAN FLASH
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    vannuzzo (06-01-14)
  12. #2027
    Androidiano L'avatar di ildruido
    Gente perdonate la domanda forse stupida ma la DN3 la prima rom che ho installato in vita mia...
    Nel caso dopo aver aggiornato alla 3.2 volessi tornare alla 3.1.1. dovrei riflashare tutto dall'inizio (3.1., fix vari, OTA,...) perdendo tutti i dati o posso/devo fare un backup della situazione attuale per poi ripristinarlo?
    Thanks!
  13. #2028
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da ildruido Visualizza il messaggio
    Thanks!
    Senza dubbio ti conviene fare un backup del tuo stato attuale cos da poter sempre tornare indietro.
    Ma tanto la 3.2 funziona cos bene che difficilmente sentirai l'esigenza di tornare alla 3.1.1.
  14. #2029
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Una domanda sapreste dirmi perch Gmail mi segna che ci sono delle mail da leggere che in realt non esistono ?
  15. #2030
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    Localit
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 287 volte in 225 Posts
    Ho risolto il problema del download della 3.2 zippata...NON AVEVO ABBASTANZA MEMORIA PER POTERLA SCARICARE E QUINDI MI DAVA SEMPRE DOWLOAD FALLITO.
    Passando dall 3.1.1 alla 3.2 non ho avuto alcun tipo di problema effettuando soltanto i 2 wipe consigliati.
    Il telefono sicuramente pi reattivo e i consumi mo sembrano anche migliori rispetto alla precedente.
    Mi lascia perplesso soltanto il comparto fotografico in generale:sar una mia impressione ma gli scatti non sono cosi nitidi come nella vecchia rom.
    La testero per bene oggi pomeriggio per capire se la mia mano che trema troppo oppure c' qualcosa che non va
