Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 233 di 978 primaprima ... 133183223231232233234235243283333733 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,321 a 2,330 su 9779
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #2321
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    Qualcuno Ŕ riuscito ad installare hangout?
    non selezionarlo in aroma, dopo lo installi normalmente da playstore
    Xiaomi Mi Max 2
    Ringraziato 73 volte in 58 Posts
    Una curiositÓ, la modalitÓ "uso con una mano" su tutte le schede funziona? nelle impostazioni me la fa attivare ma poi non succede nulla, grazie.
  4. #2323
    buonasera, sto passando ad dn 3,2 da una battery life 4,3 di picciotto.
    Volevo mettervi a conoscenza del problema riscontrato.
    Come da indicazioni ho cambiato recovery da twrp a philz e sono passato alla 6,02... ma si impallava continuamente (almeno 6/7 volte) una volta in aroma... ho provato a tenere premuto il pulsante on/off e il piastrellone si spegneva ma non ripartiva in recovery ma restava bloccato sulla scritta samsung note2.
    Ho risolto facendo mount usb e ho copiato la recovery philz 5,15 e dopo l'ho flashata... adesso installazione in atto.
  5. #2324
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,942 volte in 1,613 Posts
    Quote Originariamente inviato da vimida Visualizza il messaggio
    PerchŔ hai cambiato da twrp? Guarda che andava benissimo..anzi per me meglio di philz con cui ho avuto problemi (versioni buggate, mancati wipe e backup corrotti).
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. #2325
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da timas Visualizza il messaggio
    Si, funziona perfettamente.
    Dopo averla abilitata, devi trascinare il dito dal bordo del note verso l'interno del display e subito di nuovo verso l'esterno. uploadfromtaptalk1389202641526.jpg
  7. #2326
    Salve, ho appena installato la versione 3.2 partendo dalla stock rooted 4.1.2. Dopo un giorno di utilizzo intenso mi sembra abbastanza buona, anche se non esente da bug. Tuttavia avrei delle domande da porre:
    1- Ero abituato che, a telefono bloccato, arrivassero notifiche nella barra delle notifiche. In passato tiravo gi¨ il menu a tendina senza sbloccare e cliccavo sulla notifica. Questo sbloccava il telefono e mi portava nell'app apposita. Ora invece ci clicco sopra ma il telefono rimane bloccato. Come si pu˛ risolvere?
    2- La batteria sembra consumare molto di pi¨, Ŕ normale?
    3- La ram non scende mai al di sotto dei 0.9 GB utilizzati ed in media si aggira sugli 1,2. Questo non la fa scorrere velocemente come la 4.1.2. E' un po' difficile da spiegare. Il telefono Ŕ fluidissimo, pi¨ della 4.1.2, per˛ ogni tanto le app e alcune parti del telefono(dialer, rubrica etc...) sembrano aprirsi con un maggiore ritardo. Normale?
    4- Non funziona l'aggiornamento da OTA. Mi da errore "Combo" non riconoscendo nÚ device (registrato come t03g) nÚ la versione rom. Ho scaricato la 3.2 della prima pagina, che sembra essere la "Vegeta Edition"(lo sviluppatore ha 8 anni? XD). Come risolvere?
    5- Sporadicamente crasha qualche app. Mi Ŕ successo con un gioco, che mi ha segnalato essere crashato, ma non si Ŕ chiuso e mi ha fatto continuare ad usarlo; Ŕ crashata la tastiera un paio di volte, ma ho installato quella bianca(potrebbe essere un problema?) ed ogni tanto parte qualche servizio. Come risolvere?
    6- La barra della luminositÓ nel men¨ notifiche mi permette di aumentare o diminuire effettivamente la luminositÓ aautomatica (+5/-5) solo a risparmio energetico disattivato. Si pu˛ risolvere?
    Oltre a questo c'Ŕ stato il problema con il wifi all'inizio, ma ho risolto con la patch del dr. ketan da PDA.
    Grazie per le vostre risposte
  8. #2327
    Xiaomi Mi Max 2
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Grazie, in realtÓ avevo giÓ provato e non ero riuscito, ora ho riprovato e ci sono riuscito.
    Ragazzi sta rom uno SPETTACOLO
  9. #2328
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Quote Originariamente inviato da babsevensix Visualizza il messaggio
    Aggiornamento sui consumo, vi sembra normale?
    Si.........
  10. #2329
    Androidiano L'avatar di ildruido
    Oggi primo (e spero ultimo ) inconveniente.
    Poweramp e applicazione Kindle attive, ad un certo punto lo schermo Ŕ diventato nero, i soft si sono accesi e, pur continuando a fare il play della musica il cell non rispondeva a nessun comando, neanche quello dello spegnimento.
    Tolta e rimessa la batteria ed Ŕ tornato tutto ok.
    Capitato a qualcun altro?
  11. #2330
    Quote Originariamente inviato da Jumpy Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema. Uso da ormai 1 mese questa fantastica rom solo che da quando o messo il Kernel Devil con i tweak del primo link (non il Frankilo) a volte, anche se molto raramente, il tel si blocca Ŕ appaiono delle linee orizontali di circa 1 cm e poi il display si oscura pian piano fino a diventare tutto nero.
    Premetto che il problema si manifesta molto raramente e in modo del tutto casuale (che mi trovi sul calendario o browser) e non uso il tel per giocare o app che sfruttano molto la GPU. Che pu˛ essere?
    Avevo lo stesso problema con Frankilo per˛....Comunque dipende quasi certamente dal kernel vedi nel 3d apposito
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Full format tutti Wipe . Installata nuova 3.2 FAVOLOSA !!!!!
    Bravo finalmente la hai installata
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Ma che cambia se non si fanno i format? Anche se in teoria la philz5.15 quando selezioni "installa nuova rom" dovrebbe farli in automatico
    I format non sono obbligatori per me venendo da v. 3.1.1 sono inutili e assolutamente non necessari da 4.3...poi ogni Note e diverso ma chi si fissa sui format sbaglia....
    Colpa del kernel devil.
    Ogni note reagisce diversamente ai vari settings consigliati, per cui non esistono dei settings universali.
    Era successo anche a me e da quando son passato alla dn3 v. 3.2 con kernel stock non Ŕ mai pi¨ capitato.
    Concordo a pieno. ...
    Quote Originariamente inviato da vannuzzo Visualizza il messaggio
    raga per cambiare modem con la 3.2 senza riflasciare?
    Hurricane modem changer Ŕ al post #4 di 8thphloor leggete la prima pagina, e poi fate domande, ci facciamo in quattro per aggiornarla.
    Vedi sopra....
    Quote Originariamente inviato da scorpion74 Visualizza il messaggio
    Room toolbox lite ROM Toolbox Lite 5.9.8 | APKDAD
    prova con questo
    Questo metodo lo eviterei e sento di sconsigliare Rom Toolbox sfortunatamente fa pi¨ casini che risolverne....
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
    8thphloor (08-01-14),kawashi (09-01-14),vannuzzo (08-01-14)
