In quale menu precisamente? cioè riesci a far frunzionare il controllo vocale "rispondi/rifiuta" senza a avere la voce che legge?
Ultima modifica di thefunksoul91; 19-05-14 alle 10:37
Ciao a tutti
e' da poco che mi è arrivato nuovo il note 2 N7100 no brand europeo.
Ho aggiornato con Kies alla 4.3 ITV, funziona tutto.
Da 4.3 ho provato ad installare il BL MJ5 con Odin e il telefono non è più partito, problemi di BL (schermo nero coi PC)
Installata nuovamente la 4.3 ITV con Kies, riparte, ok.
Nella 4.3 rootato con CF-Autoroot e montata la TWRP 2.7.0.2
Provo a fare wipe di cache, dalvik, system, installo DN3 V5, si installa, nessun messaggio di errore ma non parte, rimane alle scritte samsung N7100.
Ripristino la rom di partenza tramite nandroid backup fatto, funziona tutto.
Metto Philz recovery, riflashio la DN3, idem, non si avvia...
Provo a togliere batteria, attendo, riflasho, stessa storia..
Ritorno alla 4.3 stock, ok, tutto apposto.
Ma perchè questa cosa???
Sembra su XDA che sia il solo ad avere il problema, avete soluzioni?
Pietro
Che potrebbe essere?
Io uso quickpick e non sono molto esperto della galleria samsung ,comunque non riesco a trovare questa opzione nelle impostazioni del movimento ,se mi dici dove attivarlo posso provare...
Non ho mai detto che BISOGNA metterlo, infatti io uso l'mj5, avevano chiesto come mettere il bootloader kitkat e ho risposto all'utente che l'aveva chiesto
Ho notato che alcuni utenti citano che avendo istallato la 4.4.2 ufficiale, quest'ultima surriscalda il terminale in maniera eccessiva. Prima credevo che ero solo io, causa la mia intensa personalizzazione, ma ora questo succede anche sui terminali stock a quanto pare. Non vorrei mai che un bel giorno facesse boom.
Inoltre per quanto riguarda la RAM. ogni volta che il processo InCallUI sta chiuso si aggira sugli 0.9/1 giga..mentre apèpena si apre arriva a 1.20/1.30...sapete dirmi a che serve questo processo?
Credo che sia il processo per cui quando si utilizza un app, il terminale avvisi una chiamata entrante con un piccolo popup sull lato superiore se non erro.
Mi spieghi come fai ad ibernare la touchwiz ed il resto su greenify, perché non li trovo in lista nell'applicazione.
Tralasciando la mossa poco felice di flashare il bootloader mj5 quando avevi gia il bootloader originale della 4.3, io ti consiglierei visto che ormai knox è già attivo di flashare direttamente con odin la 4.4.2 francese cosi hai il bootloader kitkat e poi fare il root e flashare la ditto.
A dir la verità non sei l'unico. Ho provato anche io con due recovery diverse ha flashare due rom diverse ( sempre 4.4.2) e il telefono non si è mai avviato.
Francamente non ho la più pallida idea del perché. Forse perché dalla 4.3 alla 4.4.2 viene cambiata l'allocazione della memoria.
