Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 613 di 978 primaprima ... 113513563603611612613614615623663713 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,121 a 6,130 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #6121
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da NoferiA Visualizza il messaggio
    [quote name="thefunksoul91" post=5687363]Ragazzi buongiorno. Ho notato un altro problema. In registro si vedono solo le chiamate, anche se metto il filtro su sms non vedo nulla, e se lo metto su tutto vedo solo chiamate. Qualcuno può dirmi se vi risulta? Magari anche sulla v5 per capire fino a che punto conviene tornare a v5 col nandroid backup. Inoltre io ho impostato 300 mhz su opg battery e mi pare meno laggoso il screenlock. Qualcuno ha fatto qualcosa per migliorare la batteria?
    Confermo il problema dei messaggi nel registro.
    Scusa ma opg battery cosa è? Io conosco la mod og battery, è la stessa cosa? ?[/QUOTE]
    No opg pro...è un App. ..questa Mod invece cos'è?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thefunksoul91 per il post:
    NoferiA (28-05-14)
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Su XDA c'è una discussione apposta. Praticamente è una mod con dei temi della batteria e altre cose. Non so se però oltre a cambiare l'interfaccia ha anche delle funzioni di risparmio.
    Riporto il link per è interessato
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2320560
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
  5. #6123
    Quote Originariamente inviato da noferia Visualizza il messaggio
    no, per ora wifi e rete mobile non mi hanno dato dato problemi. Dicono che mj5 è più performante in termini di stabilità connessione e potenza del segnale.
    Per il modem, prova questo, è un modem per operatori 3 che usavo nella v5, anche se non notavo grosso cambiamenti
    https://www.dropbox.com/s/dg4ypzvnrm...00_neueml1.zip
    lo flasho da odin o da recovery?
  6. #6124
    Blue_View For_KitkAT 4.4.2_& OG-Battery / 4.3 /4.1.2-Roms_Theme_Mods-&-Extras - xda-developers[/QUOTE]
    Ah ok..no penso solo temi....@comatrix sai dirtmi se nella v5 c'è quel problema al registro chiamate?
  7. #6125
    Senior Droid L'avatar di alessandroprato
    Mar 2011
    Prato
    LG G3 & more
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da vicio1963 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio
    gia' utilizzato TWRP 2.7.0.2 per l'installazione della V4 RC2
    Unico dubbio se e' fattibile il downgrade del bootloader dal MK9 al Mj5
    Io ho il bt MK9 , la rom funziona perfettamente, prendila con le pinze ma da quel che ho capito fare il downgrade di bootloader porta alla perdita dell' imei quindi te lo sconsiglio.
    PS : Sul primo post mi sembra ci sia scritto mj5 o superiore
    Galaxy Tab
    LG Optimus One
    Galaxy S Plus
    Huawei G600
    Galaxy Note 2
    Galaxy Tab 4
    LG G3
    Per chi è a dieta .... GraficoDukan
  8. #6126
    Soluzioni per il registro chiamate?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato danielesub per il post:
    thefunksoul91 (28-05-14)
  10. #6127
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da dafoder Visualizza il messaggio
    Da recovery, è un file zip
  11. #6128
    Mar 2011
    Prato
    LG G3 & more
    Non funziona ancora il programma video clips
    Ecco le indicazioni:
    Here is the Gallery app that shows folders separately on cloud-based sites (Dropbox, Picasa, etc), courtesy of Arsaw
    The lib file goes to System/lib
    (Ita: una volta scaricato il file va inserito in System/lib)
    The Apk goes to System/priv-app
    https://mega.co.nz/#!UpcQGRjQ!AfocBU...VgbDfmHPGNONLg
    (Ita: inserire il file scaricato in System/pri-app)
    Remember to delete the "2014" files for the gallery that you are replacing.
    Set the permissions of the new files to rw-r-r. Clear data of the Gallery app, then reboot.
    AGGIORNAMENTO:
    ( ITA: cancellare i file riguardanti la galleria 2014(sia della lib che in priv-app) e poi dice dare I permessi 664 (3 tick in read e solo il primo tick in write) pulire data della galleria(DA FARE PRIMA DELLA SOSTITUIZIONE, SE PRIMA CANCELLATE GALLERIA2014 POI NON LA TROVATE PIU) e riavviare. RICORDO DI FARE UN BACKUP DELLE APP CHE CANCELLIAMO.
    Ho fatto la sostituzione e ora tutto va, note e modifica.[/QUOTE]
    Ho provato a mettere la vecchia galleria ma a mio parere non vale la pena avere le note e usare la galleria vecchi, inoltre ho notato un problema non da poco
    Il tasto "opzioni" risulta troppo stretto per essere premuto, non ci si riesce nemmeno con la penna!
    Io ho preferito rimettere quella nuova , tanto alla fine le note non le ho mai usate .
    A te il tasto opzioni si vede?
    Galaxy Tab
    LG Optimus One
    Galaxy S Plus
    Huawei G600
    Galaxy Note 2
    Galaxy Tab 4
    LG G3
  12. #6129
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da alessandroprato Visualizza il messaggio
    Io non ce l'ho! Ahahah come mai sta cosa? Risoluzione?
    Edit:
    Ho cambiato anche i DPI, menu opzioni sempre assente
    Ultima modifica di NoferiA; 28-05-14 alle 16:29
  13. #6130
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Ho scaricato allshare-screen_mirror-fix per la v5 credo, devi flashare da recovery? Poiché non èun apk.
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
