Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 540 di 978 primaprima ... 40440490530538539540541542550590640 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,391 a 5,400 su 9779
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #5391
    Dal forum xda dicono che si deve avere il Samsung 4.3 bootloader... come si fa a capire se già lo si ha? È come si fa eventualmente ad installare?
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Che firmware usi? Se hai la stock 4.3 hai già il bootloader consigliato. Ma resta il bug che il telefono si ricarica acceso.
  4. #5393
    Ho i tuoi stessi dubbi. Utilizzando il note 2 come principale non mi va di ritrovarmi con crahs/riavvii o blocchi improvvisi. Io aspetterei ancora un po.
  5. #5394
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    Raga anche a voi non fa modificare il file build.prop ?
    A me da errore quando tento di salvare le modifiche alla densità lcd per averlo a 240 dpi
  6. #5395
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Grazie continua.mente.
    avrei due domande altre.
    1. essendo stock 4.3, devo fare root, recovery, salvare efs, i vari wipe, flash rom e fix, e via? o devo anche flashare il boatloader?
    2. il problema della carica assente da spento è stato risolto nella v5?
    3. nel flashare la rom devo preoccuparmi di qualcosa riguardo knox, cioè devo fare qualcosa per knox? e poichè flashand perdo la garanzia, c'è poi il modo, qualora avessi bisogno, di recuperare la situazione pre flash, ovvero rom stock 4.3 e warranty 0x0?o non si può recuperare sia la garanzia sia la rom stock?
    Chiedo scusa se faccio domande stupide ma sono alle prime armi
    Ultima modifica di thefunksoul91; 12-05-14 alle 17:19
  7. #5396
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    No si accende sempre... Prova a mettere la rom e se poi vedi che non ti funziona il wifi flashi anche il bootloader
  8. #5397
    Androidiano L'avatar di ildruido
    Lo stesso bug c'è anche sulla rc2?
  9. #5398
    Modena
    GT I9100
    Si anche sulla rc 2
  10. #5399
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    Punto 1) tutto ok, il BL ND3 non è obbligatorio.
    Punto 2) non è stato risolto si risolve flashando il BL ND3
    Punto 3) non appena installi la recovery Knox va a 1, perdi la garanzia e non puoi più tornare indietro, basta che ti gratti ogni mattina poi vai tranquillo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gianluca85 per il post:
    thefunksoul91 (12-05-14)
  12. #5400
    ah ok grazie quindi non vi è alcuna procedura per recuperare la garanzia....ma se mi trovassi male posso recuperare la rom 4.3? e quindi per il problema della carica lo risolvo flashando il bl dopo la rom??
