Quindi se flasho la rom stock e perdo l'imei lo posso ripristinare senza aumentare il counter? E poi se tutto va bene posso ricevere aggiornamenti come un normale telefono?
Per ripristinare la cartella efs devi avere il root come minimo. Ma dipende dal modo in cui lo hai fatto il backup. Quindi è inutile resettare il counter se poi devi ripristinare l'imei. Perché per ripristinarlo il counter aumenta.
Il mio consiglio è quello di ripristinare il backup chr avevi precedentemente ( se hai messo il bootloader mj5 rimetti quello della 4.1.2) e vedi se perdi l'imei e nel caso lo ripristini. Quando hai finito usa triangle away seguendo le guide e dopo aver azzerato il counter flasha il firmware stock 4.1.2 e cosi tornerai tutto stock e non rischi di perdere l'imei.
BlackJudas (03-03-14)
ho provato, trovando varie boot animation, su twrp le installa tranquillamente ma all'avvio mi trovo sempre bragonboll.
ho anche provato a fare un wipe.
Mi permetto di dire che state facendo confusione.
@la maggioranza di voi sarà su mj5 anche perché l'ultima versione ditto mal digerisce il vecchio bl con patch ketan.
Quindi dovete per prima cosa ripristinare il vecchio bl e togliere il warranty bit counter come spiegato da @8thfloor al post 4.
Solo dopo ripristiniamo l'eventuale backup...ma è un passaggio utile solo se abbiamo problemi (come @blackjudas con la perdita IMEI) o ci interessa riportare il telefono allo stato precedente il passaggio a 4.3.
ATTENZIONE il triangle away difficilmente funzionerà se avete una rom custom 4.1.2.
Allora la cosa migliore sarà installare la rom stock 4.1.2 del vostro telefono attenzione a mettere quella giusta (cercatela in sammobile) poi rootarla con chainfire o come preferite e solo ora usare triangle away. Fatto questo non riavviare il telefono e flashare ancora la rom stock...ora il vostro telefono è come nuovo...ma attenzione che vi chiederà di essere aggiornatona 4.3
Ultima modifica di andy88de; 03-03-14 alle 16:11
Facendo cosi peró passo dalla 4.3 alla 4.1.2 con rischio di perdita imei...Browser invece ha detto di ripristinare il backup della philz (e quindi cambiare recovery visto che ho la twrp) basato sulla 4.1.2 e solo allora vedere se perdo l'imei, ripristinarlo e usare triangle away. Mi sembra di andare più sul sicuro secondo il consiglio di browser o sbaglio?
Passando dalla 4.3 alla 4.1.2 il rischio di perdita di imei c'è sempre. Quindi devi averlo in ogni caso ( il backup della cartella efs).
Poi con che recovery hai fatto il nandroid backup? Se non hai quella flashala e ripristini il backup. Dopo il ripristino del backup devi rimettere kl vecchio bootloader ( al post n4 c'è la guida) e poi seguire la guida per l'azzeramento e il ripristino a stock. Questo vale se il nandroid backup é stato fatto sul firmware stock e non su una rom perché altrimenti triangle away come detto su potrebbe dar problemi. Se é stato fatto su una rom dovrai ( come detto dall'utente di sopra) flashare il firmware stock( 4.1.2) che gia contiene il bootloader , fare il root ,poi azzerare con triangle away e poi riflashare il firmware un'altra volta( mi raccomando segui la guida sull'azzeramento).
Questo é ciò che farei io, chiaramente altri potrebbero darti altri suggerimenti.
In tutto ciò è meglio spostarti sul thread degli aiuti sul modding perché stiamo inquinando il thread della ditto.
Tranquilli il ritorno stock è parte del 3d. La guida di 8thfloor e la mia ne sono prova.
È importante aiutare chi non sa tornare come chi vuole moddare. Questa è la mia filosofia.
Comunque un passaggio va ancora una volta chiarito.
IMPORTANTE il downgrade del bootloader MJ5 va fatto prima del ripristino del BACKUP e non dopo. Il telefono dopo il downgrade va riavviato e poi si può procedere al restore del BACKUP.
Attenzione perché altrimenti il Note NON SI RIAVVIA.
BlackJudas (03-03-14),Browser (03-03-14),pomokiss (04-03-14)
