Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 541 di 978 primaprima ... 41441491531539540541542543551591641 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,401 a 5,410 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #5401
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    ah ok grazie quindi non vi alcuna procedura per recuperare la garanzia....ma se mi trovassi male posso recuperare la rom 4.3? e quindi per il problema della carica lo risolvo flashando il bl dopo la rom??
    Non vorrei sbagliare...ma se flashi il BL ND3, la 4.3 non lo puoi rimettere con una procedura semplice. ND3 il BL per kitekat
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    T
    Non ti conviene flashare il bootloader nuovo proprio per questo motivo , resta con quello che hai per evitare problemi in seguito
    Raga nessuno che ha modificato il build.prop?
  4. #5403
    Oneplus one
    Quote Originariamente inviato da Gianluca85 Visualizza il messaggio
    Punto 1) tutto ok, il BL ND3 non obbligatorio.
    Punto 2) non stato risolto si risolve flashando il BL ND3
    Punto 3) non appena installi la recovery Knox va a 1, perdi la garanzia e non puoi pi tornare indietro, basta che ti gratti ogni mattina poi vai tranquillo
    Sai che mi pare di avere letto che per il note 3 sono riusciti ad azzerarlo? Chiss se riusciranno anche per il nostro
  5. #5404
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da valledeitempli Visualizza il messaggio
    T
    cio quindi posso mettere la ditto v5 che based su kit kat su un bl 4.3, ma se aggiorno il bl a kit kat e metto la ditto poi non posso tortnare dietro giusto? Tanto presumo che il problema della carica da spento verr risolto dagli chefs....ma questo problema non presente nella versione stabile 3.2 della ditto, quindi ora valuto se mettere la versione stabile o la v5..
  6. #5405
    T
    considera che ormai l'atrrivo della 4.4 ufficiale per il note 2 alle porte...quindi non fa tanta differenza...se ha problemi pu sempre mettere la 4.2.2 stock. ma resta il fatte che partendo dalla 4.3 stock e avendo gi il BL con Knox la garanzia la perde. quindi o si tiene la garanzia, o la da vinta alla scimmia del modding
  7. #5406
    forse intendi la 4.4.2 stock e non la 4.2.2 o sbaglio? comunque, mi confermi che la dn v3.2 non ha il problema della carica della batteria?
  8. #5407
    Io ho la ditto v. 3.2.1 ... Non va bene?
  9. #5408
    Oneplus one
    in generale sulle Rom a base sammy se basata su kitkat ce l'ha, se su jelly Bean ricarica tranquillamente anche da spento.
  10. #5409
    Scusate ma il problema imei null si pu avere solo quando si torna a un Android pi vecchio? E quando flasho una rom custom, la base che ho stock o custom che sia deve essere precedente giusto?
    Inviato dal mio Samsung Galaxy NoteII usando Androidiani App
  11. #5410
    Androidiano L'avatar di ildruido
    Mi sono convinto e ho fleshato la ver. 5 provenendo dalla DN 3.2.
    i miei passi:
    Intallata la TWRP 2.7.0.2,
    fatto nandorid backup della rom precedente
    fatti i 3 wipe + format internal sd
    flashata la ROM
    Il cell partito e si sono aggiornate le app. al termine si riavviato e ora in boot continuo.
    Help!
    Ultima modifica di ildruido; 12-05-14 alle 19:17
