https://www.dropbox.com/s/uclufuoa4i...by_Shahz3b.zip
fleshare da recovery
qui trovi il thread
[MOD][Og Batterymod DN3][Android 4.3] Og battery mod for DN3 users (v3.2 and 3.1.1) - xda-developers
qui trovi il thread
Ultima modifica di scorpion74; 08-01-14 alle 15:01
Phone : SGNII GT-N7100 no brand Rom :Ditto Note 3 Version : DN3 v.3.2 Firmware : 4.3 XXUEMK9 Modem : N7100DDEMJ9 Kernel : Stock
Theme : Nova launcher Stato:ufficiale AP:MK9 CP:MJ9 CSC:MK4 Operatore : 3
Il fix permissions fa una scansione delle app e verifica che i dati e i permessi delle app siano correttamente correlati alle app stesse. Lo puoi fare da recovery twrp (philz non ha più la funzione) o ad esempio da rom toolbox lite...segui le immagini qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2585160
Può succedere dopo un flash che si incasini qualcosa, non succede solo a te, tranquillo
Fai il fix e riavvii
Ultima modifica di 8thphloor; 08-01-14 alle 15:22
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
ezzo10 (08-01-14)
ezzo10 (08-01-14)
Android, come tutti i sistemi operativi di derivazione Unix, è organizzato con file-system in più partizioni.
C'è la "partizione boot" che serve per avviare il sistema operativo.
La "partizione data" in cui sono presenti i dati dell'utente (rubrica, account vari, settaggi delle app....).
La "partizione cache" in cui sono presenti i "file temporanei" usati da Andriod per mantenere attivi i processi in background, le statistiche sulla batteria, i dati necessari alla gestione della ram richiesti dalle app installate......
La "partizione dalvik" in cui sono presenti i runtime Java e tutte le librerie a corredo per fare in modo che le app vengano eseguite
La "partizione root" in cui sono presenti file e cartelle del sistema Android (le tipiche dei sistemi Unix... /etc, /system, /temp, /user.......)
La "partizione sdcard" (titpica della Jelly Bean 4.3) con un parziale mirror della "partizione root"
La "partizione recovery" in cui viene installata la recovery (modificata nel caso si voglia effettuare il flash di rom o beneficiare di funzionalità avanzate).
Nel flashare una rom vengono riscritti i dati solamente in alcune di queste partizioni (la root in primis).
Nel flashare un bootloader viene riscritta soltanto la "partizione bootloader".
Nel flashare una recovery modificata viene riscritta soltanto la "partizione recovery"
Ecco il motivo per cui ti ritrovi ancora i file della rom precedente dopo aver flashato una nuova rom.
Il risveglio con pulsante centrale impiega mediamente un secondo affinchè lo schermo risulti acceso.
A volte l'accensione dello schermo è istantanea.
A volte ci mette appunto anche più di un secondo.
Questo perchè Android è un sistema multitasking e se stanno girando task attivi in background nel momento in cui premi il pulsante, ecco che il ritardo è visibile ad occhio.
Per task attivi in background intendo ad esempio la ricalibrazione della batteria, condizione necessaria per il funzionamento di Android.
Ultima modifica di meriem; 08-01-14 alle 15:30
8thphloor (08-01-14),ildruido (08-01-14),kawashi (08-01-14),pomokiss (08-01-14),salvothegenius (08-01-14)
La touch Philz in Avanzate ha il fix permission l'ho cliccato ma non ho risolto nulla, mi esce sempre il mess. di errore al riavvio e molte app non si aprono tra cui anche il play store e quindi non posso scaricare Room toolbox lite come suggeriva l'amico 8thphloor, e' la prima volta che non riesco ad installare una Rom..non sono un esperto ma grazie alle guide mai avuto problemi prima di oggi...tra l'altro non mi riconosce nemmeno piu' il backup della 3.1.1. che volevo reinstallare, si avvia il restore ma dopo un tot minuti si arresta e qualsiasi cosa tocco si riavvia.
Room toolbox lite ROM Toolbox Lite 5.9.8 | APKDAD
prova con questo
ezzo10 (08-01-14)
Personalmente non "tengo a bada" nessuna app fornita da Samsung, comunemente identificato come "bloatware".
Non tengo a bada nulla perchè il congelare una app non sempre porta benefici in quanto spesso una app condivide parti di app con un'altra app (in gergo, vengono chiamate "dipendenze").
Ad esempio: Polaris Viewer è condiviso con la varie altre app della suite Polaris.
In pratica, disabilitando o arrestando una app si corre il rischio di incappare in malfunzionamenti (detti anche fc, force-close) di altre app che realmente servono.
L'unico modo per "tenere a bada" questo "bloatware" è ricorrere ad una rom Android pura, rinunciando alle chicche Samsung (multiwindow, air command ecc....)....
Comunque, si può provare con Titanium Backup a freezzare le app che si intende "tenere a bada" e vedere se tutto funziona ugualmente.
Ultima modifica di meriem; 08-01-14 alle 16:06
anch'io non tengo a bada nessun programma in particolare,oggi sto provando greenify,visto che ne parlano bene,ho congelato samsung hub,samsung apps e gear manager che non uso quasi mai + altre app ,per adesso sembra tutto bene e non ho avuto nessun riavvio o chiusura programma
Ultima modifica di scorpion74; 08-01-14 alle 16:20
