Quindi confermi il funzionamento di questo modem con KitKat?
Mi sto lentamente convincendo a mollare la vecchia e affidabile Speedwizz e mi sto informando con cura
Grazie Browser
se leggi il thread ufficiale su XDA sotto Flashing instruction trovi:
1) You need to have Samsung 4.3 Bootloader or newer. MJ5 firmware Bootloader is recommended.
Ed io quello avevo fatto...
Poi, credo che il Knox sia stato disattivato da superSU, almeno così mi ha detto..
Comunque risolto
Forse, ma su XDA mi han detto che molti con BL vecchio più del mio e nelle mie stesse condizioni sono andati a buon fine..
Mi sto chiedendo se non è il caso di attendere che nella nuoa versione della DN3 usino i firmware ufficiali usciti da Samsung come base per 4.4.2 e magari intanto mi installo quella stabile con il 4.3, che ne pensi?
ciao
Se hai il bootloader 4.3 originale perché hai aggiornato con kies o odin non puoi flashare il bootloader mj5 perché brikki il telefono come è successo a te. C'è scritto che hai bisogno del bootloader 4.3 e tu lo avevi gia. L'mj5 lo consigliano a chi non ha ancora aggiornato il bootloader.
Knox attualmente non può essere disattivato perciò se hai modificato partendo dalla 4.3 originale hai attivato knox e lo puoi notare andando in modalità download mode e puoi notare la scritta 1.con knox non intendo il programma in se per se ma il contatore integrato nel bootloader originale.
La ditto v5 é gia basata sul firmware ufficiale nd3.
Però sul fatto che non riesco ad installare una rom ne so davvero quanto te. Sicuramente proverò con altre rom tipo la omega perché sono convinto che la twrp mi ha creato casino.
Il fatto che a distanza di pochi giorni stia per uscire una nuova versione mi fa pensare che la v5 non sia poi così tanto stabile e che sia stata rilasciata troppo in fretta.
Secondo me nella nuova versione saranno integrate le funzioni di S5 mentre i bug lamentati continueranno ad essere presenti.
Spero vivamente di no....perchè ci sono delle problematiche da risolvere...
Sapete se posso flashare una rom ufficiale? tipo ora che esce la 4.4.2 per note 2 se potroò normalmente flasharla...
E posso provare a mettere il modem che avevo nella 4.3 stock ora che ho la v5?
Azzz! E' vero, ma che pezzi di m...a..
Ma adesso che ho Knox trippato a 0x1, leggendo la pagina "All you wanted to know about KNOX Void Warranty 0×1" (non mi lasciano inserire url..
risulterebbe che non posso più aggiornare le rom ufficiali abilitate knox anche tramite Odin, pena il possibile piantamento definitico (mattonella) del telefono, è vero?
Cioè, c'è rischio se provo a mettere la 4.4.2 francese da samfirmware con Odin?
p
Scusa il ritardo ecco a te: https://www.dropbox.com/s/92q5alszqs...NEUEML1.zip?m= Per quanto riguarda quello dell'H3G austriaca non saprei non l'ho provato. Fai così: fai un backup della rom, installi il modem che hai trovato e se non parte ripristini il backup e metti il mio. Se parte,invece, confrontali e vedi quale va meglio.
Si, ti confermo che è compatibile con kit kat 4.4 vai tranquillo
NoferiA (19-05-14)
Counter Knox diverso da zero significa che flashare bootloader (ufficiali o meno) antecendenti la versione ND3 provocherà il blocco del terminale.
Android 4.4.2 per funzionare vuole il bootloader ND3 oppure il bootloader MJ5.
Android 4.3 conosciuto come Jelly Bean non funziona con bootloader ND3.
Quindi: se hai il counter Knox diverso da zero, non tornare indietro a versioni Android antecedenti a quelle previste per il bootloader che hai nel terminale.
Il giorno in cui si riuscirà a liberare da Knox il bootloader successivo a MJ5, il problema non si porrà più.
Al momento la situazione è questa.
Ultima modifica di meriem; 19-05-14 alle 16:09
