Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 550 di 978 primaprima ... 50450500540548549550551552560600650 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,491 a 5,500 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #5491
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da NoferiA Visualizza il messaggio
    Puoi tornare alla 3.2.1 se non hai messo il bl nd3. Io sono tutto stock tranne la rom che è v5, credo di passare alla 4.2 rc2 se noto ancora surriscaldamenti..
    Io questi riscaldamenti non li noto sinceramente ..
    In che condizioni avvengono??
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da valledeitempli Visualizza il messaggio
    L'ho notato oggi mentre ero su flipboard e ispazio e guardavo un video
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
  4. #5493
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    [quote name="thefunksoul91" post=5637890]Ragazzi si può tornare mettere la v 3.2.1 una volta che ho Flashato la v5 senza aver flashato il bl nd3? Provenivo da stock 4.2. O in ogni caso si può risolvere il problema surriscaldamento?
    Inviato dal mio Samsung Galaxy NoteII usando Androidiani App
    Puoi tornare alla 3.2.1 se non hai messo il bl nd3. Io sono tutto stock tranne la rom che è v5, credo di passare alla 4.2 rc2 se noto ancora surriscaldamenti..[/QUOTE]
    Che significa hai tutto stock? Cioè che non hai messo il bl della ditto note 3?
  5. #5494
    Senior Droid L'avatar di Quak
    dà Martedi mattina sono passato dalla ROM DN3 3.2.0 alla DN3 V5 ecco le mie impressioni!
    sono solo 2 giorni che la utilizzo pertanto è ancora presto trarre delle conclusioni...
    preciso che è la mia prima ROM 4.4.2 pertanto è anche un confronto tra le due versioni di Android...
    SONO SOLO OPINIONI PERSONALI IN BASE AL MIO UTILIZZO
    PRO (rispetto alla DN3 3.2.0)
    - Maggiore Fluidità e velocità
    - Molte opzioni/applicazioni/personillazioni in più rispetto ad Android 4.3
    - maggior durata della batteria (spero non sia solo un'impressione)
    CONTRO
    - trovo la nuova interfaccia Impostazioni alquanto confusionaria e ripetitiva, fortunatamente ho impostato come default la vecchia versione
    - le nuove icone menù impostazioni rapide stile S5 non mi piacciono per niente...
    - numerosi impostazioni pre impostate ci ho messo un 2 giorni a togliere tutti i fronzoli nella nuova interfaccia telefono (visualizzazione notizie o ultimo sms di quel contatto che si stà chiamando)
    - Applicazione telefono trovavo più veloce ed intuitiva la precedente
    - dagli sfondi alle nuove icone alle nuove interfacce mi sembra tutto troppo "giocattoloso" ovvero troppo Samsung rivolto a ragazzini piuttosto che interfacce pratiche semplice e leggere per chi usa questo terminale soprattutto per lavoro....
    - trovo scomodo anche SFinder e Connessione rapida avrei preferito la possibilità di nascondere i 2 tasti....
    CONCLUSIONI
    al momento consiglio il passaggio continuo con il test
  6. #5495
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Io nemmeno, nessun problema di riscaldamento. Anzi devo dire nessun crash e durata della batteria eccezionale
  7. #5496
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Samsung Galaxy NoteII usando Androidiani App[/QUOTE]
    No, solo messo la recovery twrp e la ROM
  8. #5497
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    Per crash e batteria anche io trovo la rom eccezionale, solo oggi mi è capitato questo leggero surriscaldamento
  9. #5498
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    Qualcuno ha riscontrato qualche problema con Xbattery Themer?
    Io monto ancora la rc2
  10. #5499
    Ragazzi scusate sto perdendo la testa e non sto riuscendo a fare il tutto..Per il root e la recovery posso seguire tranquillamente le guide nel 2o post di quest thread? anche se si riferiscono ad android 4.1.2 e ho stock 4.3? lo so che perdo la garanzia e tutto knox, ok. mi interessa slo sapere se quelle guide vanno bene. Poi una volta fatto ciò backup nfs e nandroid, flasho la v5 come da guida nel primo post e l'AIO fix?e SOLO se voglio la carica da spento anche il boatloader nd3 (che non i permetterebbe di tornare a 4.3 qualora non mi trovassi con la v5).
    Ho problemi sin dal root perciò sto chiedendo conferme
  11. #5500
    Xiaomi Mi Max 2
    Ringraziato 73 volte in 58 Posts
    Buongiorno a tutti, ieri ho installato la v5 di questa rom, al momento sembra ottima, più veloce reattiva e fluida della precedente, per ora non ho riscontrato problemi, tranne uno, non funziona lo screen mirroring :confused: che invece funzionava benissimo con la precedente versione, peccato perché io la uso molto, in rete ho letto che forse è un problema di kitkat e sul playstore c'è una patch che dovrebbe risolvere questo problema, ma quando provo ad installarla mi dice che il sistema e aggiornato e non mi da la possibilità di proseguire, sapete di qualche soluzione/fix da poter provare? O in alternativa qualche app che funzioni come l'originale, cioè che cloni l'intero schermo del telefono sulla TV, io ne ho provate alcune, ma si limitano a foto video e musica, sarebbe un peccato dover tornare indietro alla v 3.2.1 perché ripeto questa mi sembra migliore, grazie a tutti.
