X verificare che bootloader hai scarica dal Playstore Android System Info ed al menù Sistema->Build verifica la vove Bootloader.
Viraemia (08-02-14)
ciao raga vorrei provare questa rom ... io ora ho una rom wanam v4.3 basata su MJ5 posso installare senza problemi?? il bootloader in teoria gia l'ho fatto giusto??
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
nevids (17-02-14),valledeitempli (08-02-14)
Ciao Ragazzi,
ho un problemuccio... io vengo da JB 4.3 originale, vedendo questo post ho subito deciso di voler installare questo FW, mi sono letto le tre guide iniziali al modding, ho letto un po in giro per il forum e alla fine mi sono deciso, ho letto il minitutorial a parte, ho fatto il root, installato Philz, fatto tutti i backup, cancellato tutto tramite i tre menù e ho avviato l'installazione tramite Aroma... ecco... a questo punto la prima volta sono arrivato alla prima pagina di scelta dei programmi, premo "Next" e si blocca Aroma... stacco la batteria, la riattacco, ci riprovo e si blocca all'accettazione dei consensi... estraggo la Memory card, cancello lo zip Ditto, lo riscarico, lo rimetto sulla scheda SD, faccio ripartire l'installazione, Aroma... niente, di nuovo all'accettazione dei consensi, il tempo di flaggare che accetto e premere su next e si blocca... aiuto... che devo fare? T_T
Aroma con la philz non va. Francamente con la philz ho sempre avuto problemi. Usa twrp 2.6.3
Come detto, Aroma spesso si impalla.
Io son riuscito ad ovviare al secondo / terzo tentativo, senza modificare nulla delle impostazioni e delle installazioni che mi suggeriva e facendo preventivamente il factory reset e non facendolo fare a lui.
In teoria la recovery conta poco, visto che gli stessi autori della rom suggeriscono la Philz 5.15 ed io stesso son riuscito ad installare la rom sia con la Philz sia con la twrp, che comunque preferisco perché più pratica e più compatibile con tutte le rom che ho sempre provato.
Dici che potrebbe star li il problema? Cmq ho appena provato a fare la recovery e questi sono i messaggi che escono "No clockworkmod/aromafm/aromafm.zip in storage paths" e poi dopo un po "Checking MD5 sums... MD5 mismatch!" Help =D
RyoSaebaXYZ (08-02-14)
