Pagina 48 di 978 primaprima ... 3846474849505898148548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Per chi fosse interessato i codici di Android da digitare su tastierino numerico
    Android Codes
    *#*#0283#*#* packet loopback
    *#*#0*#*#* to test LCD
    *#*#0673#*#* melody test
    *#*#0842#*#* vibration test and backlight test
    *#*#2663#*#* Check touch screen version
    *#*#2664#*#* Test your touch screen
    *#*#0588#*#* proximity sensor test
    *#*#3264#*#* ram version
    *#*#4636#*#* phone information
    *2767*3855# hard reset*
    *#*#7780#*#* factory reset**
    *#*#7594#*#* change end call/power option
    *#*#197328640#*#* service mode
    *#*#273283*255*663282*#*#* file copy screen (backup media files)
    *#*#526#*#* wlan test
    *#*#232338#*#* shows wifi mac address
    *#*#1472365#*#* gps test
    *#*#1575#*#* another gps test
    *#*#232331#*#* bluetooth test
    *#*#232337#*# shows bluetooth device address
    *#*#8255#*#* gtalk service monitor
    *#78# Touch configurations
    *2767*3855# Full EEPROM Reset
    *#0228# bat info
    *#1234# soft ver
    *#6984125*# admin settings
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
    8thphloor (12-12-13),jasminedd (11-12-13),kenshiro986 (11-12-13),maury71 (11-12-13),pomokiss (11-12-13)
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Ragazzi non ho capito una cosa. Io voglio mettere il devil kernel ma l'applicazione per controllarlo dove la trovo? Sempre sul thread di xda? Un'altra cosa la funzione toc toc del g2 funziona bene?
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  5. #473
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    Vai in fondo al post #3 in prima pagina...👍
    EDIT touchwake a me non funziona. Con devils kernel 2.0.1 e devil manager
    Consumo per il momento nella norma...migliorata la reattività con Pegasusq Cpu 200-1600 e Gpu da 166 a 533
    Ultima modifica di andy88de; 11-12-13 alle 17:59
  6. Il seguente Utente ha ringraziato andy88de per il post:
    simoboy89 (11-12-13)
  7. #474
    Deleted....
    Ultima modifica di andy88de; 11-12-13 alle 18:08
  8. Il seguente Utente ha ringraziato andy88de per il post:
    maury71 (11-12-13)
  9. #475
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    Neppure a me sta funzionando touchwake.
    C'è da bussare in qualche punto in particolare o c'è da prendere lo schermo a pugni per farlo svegliare?
    Che differenza c'è tra il governor Lulzactiveq e quello Pegasusq?
    Quindi rispetto ai setting consigliati in prima pagina hai messo la CPU fino a 1600 anziché 1800 e modificato leggermente gli Step della Gpu in modo da arrivare a 533 anziché a 666?
  10. #476
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Io ho messo esattamente come postato da BT73 e tutto funziona che è una meraviglia pero' non posso fare paragoni con la batteria perche uso la zerolemon ma ho 3 ore e 18 minuti di schermo acceso e ho ancora il 72% di batteria e quindi è nella norma per la zerolemon
    edit: anche a me a volte non funziona piu il touchwake ma ho notato che nn funziona dopo che è un po con lo schermo spento mentre funziona se spengo lo schermo e dopo qualche secondo premo su schermo.
    Ultima modifica di maury71; 11-12-13 alle 18:44
  11. #477
    Androidiani Power User L'avatar di Kaiser_Ralf
    Napoli
    S7 Edge Easyskinz
    Ringraziato 1,027 volte in 881 Posts
    Ciao ragazzi ,ho appena messo la v3.1 provendendo dalla v3, ho riflashato il bootloader per far rifunzionare il wifi e ho fatto la prima configurazione;dopo di che volevo andare in recovery per flashare il pacchetto OTA e purtroppo ho trovato questo brutto messaggio:Firmware upgrade encountered an issue.Please select recovery mode in Kies & try again.Potete dirmi che cavolo è successo?
    Ultima modifica di Kaiser_Ralf; 11-12-13 alle 18:38
  12. #478
    Sì ho voluto seguire i consigli di @8thfloor decidendo di non overcloccare e riducendo un pochino la velocità della Cpu. Il governor Pegasusq è del tipo quasi on demand quindi ampiamente configurabile...io sono interessato ad un compromesso valuterò il consumo per vedere se ho ottenuto buoni risultati le prestazioni sono decisamente migliori.
    Ho notato un netto miglioramento nell'apertura di air command in funzioni penna sullo stock kernel molto lento.👍
  13. Il seguente Utente ha ringraziato andy88de per il post:
  14. #479
    continua.mente
    Intanto che mi rispondevi ho voluto fare una prova con Antutu, tanto per curiosità.
    usando come governor Pegasusq il risultato è di poco inferiore ai 13000 punti, mentre usando come governor Lulzactiveq i punti sono ben 17430.
    Questo diverso punteggio sta ad indicare che a parità di hz della CPU il governor Lulzactiveq è più performante?
  15. #480
    Mar 2011
    O rimesso la dn3 3.1 sono andato su ota updater per passare alla 3.1.1 ma non mi funziona come mai?
