Una curiosità, ma nell'S5 la pressione prolungata del tasto home con cosa l'hanno sostituito se le app recenti sono state spostate sul tasto menù?
Non riesco ad installare la Sense, ho scaricato e flashato gli zip da recovery ma riavviando non mi compare niente
Potrete anche dirmi dove posso recuperare il modulo exposed?
riccardo73 (19-04-14)
Grazie non ho exposed installer, per la Sense ho scaricato il blinkfeed v10
Scaricalo da qui allora
http://forum.xda-developers.com/xpos...fying-t1574401
Il linguaggio mi manda sul portale di xda
Esatto, xposed installer va scaricato da quella pagina di xda.
Per maggior comodità, ti incollo qui il link diretto per il download.
Se può essere utile a qualcuno, posto anche qui la guida che ho elaborato per installare blinkfeed sense 6.0 sul nostro note 2 con rom basata su kitkat.
______________________________
Guida all'installazione del Lancher dell'HTC M8 con interfaccia Sense 6.
N. B. I contenuti sono stati creati da alcuni utenti di XDA.
Pertanto rimando a questa discussione per tutti i crediti:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2696399
Io mi son semplicemente limitato a rendere i contenuti più fruibili, logisticamente e "semanticamente".
Breve premessa.
Non sono mai stato un grande amante delle varie personalizzazioni software utilizzate dai vari marchi per i loro telefoni, trovando l'interfaccia utente della gamma Nexus decisamente più gradevole ed elegante, col suo stile così minimale e pulito, così, una volta scoperto Nova Launcher è stato amore a prima vista.
Questo fino a quando, quasi per caso, non ho comprato un HTC One Mini con Sense 5.5: spettacolo!
Ho cercato nel Play Store vari launcher che potessero emularne il launcher, ma l'unica soluzione alternativa trovata è stata Do Launcher.
Non male, ma ancora in Beta e, a parer mio, ancora un proprietario' acerbo.
Per fortuna alcuni utenti di XDA hanno trovato il modo di far girare il launcher dell'HTC M8 con Sense 6 anche su dispositivi non HTC, purché dotati di rom su base kitkat e con permessi di root abilitati.
Sperando di fare cosa lieta, vi riporto il frutto del loro lavoro.
Ho provato questo procedimento sul mio Note 2 (N7100) con due rom (CM 11 – Linaro e Ditto Note 3 RC2, entrambe su base KitKat 4.4.2) ed in entrambi i casi son riuscito ad installare correttamente il launcher Blinkfeed.
Funziona tutto, tranne due cose, su cui si può tranquillamente sorvolare:
- le condizioni meteo poste in alto nella schermata Blinkfeed vengono normalmente aggiornate, ma se si pigia sull'icona meteo, non si aprirà l'applicazione Meteo che permette di vedere gli aggiornamenti ora per ora, le previsioni per i prossimi giorni e le condizioni attuali;
- sulla pagina blinkfeed non vengono visualizzati gli eventi del calendario, ma anche questo non mi sembra un gran problema.
Con la versione V8 dovrebbero funzionare anche gli aggiornamenti di Twitter, ma non usandolo, non vi so dare certezze al riguardo.
Guida all'installazione.
Occorrente:
1) HTC Blinkfeed V8
https://www.dropbox.com/s/85t16hhluu...inkFeed_v8.zip
2) HTC Service Pack
https://www.dropbox.com/s/yeibga2itats5tp/Weather.apk
3) Weather APK
(Quest'ultimo file dovrebbe essere già compreso nel file zip HTC Blinkfeed V8 da flashare via recovery, ma son pochi MB e averlo già a portata di mano nella cartellina in cui salverete questi 3 file può essere comodo.
Infatti io, nel dubbio, ho comunque copiato ed incollato l'apk weather nella cartella system/priv-app e mettendo a disposizione il file allegato, vi do modo di seguire passo passo ciò che ho fatto io).
Procedimento.
Ecco come ho installato Blinkfeed Sense 6 sul mio Samsung Note 2 con recovery modificata TWRP 2.7 (non so se vadano bene anche altre recovery, ma un utente del forum ha provato a seguire la procedura con la recovery Philz e non è andata a buon fine):
- ho fatto un nandroid backup della mia rom
- ho flashato tramite recovery il file zip HTC Blinkfeed V8
- ho riavviato il dispositivo
- ho provato ad installare l'apk HTC Service Pack e non riuscendoci l'ho copiato tramite Root Browser in system/app
- ho selezionato come launcher provvisorio il launcher stock del mio telefono, in modo da poter ancora operare in un ambiente noto, sapendo dove trovare ogni app e cartella
- ho controllato con Root Browser che in system/priv-app vi fosse l'apk Weather e che avesse i permessi impostati nel modo seguente: rw-r-r o 644
- ho aperto il menu impostazioni del mio telefono, sono andato alla voce account ed ho aggiunto un nuovo account per HTC Weather, impostando i gradi in Celsius e settando l'intervallo di aggiornamento desiderato
- ho abilitato il gps sul mio telefono scegliendo la modalità di localizzazione con alta precisione, (ma anche basso consumo va bene)
- ho selezionato Blinkfeed come launcher predefinito
- ho impostazio la pagina Blinkfeed come pagina principale tenendo premuto il dito su un punto libero della Home e selezionando la voce "Gestisci pagine schermata home" (se non lo si fa, non verrà visualizzato il meteo nella parte superiore di Blinkfeed)
- ho selezionato ed aggiunto a Blinkfeed gli argomenti di mio interesse.
Fine!
È il primo launcher da 16 mesi a questa parte che utilizzo con continuità al posto di Nova Launcher Prime e credo che sia tutto dire.
Ultima modifica di continua.mente; 19-04-14 alle 13:24
8thphloor (19-04-14),colostro (19-04-14),Emanuelbruno1993 (19-04-14),pomokiss (20-04-14),ratyur (19-04-14),riccardo73 (19-04-14)
Ragazzi sapete dopo posso trovare questi widget e lo sfondo presenti nella foto?
