Grazie meda lo sto gia usando ma ho un problema in vivavoce, quando lo attivo non mi funziona il microfono
Solo un parere personale sui settaggi consigliati da BT73. Quei settings probabilmente garantiscono buona fluidità e reattività (e ci mancherebbe), ma con un oc a 1800, nessun uv e quei valori di frequenza gpu dubito che portino ad un risparmio di batteria. Può avere senso come setting alla ricerca delle prestazioni, ma non ne vedo il senso dato che lo stock è eccellente. Se siete interessati ad un setting risparmioso non overcloccate e provate ad undervoltare la cpu. Ah quanto mi manca smanettare coi kernel. :banghead: Attendo con ansia che ne escano altri compatibili con 4.3. Per ora il devil non mi ha convinto (parlo delle release precedenti, non ho testato l'ultima) e sono tornato allo stock. Ma sembra stia migliorando di release in release. Se provate personalmente l'ultima release postate qui o nel thread devil le vostre impressioni. Grazie
Ultima modifica di 8thphloor; 11-12-13 alle 00:13
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
andy88de (11-12-13)
Quali settings consiglieresti?
In termini di frequenze e governor per avere un giusto compromesso?
Sto testando l'ultimo con governor Pegasusq e frequenze invariate 200-1600cpu e 166 a 533 gpu dalla stock e appare molto reattivo e fluido. Migliore della stock direi.
Ma non ho idea dei consumi...
Ultima modifica di andy88de; 11-12-13 alle 07:21
8thphloor (11-12-13)
Per poter postare un setting valido dovrei tornare su devil (ultima release) e fare dei test. Non è una cosa che si può improvvisare in 10 minuti. Magari nei prossimi giorni se trovo il tempo farò delle prove. Quei setting non sono male eh, soprattutto per me che ho sempre cercato le prestazioni, non preoccupandomi più di tanto della batteria. Ma se uno mette il devil per risparmiare più che con lo stock secondo me dovrebbe provare anzitutto a undervoltare pian piano la cpu (partendo da valori bassi tipo -25 e salendo fin quando non sopraggiungono freeze, in modo da trovare la soglia che il nostro device sopporta, perchè di fronte al modding del kernel ogni notone è un po' a sè). E riportare le frequenze cpu a 200-1600. Forse si potrebbe limare un pochino verso il basso il primo step gpu. Per quanto riguarda i governor e gli scheduler non ricordo più bene a memoria quali offra il devil. Io in genere con altri kernel mi son trovato bene con pegasusq, ondemand e lo stesso lulzactive per i gov e Sio e cfq per gli sched...ma detto così è tutto troppo generico e buttato lì. E poi bisogna valutare se il kernel regge dei setting un po' più risparmiosi o si riparte con lag e blocchi...
..se continua a maturare così bene il devil prometto che mi metto a "lavorarci" per dei setting alternativi
CLEAN FLASH
andy88de (11-12-13)
Ciao a tutti intanto. Mi sto cimentando con l'update dalla 3.0 alla 3.1 e sono bloccato.
In pratica fatta la procedura di pulizie varie l'installazione inizia, si passa alla fase della scelta delle applicazioni, poi all'ultimo "next" cliccato, il tutto si impalla.
Ho letto che può capitare, ma a me dopo il reboot forzato con on/off e la risposta "no" come da guida il sistema fa un altro reboot come richiesto e poi non succede nulla. Dopo 15 mins ho spento. Il tutto due volte e ci ho rinunciato.
Sono in difficoltà : suggerimenti?
A completare il quadro uso la recovery 6.0.4.5; il modem l'avevo già flashato causa problemi col wifi.
Grazie in anticipo a tutti.
Prova a mettere recovery philz 5.05 o 5.15. Sappi che alle volte capita che l'installazione con Aroma non si completi con successo e da questo il loop Boot. Ci sono casi di 3 flash...quindi cambierei recovery e riflashare i tenendo o parametri di aroma senza toccare nulla...😞
Ti ringrazio, per adesso ci riprovo dopo aver letto che al reboot da pulsante ci può volere anche quasi mezz'ora.
Poi I caso torno alla versione precedente della cwm. Avevo installato la versione ultima per compatibilità con kitkat, che invece si è rivelato una sola.
Mi sa però che fatti i backup con la versione ultima devo in caso ripristinarlo con la stessa, corretto?
Per la terza volta provo a chiedere se qualcuno ha il mio stesso bug.faccio un video che su galleria immagini si vede perfettamente.quando lo inoltro su whatsup e lo invio il video viene visualizzato con toni di blu(sia se lo apro da Wü che dal ricevente).siccome tale problema non lo riscontravo prima della installazione della ditto 3.1.1 mi chiedevo se fosse un problema di Rom e se qualcuno lo avesse risolto.
loristhebest46 (11-12-13)
Raga su YouTube gira da parecchi giorni ormai questo video http://www.google.it/url?sa=t&source...mV08kxppCpIPsg in cui figura un note 2 con camera del note 3 ,forse il porting della camera in una ditto v.4 non è così impossibile non credete?
